The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Kidanje slike
E sad neznam jel to mora tak bit ili ne pa napišite jel se to vama događa?Naime u igrama dolazi do kidanja slike s monitorom iz siga pa si mislim jel nije do monitora stavim na crt i ista stvar ono prođu ko neki valovi tak da me ovo začudilo a i frend domy kaže da je to normalno,šta vi mislite?
Postovi: 2,458
Meni se to desavalo u samo jednom naslovu-PES 4 i na CRT-u i na LCD-u... |
#3 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Znaci da je najvjerojatnije do samih igara...
Postovi: 3,945
NFS most wanted i call of duty2 s tim da se izrazito vidi u most wantedu
Postovi: 18,818
Za Most Wanted se ne sjećam točno, pauziram već dva tjedna, al zato Call Of Duty 2 igram maltene svaki dan i vide se ti valovi, pogotovo kod brzih pokreta. To bih najbolje mogo opisat kao neko bježanje horizontalnih slojeva slike ili kako već.
#7 | |
Postovi: 18,818
Postovi: 3,945
ma malo je jadno al već se lagano privikavam al eto može još mišljenja ,stvar je u tome da mi se to događalo na x1800xl i na 6800 i na dva druga monitora možda hard disk zeza
#9 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,737
Re: Kidanje slike
#10 | |
Postovi: 18,818
Re: Re: Kidanje slike
#11 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,737
Re: Re: Re: Kidanje slike
#12 | |
Caught Somewhere In Time
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
Re: Re: Re: Re: Kidanje slike
kod atija ima opcija za triple buffering samo za open gl kad uključiš vsync sa double bufferom dolazi u nekim igrama do trzanja jer ti frame reate pada sa 60 ne na 55 ne na 45 nego na 30 jer ga prepolovi a to je morat ćeš priznat jako istrzano i u svim slučajevima neigrivo s druge strane ukoliko ti je frame rate niži i ne osjećaš takve skokove onda s vsyncom nema problema |
Postovi: 3,945
Kak tebi pinsla radi?
#14 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Re: Re: Re: Re: Re: Kidanje slike
![]() Ja sam ne jednu igru igrao sa uključenim triple bufferingom. Ne vidim gdje je problem. Potrebno je samo napraviti profil za određenu igru. Desni klik pantaganom na ikonicu igre/ATI Tray Tools/Create Game Profile. I lijepo si konfiguriraš igru sa postavkama koje hoćeš, clockom GPU-a i meme...super stvar ![]() |
#15 | |
Postovi: 1,860
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kidanje slike
att prema mojem iskustvu ne radi na x1000 seriji iako ću još probat |
#16 |
Postovi: 3,945
meni att neradi na x1800xl
#17 |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Moguce da ti u igri frekvencija osvjezavanja monitora padne na 60Hz pa dobijes slican efekt(govorim o CRT).Meni je to dogadjalo u Call of Duty 1 - Na desktopu 100Hz u igri 60 iako sam dao refresh lock u toolsima.Na kraju morao sam skinuti neki programcic koji je zaozbiljno zakljucao refresh rate.U drugim igrama nisam imao problema. |
#18 |
Postovi: 3,945
ma sve bi mi to bilo jasno da se to događa na crt monitoru al na LCD to mi je čudno
#19 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ajmo po stoti put:confused: ATT radi sa X1xxx, samo treba pri instalaciji isključiti opciju za overclock. Ako ni onda slučajno ne radi-ponoviti instalaciju i isključiti i I2C control method. |
#20 | |
Postovi: 1,860
neka izbaci novu verziju koja radi normalno |
#21 |
Postovi: 1,860
vidiš vidiš sad radi ![]() nakon što sam isključio overclock i sve opcije vezane uz IC 2 no funkcionalnost je ipak poprilično limitirana bez tih opcija no u svakom slučaju jako korisno ako ti omogući triple buffering |
#22 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Normalno-kad koristiš triple buffering moraš zaključati rezu, isto kao i kod GL-a (za vlasnike CRT-a) Na X1xxx trenutno nemaš kaj se tiče ATT-a samo očitanje temperature i overclock. CCC možeš emulirati najnormalnije preko ATT-a. |
#23 | |
Postovi: 1,860
![]() ah kvragu malo mi stvarno fali da si ostavim ovu grafu ![]() |
#24 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#25 | |
Postovi: 1,860
