Zaključane teme
Staro 26.12.2017., 00:49   #1
crni1977
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: ....
Postovi: 63
GTX 1060 Asus Rog Gaming 6 GB - previsoka temperatura
dali su ovo normalne temperature u idlle nesto mi se to cini previse ili je to tako kod ove grafe .hvala unaprijed na pomoci
crni1977 je offline
Staro 26.12.2017., 01:10   #2
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Vjerojatno se vent pokreće tek kad dođe do 60c grafa. To ti je ova gore desno opcija 0db Fan.
2XO je offline
Staro 26.12.2017., 09:05   #3
zaratin5
Postovi: 160
Temperatura ti je 54 stupnja, po čemu ti je to previše? Sasvim OK.
zaratin5 je offline
Staro 26.12.2017., 09:38   #4
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
a dali da ostavim tako sa tim ili da nastimam sam ventove .kako mislis da je bolje .hvala
crni1977 je offline
Staro 26.12.2017., 09:39   #5
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
Autor zaratin5 Pregled postova
da ali zar nije to puno kad je u idlle ? ove nove kartice su bas ono hmm
crni1977 je offline
Staro 26.12.2017., 10:19   #6
Postovi: 10,175
Meni Zotac 1060 6gb u idleu stoji na 40 C u kucistu u kojem nema upaljenog ventilatora (sve pasiva osim cpu)
xlr je offline
Staro 26.12.2017., 10:35   #7
Thermaltake
1
Postovi: 3,594
Nebi trebao u idleu biti vram usage na 97% i gpu speed na 100% imaju leveli kad grafička nije opterećena radi na manjim frekvencijama tj. najmanjem levelu, pa kad se gpu počne više koristit povećava se sve do najvećeg levela obično su to 3 ili 4 levela ovisno kako kod koje grafičke. No njega kontrolira taj GPU Tweak pa mu vjerovatno sve boosta bez obzira igra se ili ne tako da mislim da je to ok, probaj stavit na silent ili ugasit taj tool pa u aida64 programu vidi kolka je temp. bez tog tool-a.
Thermaltake je offline
Staro 26.12.2017., 15:20   #8
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
kad tek upalim vram bude 3 % gpu bude nesto malo a temperatura bude 39 stepeni poslije nekoliko min .bude sve kao na slici koju sam postavio ???????
crni1977 je offline
Staro 26.12.2017., 21:03   #9
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Nesto nije u redu. Nemoze ti grafa u idleu bit na full zauzece vrama i gpua. Nesto se tu radi, il kopa neki malware il su win/driveri poludili.
BladeRy je offline
Staro 26.12.2017., 21:42   #10
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
drug primjetio sam da kad tek upalim sve bude normalno jedno 2-3 min i onda odjednom skoci vram i temperatura a kad pritisnem gaming booster i pogasi neke pozadinske programe bude normalno dok ne restartujem racunar ? POMAGAJ AKO ZA BOGA ZNAS .HAHAHto je stanje kad uradim gaming booster tj. gasenje nekih pozadinskih programa
Zadnje izmijenjeno od: crni1977. 26.12.2017. u 21:52. Razlog: hocu da ubacim sliku
crni1977 je offline
Staro 26.12.2017., 23:02   #11
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Prvo idle znači da Gpu ne radi ništa.Ako tebi VRAM usage(čitaj korištenje) je na 100% i GPU speed na 97% nešto ne štima.Ajde ovaj GPU speed pošto je u gaming modu pa digne clockove na radne to je ajde ok ali Vram usage da je na 100%,tu mi smrdi.Meni je HD 7950 u gaming modu dignuti Oc-ani clockovi(oko 30%) pa je temp na 34c jedan vent od 2 radi.Koliko se da vidjeti temp su OK dok je VRAM na normali,znači u tom Gaming modu je neki problem.Probaj staviti OC mod i postavi standard taktove i ne prebacuj na Gaming pa ćeš vidjeti oće li to raditi.
Prki je offline
Staro 26.12.2017., 23:27   #12
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
Autor Prki Pregled postova
cim pritisnem game booster da pogasi pozadinske programe sve je ok ali kad to ne uradim bude stanje kao na prvoj slici s pocetka teme nebitno dali stavim oc,gaming ili silent bas me izbija ovo
crni1977 je offline
Staro 27.12.2017., 00:43   #13
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Digni taj asus proggy da ti pokazuje 100%/100% usage. Onda otvori task manager i kolji proces po proces dok se stanje ne vrati u normalu. Nadjes krivca i javis ovdje. Nesto ti u pozadini zdere resource grafe.
BladeRy je offline
Staro 27.12.2017., 00:53   #14
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
dignes neki live windows..
ili rokni windowse dole.. pa eliminiras šta mu je..
task manager šta veli ?
toliko pitanja.. a tako malo odgovora i ideja..
dadoremix je offline
Staro 27.12.2017., 09:52   #15
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
izgleda da je ovaj gad (precomp exe) od procesa radio citavu zbrku ali jos cu testirati.postavio sam pitanje na jednom stranom oficial sajtu za gtx 1060 u vezi gpu 100% i dobio sledeci odgovor (using 100% of your GPU is generally good, it means you have no bottleneck. The Temps are more important)
Zadnje izmijenjeno od: crni1977. 27.12.2017. u 11:25.
crni1977 je offline
Staro 27.12.2017., 11:03   #16
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ponekad iz čistog mira grafa ode u neki load i počne vrtiti ventove , a za to nema potrebe dok surfam
pratio sam to i nije mi jasno da na desktopu ode u fulll
čudno, driveri ili što drugo
jedino što je moja grafa ati RX560
Brzi Picek
Brzi Picek je offline
Staro 27.12.2017., 11:34   #17
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
mislim da sam uspio .molim savjet i misljenje jer vidim da na forumu ima vecina koja se bolje razumije od mene .hvala
crni1977 je offline
Staro 27.12.2017., 11:49   #18
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Dobio si savjet od kretena na tom forumu. Grafa ne treba radit na 100% u idleu. Nit imat puno 6gb rama. Dok igras ok, al onda su bitnije temparature.
Sta se tice Precomp.exe, gdje se file nalazi? Koliko sam vidio, ekipa ima taj problema file zna bit u users/temp diru, znaci neki malware. Tebi se to smece vrati nakon reboota, znaci pokrece se sam, autorunom il necim drugim.
Samo za referencu, moja 1060 u idleu ( samo 2 browsera i twitch u pozadini). Ja sam rucno stavio fanove da vrte, itako se ne cuju a temp sta nize to bolje.
Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 27.12.2017. u 11:56.
BladeRy je offline
Staro 27.12.2017., 12:13   #19
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
malwarebytes - scan
Manuel Calavera je offline
Staro 27.12.2017., 12:19   #20
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 281
Ja imam sličan problem sa RX 470. Iz nekog razloga mi amd relive proces drži load na 100%, iako nemam ReLive instaliran. Kad ga ručno ubijem u task manageru, load i clockovi padnu.
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline
Staro 27.12.2017., 13:44   #21
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
Autor BladeRy Pregled postova
Precomp se nalazio u procesima izbrisao sam ga sa uninstalerom i prije toga zaustavio proces i nema ga vise kad sam restartovao .danas cu jos pratiti glavnom VRAM mi je sad normalan
crni1977 je offline
Staro 27.12.2017., 14:57   #22
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Mozda neki virus miner
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
maXonja je offline
Staro 27.12.2017., 15:38   #23
Postovi: 17,041
Upravo to htio napisati.
Netko ti majna na kompu, pokupio si neki malware.
Mommistake je offline
Staro 27.12.2017., 16:17   #24
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
evo nekih podataka sad pise gpu load sasvim je ok
crni1977 je offline
Staro 28.12.2017., 01:21   #25
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
ljudi v ram sam uspio rijesiti i temperature su sad oko 40 stepeni ali skacu gpu klokovi i memori klokovi kao blesavi sta mi je ciniti ni sam vise ne znam sta mi je ciniti UPOMOC
crni1977 je offline
Staro 28.12.2017., 01:40   #26
Postovi: 8,425
Najbrža i ujedno najlakša opcija je format C:, tj. vraćanje backup imagea. S druge strane, ako ti se da nekoliko sati/dana zajebavati s traženjem krivca (1 - 2) - naoružaj se strpljenjem.
Pozadinski procesi, adware/malware zapakiran u popularan softver, dodaci za web-preglednike, torrenti, driveri, bloatware - sve do jednog može biti potencijalni krivac.
Za početak možeš probati Safe Mode, pa provjeri kakva je situacija s GPU zauzećem kad se u pozadini vrti samo uistinu osnovno.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.12.2017. u 01:50.
The Exiled je offline
Staro 28.12.2017., 02:09   #27
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
sad sam primjetio sve je normalno dok ne pokrenem browser te krenem po netu e tad skoce gpu i memory clock ?????
crni1977 je offline
Staro 28.12.2017., 02:18   #28
Postovi: 8,425
Normalno je jedino, ako se na nekoj od tih stranica vrti video (YouTube i sl.) materijal, a i u tom slučaju, taktovi ne udaraju odmah u plafon. Ili neka od stranica koristi tvoj GPU za rudarenje.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.12.2017. u 15:13.
Staro 28.12.2017., 12:09   #29
crni1977
Lokacija: ....
Postovi: 63
Normalno je jedino, ako se na nekoj od tih stranica vrti video (YouTube i sl.) materijal, a i u tom slučaju, taktovi ne udaraju odmah u plafon. Ili neka od stranica koristi tvoj GPU za rudaranje.
sta mi predlazes posto ni malver bajt a ni kasperski ne nalaze nista sumnjivo na racunaru ???
crni1977 je offline
Staro 28.12.2017., 12:46   #30
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,752
Autor crni1977 Pregled postova
Vec ti je prije napisao. Ponovni install winsa ili ti format : C.
Ati freak je offline
Zaključane teme
