|  26.12.2017., 00:49 | #1 |
| Banned Datum registracije: Oct 2017 Lokacija: ....
					Postovi: 63
				GTX 1060 Asus Rog Gaming 6 GB - previsoka temperatura
			 dali su ovo normalne temperature u idlle nesto mi se to cini previse ili je to tako kod ove grafe .hvala unaprijed na pomoci   |
|  26.12.2017., 01:10 | #2 |
| Premium Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Osijek-Zagreb
					Postovi: 325
				 | Vjerojatno se vent pokreće tek kad dođe do 60c grafa. To ti je ova gore desno opcija 0db Fan. |
|  26.12.2017., 09:05 | #3 |
| Premium Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: Zadar
					Postovi: 160
				 | Temperatura ti je 54 stupnja, po čemu ti je to previše? Sasvim OK. |
|  26.12.2017., 09:38 | #4 |
					Postovi: 63
				 | a dali da ostavim tako sa tim ili da nastimam sam ventove .kako mislis da je bolje .hvala |
|  26.12.2017., 09:39 | #5 |
					Postovi: 63
|  26.12.2017., 10:35 | #7 |
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,588
				 | Nebi trebao u idleu biti vram usage na 97% i gpu speed na 100% imaju leveli kad grafička nije opterećena radi na manjim frekvencijama tj. najmanjem levelu, pa kad se gpu počne više koristit povećava se sve do najvećeg levela obično su to 3 ili 4 levela ovisno kako kod koje grafičke. No njega kontrolira taj GPU Tweak pa mu vjerovatno sve boosta bez obzira igra se ili ne tako da mislim da je to ok, probaj stavit na silent ili ugasit taj tool pa u aida64 programu vidi kolka je temp. bez tog tool-a.
				__________________ P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
|  26.12.2017., 15:20 | #8 |
					Postovi: 63
				 | kad tek upalim vram bude 3 %  gpu bude nesto malo  a temperatura bude 39 stepeni poslije nekoliko min .bude sve kao na slici koju sam postavio ??????? |
|  26.12.2017., 21:42 | #10 |
					Postovi: 63
				 | drug primjetio sam da kad tek upalim sve bude normalno jedno 2-3 min i onda odjednom skoci vram i temperatura a kad pritisnem gaming booster i pogasi neke pozadinske programe bude normalno dok ne restartujem racunar ? POMAGAJ AKO ZA BOGA ZNAS .HAHAH  to je stanje kad uradim gaming booster tj. gasenje nekih pozadinskih programa Zadnje izmijenjeno od: crni1977. 26.12.2017. u 21:52. Razlog: hocu da ubacim sliku |
|  26.12.2017., 23:02 | #11 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,317
				 | Prvo idle znači da Gpu ne radi ništa.Ako tebi VRAM usage(čitaj korištenje) je na 100% i GPU speed na 97% nešto ne štima.Ajde ovaj GPU speed pošto je u gaming modu pa digne clockove na radne to je ajde ok ali Vram usage da je na 100%,tu mi smrdi.Meni je HD 7950 u gaming modu dignuti Oc-ani clockovi(oko 30%) pa je temp na 34c jedan vent od 2 radi.Koliko se da vidjeti temp su OK dok je VRAM na normali,znači u tom Gaming modu je neki problem.Probaj staviti OC mod i postavi standard taktove i ne prebacuj na Gaming pa ćeš vidjeti oće li to raditi. |
|  26.12.2017., 23:27 | #12 | |
					Postovi: 63
				 | Citiraj:
  bas me izbija ovo | |
|  27.12.2017., 00:43 | #13 |
| Premium Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 2,000
				 | Digni taj asus proggy da ti pokazuje 100%/100% usage. Onda otvori task manager i kolji proces po proces dok se stanje ne vrati u normalu. Nadjes krivca i javis ovdje. Nesto ti u pozadini zdere resource grafe. |
|  27.12.2017., 09:52 | #15 |
					Postovi: 63
				 | izgleda da je ovaj gad (precomp exe) od procesa radio citavu zbrku ali jos cu testirati.postavio sam pitanje na jednom stranom oficial sajtu za gtx 1060 u vezi gpu 100% i dobio sledeci odgovor (using 100% of your GPU is generally good, it means you have no bottleneck. The Temps are more important) Zadnje izmijenjeno od: crni1977. 27.12.2017. u 11:25. |
|  27.12.2017., 11:03 | #16 |
| Premium Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: Ri,De,Čk,Zg  itd
					Postovi: 500
				 | ponekad iz čistog mira grafa ode u neki load i počne vrtiti ventove , a za to nema potrebe dok surfam pratio sam to i nije mi jasno da na desktopu ode u fulll čudno, driveri ili što drugo jedino što je moja grafa ati RX560
				__________________ Brzi Picek |
|  27.12.2017., 11:34 | #17 |
					Postovi: 63
				 | mislim da sam uspio .molim savjet i misljenje jer vidim da na forumu ima vecina koja se bolje razumije od mene .hvala |
|  27.12.2017., 11:49 | #18 |
					Postovi: 2,000
				 | Dobio si savjet od kretena na tom forumu. Grafa ne treba radit na 100% u idleu. Nit imat puno 6gb rama. Dok igras ok, al onda su bitnije temparature. Sta se tice Precomp.exe, gdje se file nalazi? Koliko sam vidio, ekipa ima taj problema file zna bit u users/temp diru, znaci neki malware. Tebi se to smece vrati nakon reboota, znaci pokrece se sam, autorunom il necim drugim.  Samo za referencu, moja 1060 u idleu ( samo 2 browsera i twitch u pozadini). Ja sam rucno stavio fanove da vrte, itako se ne cuju a temp sta nize to bolje. Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 27.12.2017. u 11:56. |
|  27.12.2017., 12:19 | #20 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 281
				 | Ja imam sličan problem sa RX 470. Iz nekog razloga mi amd relive proces drži load na 100%, iako nemam ReLive instaliran. Kad ga ručno ubijem u task manageru, load i clockovi padnu.
				__________________ Origin: Dead_Body_cRo |
|  27.12.2017., 13:44 | #21 |
					Postovi: 63
				 | Citiraj: |
|  27.12.2017., 16:17 | #24 |
					Postovi: 63
				 |  evo nekih podataka sad pise gpu load sasvim je ok |
|  28.12.2017., 01:21 | #25 |
					Postovi: 63
				 | ljudi v ram sam uspio rijesiti i temperature su sad oko 40 stepeni ali skacu gpu klokovi i memori klokovi kao blesavi sta mi je ciniti ni sam vise ne znam sta mi je ciniti UPOMOC |
|  28.12.2017., 01:40 | #26 |
| McG Datum registracije: Feb 2014 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 8,373
				 | Najbrža i ujedno najlakša opcija je format C:, tj. vraćanje backup imagea. S druge strane, ako ti se da nekoliko sati/dana zajebavati s traženjem krivca (1 - 2) - naoružaj se strpljenjem. Pozadinski procesi, adware/malware zapakiran u popularan softver, dodaci za web-preglednike, torrenti, driveri, bloatware - sve do jednog može biti potencijalni krivac. Za početak možeš probati Safe Mode, pa provjeri kakva je situacija s GPU zauzećem kad se u pozadini vrti samo uistinu osnovno. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.12.2017. u 01:50. |
|  28.12.2017., 02:09 | #27 | |
					Postovi: 63
				 | Citiraj:
|  28.12.2017., 02:18 | #28 |
					Postovi: 8,373
				 | Normalno je jedino, ako se na nekoj od tih stranica vrti video (YouTube i sl.) materijal, a i u tom slučaju, taktovi ne udaraju odmah u plafon. Ili neka od stranica koristi tvoj GPU za rudarenje. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.12.2017. u 15:13. |
|  28.12.2017., 12:09 | #29 |
					Postovi: 63
				 | sta mi predlazes posto ni malver bajt a ni kasperski ne nalaze nista sumnjivo na racunaru ??? |
|  28.12.2017., 12:46 | #30 |
| aka Striko Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Krapina - Zagreb
					Postovi: 1,750
