Staro 24.04.2017., 14:16   #1
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Unreal Engine za arhitekturu
Jel koristi tko za renderiranje arhitekture?
Vidim da je za skinuti besplatan, al kao da se plača kod izdavanja "uratka". Ja bih probao čisto za sebe da vidim kak to funkcionira, ništa za prodaju.
Znači napravim zgradu u AutoCAD-u/Revitu/Arhicadu ili di već, importam nutra i renderiram. Ili nije tako jednostavno?
Svaka pomoć je dobro došla
Staro 24.04.2017., 15:12   #2
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Bili smo se u firmi igrali dosta sa time ali iskreno, ako već radiš u autodesku onda i završiš sa autodesk alatima i bok. Manje zajebancije, prije si gotov, novi klijent, nova lova.
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2017., 20:36   #3
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Prekomplicirano ili?
Staro 24.04.2017., 22:22   #4
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Imaš kakvog iskustva?
Staro 24.04.2017., 22:28   #5
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Ja?
Pa znam si složiti 3D model koji zadovoljava sve moje potrebe. Znači, sve složim po layerima i po dosadašnjem iskustvu samo dodajem materijale pa render i to je to. Sa UE 0 bodova...
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 24.04.2017. u 22:45.
Staro 24.04.2017., 22:58   #6
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Nisma probo jos (premda sam skinuo UE 4.x s namjerom da probam cim uhvatim vremena ) ali pretpostalvjam da i modele treba priremiti/isteksturirati bas za UE tako da nije bas samo tkoa ubaic zgradu i gotovo, pogotovo sto treba i neki okolis i neke interior/exterior detalje (knjige, stolice, stolove, drvece, biljke, aute.......) pripremit.
Staro 24.04.2017., 23:05   #7
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Ja isto za sad samo skinuo. Idu nutra solidi ili samo mesh?
Staro 24.04.2017., 23:17   #8
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,329
Autor Problem Pregled postova
Posto je to GameEngine a igre prvenstveno rade sa Trokutima cisto sumnjam do mozes ubacivati NURBSE, tj. cak i ako moze ucitati gotovo sigurno ce ih konvertirati u polygone.
Staro 25.04.2017., 11:47   #9
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Ja sam probao kratko, čekam neki specifičan projekt za isprobati zapravo. Dojam je da se da pohvatati konce ako imaš iskustva u 3D modeliranju, renderingu i animaciji. Iako je besplatan, vjerujem da se usput potroši dosta $ u shopu
Staro 25.04.2017., 14:43   #10
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Autor murina Pregled postova
U modeliranju (arhitekture) sam ok. Jedino šta bi trebalo (pretpostavljam) kupiti je neki vegetation pack za uređivanje okoliša. U renderiranju nisam definitivno profić, al vidio sam uratke od nekih koji to navodno jesu pa moju uratci izgledaju bolje . Naravno, postoje i umjetnička djela u odnosu na ovo moje
Staro 25.04.2017., 19:30   #11
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Vjerujem da onda možeš savladati unreal, pa ako imaš vremena, go for it i javi kakvi je. Što se tiče plaćanja za unreal engine, mislim da se to odnosi ako napraviš neku komercijalnu igru, da nekih 5% (?) od zarade ide njima.
Staro 27.04.2017., 14:36   #12
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
uspio ubaciti model nutra (fbx iz autocada), a javlja mi neku grešku, a objašnjenje je da je vjerojatno model premaleni. Probao sam ubaciti u metrima i centimetrima i uvijek isto. Uniti u engine-u su složeni kao i kod modela
Dal znate koju stranicu sa free teksturama (sa normal mapama uključenima). Isto tako di se slaže texture scale u engine editoru
Staro 27.04.2017., 15:05   #13
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Nije prekomplicirano ali traži jako puno znanja i koncentracije. Nije baš plug n play. Daleko jednostavnije ti je uzeti mayu ili 3ds max i tamo se igrati.
Staro 27.04.2017., 15:13   #14
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,329
Evo za nekih 45 minuta (u 15h po nasem vremenu) pocinje WEBINAR za Unreal u Arhch-Vizu.
https://app.webinarjam.net/login/377...b4742ec/0/live
Staro 29.04.2017., 22:31   #15
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Može li se pogledati naknadno?
edit: može
Zadnje izmijenjeno od: murina. 29.04.2017. u 23:11.
Staro 02.05.2017., 11:23   #16
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
to je free ili se placa?
Inace, ako se radi model u autocad-u, dwg se mora ucitati u max, pa onda u UE. Inace nece raditi osvjetljenje kako treba, i svaki element ce rastaviti zasebno, a ne grupirati po layerima. Isto tako apliciranje materijala onda ne radi kako spada.
Sad još imam error lightmap UV overlapping by xy%. Please adjust content - Enable Error Coloring to visualize. Kad po build inejblam Error Coloring ne popravi se nista....
Staro 02.05.2017., 15:37   #17
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Mozda bi ti prvi korak trebao biti taj da preskočiš autocad i modeliraš u nekom drugom programu. Ja kod vizualizacija najvise problema imam sa modelima iz cad-a
Staro 02.05.2017., 15:55   #18
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,329
Bas to, kod Game modela nema "kokosarenja" i brljanja. Model mora biti cist/uredan .
Staro 07.05.2017., 14:09   #19
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
@Problem, ima li napretka?
