Lokacija: RH
Postovi: 1,733
(riješeno) Niska iskoristivost RAM-a u x64 sustavu
pozz, imam ovakvu situaciju, nakon sto instaliram x64 verziju sedmice (ultimate sp1 sa september 2016 updates) na neki laptop dam savjet musteriji da si dogradi ram sa jos bar 2 do 4gb jer imaju jedan slot slobodan pa ako im vec ni ne treba vise gb-a bar ce imati dual channel i to ce im svakako dobro doci na starim kantama, no problem nastaje sto mi usable ram ostane isti i ne mogu ga povecati i to ovak izgleda: 4gb installed (3,48gb usable) 6gb installed (3,48gb usable) 8gb installed (3,48gb usable) e sad, guglanjem nalazim uvijek isto tj da u msconfig pod boot -> advanced maknem kvacicu sa "maximum memory" tj da ju stavim ako je nema i upisem najvecu cifru koju dozvoljava...kako god okrenuo niti jedno mi ne pomaze da se usable poveca sa 3,48gb na ista vise, nego jedino sto mogu je reinstalirati windowse i onda dobijem 7,38gb usable i previse posla za jednostavnu ugradnju ram-a u ovom slucaju radi se o toshibi l770d, no to nije prvi slucaj i vjerujem da nece biti ni zadnji da se to dogada...inace zadnja verzija biosa je, na sluzbenoj stranici pise da podrzava do 8gb i lijepo je vidljivo i u biosu i windowsu kad ih stavim, takoder u biosu nema advanced s obzirom da se radi o laptopu pa tako nema ni opcije za ukljuciti memory remap, a nema ni opcija za dodjelu ram-a grafickom chipu (a i da ima ne bi progutalo 4,5gb u slucaju kad je 8gb ugradeno) ja sam eto dalje bez ideja pa ako ima netko da zna kako ovo rijesiti bez da reinstaliram windowse svaki put kad dodam keks ram-a volio bi da to podijeli sa mnom/nama hvala |
Postovi: 1,147
Moguće je da te slot za ram zeza. Btw, ako je vulgaris korisnik u pitanju onda mu dual channel ama baš ništa neće značiti. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,180
Pun internet ljudi sa istim problemom ![]() usable ram less than installed ![]() Nije do slota ... Covjek je vec napravio ovo al nepomaze
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
u ovom slucaju toshibe sa amd procesorom uzasno je sporo i cim sam ubacio drugi keks sve otvara dost brze, sam boot se skratio sa 2 minute na minutu i 20 sto je po meni dost poboljsanje za 100kn investicije |
#9 | ||
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
hmm, je li mozda kakva virtualka tu aktivna? |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ne, nista probao sam i ovako, instaliram windows 7 x64 sa 4gb ram, samo windowsi, bez drivera i ikakvih programa, 4gb installed (3,48gb usable), ugasim, dodam jos 4gb, upalim i opet dobijem 8gb installed (3,48gb usable)...to je na toshibi l770d, na asus k53sd i asus x550ca sa istim windows 7 x64 (znaci sa istog dvd-a instalirano) radi normalno u kojoj god kombinaciji stavim ram tj 4gb installed (3,78gb usable) 6gb installed (5,78gb usable) 8gb installed (7,78gb usable) sad se ne mogu sjetit na kojem jos laptopu mi je bio isti slucaj kao sa toshibom ali znam da sam vec par puta imao isti problem i jedino ga uspio rijesiti tako da sam prvo stavio ram a onda instalirao windowse nanovo Zadnje izmijenjeno od: vacs. 13.11.2016. u 00:18. |
#15 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
nisam, budem kad opet laptop bude u mene |
#17 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
možda možeš iz startup repair/recovery nešto postić? bez reinstalacije |
#18 |
Postovi: 23,490
Ne nudim rješenje, ne mogu baš svaki put ![]() Očito W7 x64 na toj AjmeMajko platformi samo prilikom instalacije odr. parametar postavi ispravno, a kasnije ne zna korigirati ako se doda memorije. Ima još takvih bisera koji jedino novi / čisti install rješava, druga je sad stvar šta je to gnjavaža ako se hoće sve srediti pod konac. |
#19 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Izgleda da je tako. Evo danas sam bas probao sa asus x555lb, izvadio mu 4gb, instalirao sedmicu, od 4gb dostupno je 3.87gb, vratio drugi keks i normalno 7.87gb dostupno. Da nisam senilan koliko jesam mozda bi se sjetio sa kojim je bio isti problem ali sve mi se cini da je to neka toshibina bolest |
#23 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
tako nešto je i meni palo na pamet.. ne mora bit točno az grafu, možda laptop ima nešto drugo, što jednostavno rezervira adresni prostor i moš ga jebat |
#24 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
evo konkretno moj laptop asus gl552vw, on ima opciju u biosu da dodjelim ram intelovoj grafici i krece se od 32mb do 512mb te lijepo radi, kada stavim 32mb dostupno mi je 23.9gb, kada stavim 512mb dotupno mi je 23.4gb..e sad, on kao takav neki gamerski laptop ne moze dati vise od 512mb ram-a grafici dok bi neka toshiba vulgaris trebala moci i 4.5gb dati? decki stvarno cijenim trud ali izvozali smo dodjelu ram-a grafici vec par puta u ovoj temi, no radi lakseg pratenja evo ponovno pitanje sa pocetka: ako windows 7 x64 ima raspolozivo samo 3.48gb od ukupnih 8gb, kako bez reinstalacije windowsa povecati raspolozivi iznos? boot opcija u msconfigu ne pomaze |
#25 |
Postovi: 1,542
Da nisu to x86 windowsi |
#27 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
stavljen zadnji nisu iduci vikend mi dolazi ta toshiba na ugradnju ram-a (ovaj ram sa kojim sam bio probavao je bio moj pa mu nisam htio prodati jer mi treba) i nemam bas volje raditi rainstalaciju samo zbog toga ![]() |
#28 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
evo još jedan odgovor koji isprobaj.. Citiraj:
#30 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ubaceno i radi...doduse cim sam ubacio 4gb odma sam u bios isao i napravio reset, kad se upalio pise 8 installed i 7.48 usable, to je to sad |
