Staro 10.11.2016., 13:16   #1
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
(riješeno) Niska iskoristivost RAM-a u x64 sustavu
pozz,
imam ovakvu situaciju, nakon sto instaliram x64 verziju sedmice (ultimate sp1 sa september 2016 updates) na neki laptop dam savjet musteriji da si dogradi ram sa jos bar 2 do 4gb jer imaju jedan slot slobodan pa ako im vec ni ne treba vise gb-a bar ce imati dual channel i to ce im svakako dobro doci na starim kantama, no problem nastaje sto mi usable ram ostane isti i ne mogu ga povecati i to ovak izgleda:
4gb installed (3,48gb usable)
6gb installed (3,48gb usable)
8gb installed (3,48gb usable)
e sad, guglanjem nalazim uvijek isto tj da u msconfig pod boot -> advanced maknem kvacicu sa "maximum memory" tj da ju stavim ako je nema i upisem najvecu cifru koju dozvoljava...kako god okrenuo niti jedno mi ne pomaze da se usable poveca sa 3,48gb na ista vise, nego jedino sto mogu je reinstalirati windowse i onda dobijem 7,38gb usable i previse posla za jednostavnu ugradnju ram-a
u ovom slucaju radi se o toshibi l770d, no to nije prvi slucaj i vjerujem da nece biti ni zadnji da se to dogada...inace zadnja verzija biosa je, na sluzbenoj stranici pise da podrzava do 8gb i lijepo je vidljivo i u biosu i windowsu kad ih stavim, takoder u biosu nema advanced s obzirom da se radi o laptopu pa tako nema ni opcije za ukljuciti memory remap, a nema ni opcija za dodjelu ram-a grafickom chipu (a i da ima ne bi progutalo 4,5gb u slucaju kad je 8gb ugradeno)
ja sam eto dalje bez ideja pa ako ima netko da zna kako ovo rijesiti bez da reinstaliram windowse svaki put kad dodam keks ram-a volio bi da to podijeli sa mnom/nama
hvala
Staro 10.11.2016., 15:31   #2
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Moguće je da te slot za ram zeza. Btw, ako je vulgaris korisnik u pitanju onda mu dual channel ama baš ništa neće značiti.
Staro 10.11.2016., 16:13   #3
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Pun internet ljudi sa istim problemom
usable ram less than installed
Nije do slota ...
Covjek je vec napravio ovo al nepomaze
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Blue Spirit je online   Reply With Quote
Staro 10.11.2016., 16:35   #4
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Autor The AC Pregled postova
nije do slota jer kad reinstaliram windowse dobijem normalno iskoristivost tj preko 7gb
u ovom slucaju toshibe sa amd procesorom uzasno je sporo i cim sam ubacio drugi keks sve otvara dost brze, sam boot se skratio sa 2 minute na minutu i 20 sto je po meni dost poboljsanje za 100kn investicije
Staro 10.11.2016., 23:03   #5
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
koliko je integrusi dodijeljeno rama u biosu?
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2016., 12:21   #6
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
nista, nema uopce opcije za dodijeliti ista
Staro 11.11.2016., 12:47   #7
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
znaci nije ni zamisljeno da radi bez integruse, taj ram koji ti fali je dodijeljen njoj...
Staro 11.11.2016., 13:23   #8
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
"nego jedino sto mogu je reinstalirati windowse i onda dobijem 7,38gb usable"
Ne kužim zašto neki odgovaraju ako ne pročitaju prvi post ili ne znaju rješenje problema.
Staro 11.11.2016., 13:47   #9
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Autor Igneos Eructid Pregled postova
je, ali 512mb..znaci kad je 4gb ram unutri usable je 3.48gb, no kad je 8gb unutri i dalje je usable 3.48gb..ali kad se reinstaliraju windowsi onda je usable 7.38gb (ovih 100mb amo tamo je nebitno), mene zanima kako rijesiti problem bez reinstaliranja windowsa
Autor Veki-os Pregled postova
Staro 11.11.2016., 23:02   #10
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
hmm, je li mozda kakva virtualka tu aktivna?
Staro 11.11.2016., 23:53   #11
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,738
Hyper-V primjerice?
Staro 12.11.2016., 15:35   #12
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ne, nista
probao sam i ovako, instaliram windows 7 x64 sa 4gb ram, samo windowsi, bez drivera i ikakvih programa, 4gb installed (3,48gb usable), ugasim, dodam jos 4gb, upalim i opet dobijem 8gb installed (3,48gb usable)...to je na toshibi l770d, na asus k53sd i asus x550ca sa istim windows 7 x64 (znaci sa istog dvd-a instalirano) radi normalno u kojoj god kombinaciji stavim ram tj
4gb installed (3,78gb usable)
6gb installed (5,78gb usable)
8gb installed (7,78gb usable)
sad se ne mogu sjetit na kojem jos laptopu mi je bio isti slucaj kao sa toshibom ali znam da sam vec par puta imao isti problem i jedino ga uspio rijesiti tako da sam prvo stavio ram a onda instalirao windowse nanovo
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 13.11.2016. u 00:18.
Staro 12.11.2016., 19:49   #13
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Jesi probao izvrditi onaj onu procjenu hardwera kako se zove za expirience index ?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2016., 21:14   #14
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
je li isti problem i sa desetkom ili samo sa sedmicom? Ako nije, mozda trebas pustit update da odradi svoje...
Staro 13.11.2016., 00:17   #15
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
nisam probao sa desetkom na toj toshibi jer korisnik htio sedmicu, a update ne vjerujem da ce ista postici kad je vec sve do 9. mj. integrirano u instalaciju, samo par sigurnosnih zakrpa ima od 9. mj. do sad, no ako je do windowsa onda ne bi na asus normalno radilo..ne znam stvarno vise, da je hardwareska greska valjda ne bi ni nakon reinstala radilo a opet ako je softwareski zasto na asus radi normalno
Autor Forace Pregled postova
nisam, budem kad opet laptop bude u mene
Staro 13.11.2016., 11:28   #16
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
u tom slucaju, zbilja ne znam, jedino sto mi jos pada na pamet, ali kao zbilja long shot, je da je problem sa uefi/efi postavkama
Staro 14.11.2016., 13:34   #17
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
možda možeš iz startup repair/recovery nešto postić? bez reinstalacije
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2016., 17:43   #18
Postovi: 23,531
Ne nudim rješenje, ne mogu baš svaki put
Očito W7 x64 na toj AjmeMajko platformi samo prilikom instalacije odr. parametar postavi ispravno, a kasnije ne zna korigirati ako se doda memorije.
Ima još takvih bisera koji jedino novi / čisti install rješava,
druga je sad stvar šta je to gnjavaža ako se hoće sve srediti pod konac.
Staro 14.11.2016., 22:35   #19
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Izgleda da je tako. Evo danas sam bas probao sa asus x555lb, izvadio mu 4gb, instalirao sedmicu, od 4gb dostupno je 3.87gb, vratio drugi keks i normalno 7.87gb dostupno. Da nisam senilan koliko jesam mozda bi se sjetio sa kojim je bio isti problem ali sve mi se cini da je to neka toshibina bolest
Staro 14.11.2016., 22:57   #20
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,709
Grafa i virtualni ram?
Tj grafa nema svoj ddr pa koristi od rama
Staro 15.11.2016., 12:34   #21
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
hvala na dobroj volji ali nisi citao sve, cak ni prvi post
Staro 15.11.2016., 17:26   #22
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,709
Citao citao
Ode ti taj ram za grafu
Vidi bios, pa mjenjaj tamo postavke koliko rama grafi, i moralo bi se mjenjat stanje i u softveru
Naravno ako ti bios to nudi
Staro 15.11.2016., 18:21   #23
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Citao citao
tako nešto je i meni palo na pamet.. ne mora bit točno az grafu, možda laptop ima nešto drugo, što jednostavno rezervira adresni prostor i moš ga jebat
Staro 16.11.2016., 00:23   #24
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Autor vacs Pregled postova
no evo jos jednom, nema u biosu niti jedne opcije vezano za graficku...no uzmimo pretpostavku da ram otpada na graficku sto u prvom slucaju kad je 4gb ugradeno a dostupno 3.48gb i je tako, ne moze u zadnjem slucaju kad je ugradeno 8gb otpasti 4.5gb na graficku, ali ajde, nek bude da je graficka prozdrljiva i pojela 4.5gb ram, zasto onda kad se napravim reinstall bude normalno tj od 8gb bude dostupno 7.48gb?
evo konkretno moj laptop asus gl552vw, on ima opciju u biosu da dodjelim ram intelovoj grafici i krece se od 32mb do 512mb te lijepo radi, kada stavim 32mb dostupno mi je 23.9gb, kada stavim 512mb dotupno mi je 23.4gb..e sad, on kao takav neki gamerski laptop ne moze dati vise od 512mb ram-a grafici dok bi neka toshiba vulgaris trebala moci i 4.5gb dati?
decki stvarno cijenim trud ali izvozali smo dodjelu ram-a grafici vec par puta u ovoj temi, no radi lakseg pratenja evo ponovno pitanje sa pocetka: ako windows 7 x64 ima raspolozivo samo 3.48gb od ukupnih 8gb, kako bez reinstalacije windowsa povecati raspolozivi iznos? boot opcija u msconfigu ne pomaze
Staro 18.11.2016., 00:35   #25
Xenon
Postovi: 1,542
Da nisu to x86 windowsi
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2016., 05:08   #26
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
Flash biosa ako je dostupan? Long shot al mozda uspije
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2016., 14:29   #27
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Autor bamuja Pregled postova
stavljen zadnji
Autor Xenon Pregled postova
nisu
iduci vikend mi dolazi ta toshiba na ugradnju ram-a (ovaj ram sa kojim sam bio probavao je bio moj pa mu nisam htio prodati jer mi treba) i nemam bas volje raditi rainstalaciju samo zbog toga
Staro 18.11.2016., 15:01   #28
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
evo još jedan odgovor koji isprobaj..
This worked for me, I did a RAM upgrade in a x-64 machine that had 3 strips of 2 Gb RAM, for a total of 6Gb working fine. Added the identical Kingston CL9 with an empty slot, and immediately got the 8 Gb intalled, 3.2 Gb usable situation.
Long story very short:
Boot to your BIOS, note all your settings (if you ever changed anything), then reset the BIOS.
Save, exit, and reboot to windows. It can't hurt and might work for you, too.
I think it might be something like (in this case ) going from 3 strips to 4 changed the configuration to dual-channel, and the BIOS got hung on making the changes. I don't know, but reset BIOS did it for me
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2016., 15:29   #29
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ne mogu se sjetit jesam probao ali budem cim ga donese
Staro 25.11.2016., 19:31   #30
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ubaceno i radi...doduse cim sam ubacio 4gb odma sam u bios isao i napravio reset, kad se upalio pise 8 installed i 7.48 usable, to je to sad
