Staro 08.10.2015., 20:01   #1
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 245
(riješeno) 5.1 zvuk ne radi
Pozz
Imam problem sa zvukom. Radi se o sljedecem:
Spojeno mi je sve 5.1 i na opcijama u realtek kad udem svaki zvucnik kad stisnem posebno radi odnosno cuje se. Kad pustim pjesmu npr. na youtubu ili bsplayeru rade mi samo prednji zvucnici. Ukljucio sam i opciju Speaker Fill ali se nista nije promjenilo. Probao sam i sa drugim driverima ali ista stvar, snimio i k-litle codex isto stalno.
Dali netko zna u čemu je problem?
tbogovi1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2015., 13:39   #2
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Google 5 sekundi :
SOLUTION:
CONTROL PANEL > HARDWARE AND SOUND > SOUND, click Speakers, then the Properties button, click the Enhancements tab (by default, Immediate mode is selected.... I left it checked, default position). Scroll down to the bottom of the list and check DTS Connect. Apply.
You can even use the Room Correction enhancement to further produce a more desired volume from your speakers based on your configuration!
Fixed the issue. I can now restart my computer, play multiple sources, etc, without having to change anything in the sound options ever again!
trex je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2015., 16:50   #3
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 245
na toj listi meni uopce nenudi DTS connect
Staro 09.10.2015., 16:52   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dali mislis da bi pomoglo da znamo detalje? Koji zvucnici, koja zvucna...itd?
Mislim, nisi od jucer na forumu...
Staro 09.10.2015., 17:00   #5
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 245
extrem 4 z77 maticna ploca preko nje mi je to spojeno na kucno kino quadro neznam koji model.
Na staroj maticnoj mi je sve radilo kako treba nisam imao nikakvih problema. samo ukljucim speaker fill i sve radi, ovdje u opcijama od zvucne kartice kad stisnem svaki zvucnik posebno dobijem na njemu zvuk, a kad pustim youtube ili bs player nema zvuka odnosno rade mi samo prednji zvucnici (front) rear i subwufer neradi uopce
Zadnje izmijenjeno od: tbogovi1. 09.10.2015. u 17:12.
Staro 11.10.2015., 12:08   #6
ivo_k
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: .hr, .com
Postovi: 448
kako je spojen na kucno kino?
lako moguce da je u postavkama samog kucnog kina namjesteno da stereo pusta u 2.0 konfiguraciji.
ivo_k je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2015., 16:55   #7
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 245
Autor ivo_k Pregled postova
nije kucno kino sa dvd- om nego su 5 zvucnika i subwufer na kojem su izalzi za zvucnike. znaci svaki red zvucnika ima svoj izlaz. Kažem sve je normalno radilo prije bez problema ali sad nece da radi, zasto neznam!!!
Staro 12.10.2015., 01:26   #8
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa obično ti je razlog u driveru. Jesi tu na novoj ploči u audio driveru uključio speaker fill ili ekvivalent tome?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2015., 20:57   #9
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 245
Autor Forace Pregled postova
uključio sam da. stavio sam i druge drivere ali nista. kazem kad odem na postavke od realteka svaki zvucnik kad kliknem posebno on radi odnosno daje ton, ali kad pustim video ili youtube samo 2 zvucinka rade
Staro 14.10.2015., 12:37   #10
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor tbogovi1 Pregled postova
Iz toga se nedvojbeno može zaključiti da je sve u redu sa zvučnicima, zvučnom i konekcijama na toj relaciji, a problem u softveru koji ne zna / neće replicirati zvuk s front kanala i poslati na sve zvučnike (speaker fill).
Probaj još malo prguglati jer se sjećam da su neki mrdali po Windows registriu da to srede.
Staro 14.10.2015., 13:19   #11
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 245
neznam sta ga zajeb.ali eto nece da radi. koda taj speaker fill nema funkciju isto je bio upaljen ili ne
Staro 14.10.2015., 14:12   #12
ivo_k
Lokacija: .hr, .com
Postovi: 448
kazem ti da provjeris postavke kucnog kina, tj. receivera jer moguce da je namjesteno da pusta originalni format signala. a glazba je uglavnom u 2 kanala.
Staro 14.10.2015., 17:11   #13
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 245
nemogu na njemu mjenjati postave. na njemu samo mogu imati izlaz 5.1, izlaz stereo, izlaz aux1 i aux 2 nemam nista vise za štelanje
Staro 15.10.2015., 12:57   #14
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Evo danas sam ja imao isti problem.
Zvučna realtek sustav 5.1.
Upaljen "audio fill" a zvuk samo na prednjem kanalu
Što god da sam radio nisam mogao dobiti zvuk na zadnji kanal.
U Realtek panelu kada se klikne na određeni zvučnik zvuk playa normalno
i onda sam negdje pročitao i složio.
Odi na "environment" i prebaci s "none" na "room".
Znam da vjerojatno ne želiš izobličenje zvuka filterima, ali "room" postavka mi najmanje izobličuje zvuk.
Staro 15.10.2015., 17:50   #15
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 245
Radi. Svaka čast (y)
