05.09.2015., 23:48 | #1 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 179
software za traženje duplikata
zanima me da li postoji software koji bi u određenoj mapi skeniro sve slike koje postoje i izlisto koje su duple pa da ih se pobriše jer mi se prilikom uplouda i prebacivanja s moba dogodilo da imam duplih slika ali pod različitim imenima a da ručno pretražujem predgo bi to trajalo? |
06.09.2015., 07:44 | #2 |
Pink Wraith driver
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
hiyo, pretpostavljam da će duplikati imati isti filesize? ako da, mislim da je lako riješiti problem. za svaki slučaj, prije prčkanja s bilo kojom metodom/programom cijeli folder ("direktorij/mapa") si još jednom copy/pasteaj tako da imaš backup. i kako ništa ne bi morao instalirat, možeš problem riješiti u PowerShellu. u onaj search u start tabu upiši powershell i pokreni Windows PowerShell ISE. u programu te dočekaju tri regije kao na slici, u 1. ćeš c/pat kod, 2. je ispis pa iz nje samo čitaš, a u 3. ćeš nešto morati upisati. počnimo od 3. regije; u njoj trebaš upisati path ("putanju") do foldera. otvori folder u windows exploreru i klikni gdje stoji kružić na mojoj slici. vidjet ćeš da će, u mom slučaju, se ovo gdje klikneš pretvoriti u nešto tipa C:\tmp\test to je putanja i to nam treba. natrag u powershell - u regiju 3. napišemo Code:
cd C:\tmp\test sada bi u onom mojem crvenom pravokutniku sa slike u regiji 3. trebao pisati tvoj path, to znači da će program u tom folderu operirati. to nam je ključno. zadnji korak je da u regiju 1. kopiraš ovu skripticu Code:
$files = Get-ChildItem for ($i=0; $i -lt $files.Count; $i++) { for ($j=$i+1; $j -lt $files.Count; $j++) { if ($files[$i].Length -eq $files[$j].Length) { rm $files[$j] } } $files = Get-ChildItem } nakon što c/p u program, pokreneš ju s onim zelenim "play" gumbom na vrhu prozora. i to je to. Zadnje izmijenjeno od: MOTOR MARY. 06.09.2015. u 07:58. |
12.09.2015., 21:02 | #4 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Total commander - Commands - Search - Advanced - Find duplicate files - ... i izaberi što želiš ...a gdje da traži izaberi dok si na "Search" prije "Advanced" opcije - sve diskove, pojedini disk ili samo neki folder. ps:Može se koristiti bez registracije ..free....koristim ga još od DOS-a dok se zvao Norton commander pa Win commander i sad Total commander ....windows explorer praktično gotovo da i ne koristim. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 12.09.2015. u 21:11. |
21.10.2015., 16:58 | #7 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
uu odlicnih prijedloga, bas sam ovako nesto trebao, imam preko 100Gb slika, od toga imam hrpu duplih, posto sam znao kopirati na dva diska istovremeno itd a slike od djece pa reko radije duplo nego zaliti kasnije. ali sada to moram malo posloziti jer se gubim u moru foldera i desecima tisuca slika sad, koji je najsigurniji nacin brisanja duplih? po kojem kriteriju, po datumu//vremenu slikanja, po velicini fajla, po cemu? ako idem po velicini fajla moze li se desiti da ima slika iste velicine pa da ih pobrise, a vrijeme slikanja mi je nekako najsigurnije. |
