Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
(riješeno) Računalo se samo gasi
Kako naslov kaže konfa iz "Moj komp" se nakon nekog vremena sama ugasi, jutros je počelo i do sada se ugasio tri puta,nakon što se ugasi ne može se više uključiti na tipku power nego moram otvoriti kućište i na matičnoj pritisnuti tipku "Direct key" koja se nalazi ispod utora za memoriju i onda se starta bez problema. Nakon drugog gašenja sam ga rastavio i promjenio pastu gdje god je trebalo (iako sam pastu mjenjao i čistio računalo prije jedno 20 dana) i onda je radio uredno oko 2 sata i kada sam izašao iz igre opet se sam ugasio, prva 2 puta mi se ugasio dok sam bio u igri. Kada sam otvorio kućište grafička je bila mlaka, hladnjak od procesora hladan, ali hladnjak od chipseta je bio jako vruć, jedva sam mogao držati prst na njemu, nakon što sam promjenio termalnu pastu iznad njega sam stavio vent da puše po njemu ali i to očito ne pomaže. Napajanje sam provjerio sa testerom i sve je u redu, a druge komponente nemam da isprobam pa Vas molim za savjet što bi moglo biti na izdisaju. Za napomenuti mi je da nikad ništa od rečenih komponenti nije ocano!! Radi se o ovoj ploči; ![]()
Member of PCE 120+kg demolition squad |
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
Ja osobno s tom pločom imam problema da mi je jednostavno integrirana zvučna prestala raditi. Pretpostavljam da je matična jer ne smije biti čip toliko vruć. Meni je temp čipa na ploči 26 stpnjeva i nakon igranja i u mirovanju. Vjerojatno je sama ploča na izdisaju i trebao biš to reklamirati. Ja svoju nisam još reklamirao jer imam još godinu dana fore pa kad kupim novu, hoću. |
Semper Fi
Postovi: 292
Ponovo sam ga uključio na gore opisani način, samo da uhvatim SS temperatura. Aida pokazuje normalne temperature, međutim hladnjak chipseta se ne smije dotaknuti prstom, peče i to jako i to dok tipkam ovdje na PCE! http://i.imgur.com/32yPCL7.jpg
Semper Fi
Postovi: 292
Ne znam što bi ti rekao, kada stavim prst na hladnjak chipseta peče za popizdit, ako imaš kakvu ideju kojom drugom metodom izmjeriti temp istoga napiši da probam!! Napajanje na testeru (imam onaj stari sa ledicama) pokazuje da je ispravno. Gore sam zaboravio napisati, prije par dana miš i tipkovnica su mi se ugasili, i nakon nekog vremena se čuo zvuk kao kad uključiš novu komponentu u usb i računalo instalira driver za isto. Ponovio testiranje napajanja i krepalo je, gori crvena ledica i ledica od -5v ne gori. Sad mene zanima koliko je to moglo naštetiti matičnoj ploči i ostalim komponentama!?
Member of PCE 120+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: black35. 31.05.2015. u 17:55. |
Postovi: 23,505
Manual > dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A97_R2.0/E8046_M5A97_R2.pdf Probaj izvadit van kućišta i složit osnovno na stolu, možda imaš kratki spoj sa kućištem. Ako to nije, nemaš se šta misliti, očito je neispravna, ako je pod garancijom traži zamjenu novom. |
Semper Fi
Postovi: 292
Uzeo od kolege ispravno napajanje, izvadio matičnu i sve složio na stolu. Komp pod opterećenjem radi uredno, međutim što mene muči je hladnjak chipseta koji je na dodir jako vruć, ne može se držati prst na njemu. Gledam temperature u Aidi, HW monitoru i Asusovom toolu i sva tri programa pokazuju skoro identične temperature. Ako tko od vas ima ideju kako izmjeriti temperaturu chipseta neka slobodno napiše.
Semper Fi
Postovi: 292
Postovi: 5,772
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Lakse je nakeljiti ventilator na chipset i vidit jel se i onda gasi. Ako ne, onda je problem u temperaturi, tj. ploca ju krivo prijavljuje. Ako imas garanciju, slobodno ju nosi ako se ne bude gasila s ventilatorom. |
Semper Fi
Postovi: 292
Temperaturu sam mjerio sa toplomjerom za pečenje mesa, jbg nema boljeg i kad je komp pod opterećenjem temperatura na hladnjaku čipseta je točno 82 stupnja, kad je komp u mirovanju temperatura je 65 stupnjeva u prostoriji u kojoj je komp temperatura je oko 25 stupnjeva. Nakon promjene napajanja komp se više ne gasi ali nekako su mi ove temperature sumnjive.
#18 |
1
Postovi: 3,556
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.06.2015. u 15:39. |
