Staro 25.07.2014., 17:02   #1
zamorac
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 12
Tiho napajanje do cca 500kn
Pozdrav,
trebam novo napajanje, budjet je cca 500kn. Ne treba mi jace od 450-500W, moju konfu mozete vidjeti sa strane. Do sad sam imao (tj. jos uvijek imam) XFX core edition 450W i dok je radio bio sam super zadovoljan. Nazalost, procvrcao je i sad je glasan za pop...
Primarno mi je bitna pouzdanost i tisina dok je komp u idle-u, cesto ga ostavljam preko noci da radi upload, a spavam u istoj sobi s njim. Kad je pod opterecenjem nek se vrti, onda u pravilu svira muzika ili nesto pa mi ni nije bitno.
GLedao sam malo reviewe po netu i tek sam sad zbunjen, svaki sajt malo drukcije mjeri i nisu svi testirali sve pa nemrem usporedit ili su pak testirali jacu varijatnu, a znamo da nisu ista napajanja isako su iz iste serije.
I radje bi aktivni pa nek se sporo vrti i bude tih nego pasivni pa da si mislim jel se pregrijava...
Savjeti?
zamorac je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2014., 17:49   #2
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2014., 18:59   #3
NikolaA
NikolaA's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 67
Autor zamorac Pregled postova
Pozdrav,
Savjeti?
E to i mene muči naime sad sam u procesu kupnje napajanja i u trgovini mi kažu da su jako tiha zalman ili lc power s 140mm ventom pa se sad dvoumim..pa ako netko zna iz prve ruke koliko su tiha i dobra ova napajanja pa da podjeli svoje iskustvo ovdje sa svima bilo bi super...
NikolaA je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2014., 19:13   #4
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Imam ovo http://www.lc-power.de/index.php?id=46&L=1 i definitivno mogu preporučit.
Tiho-ja nemam pojma ni da radi vent, hladno i kad ovo moja konfa iz potpisa radi na max.
Bang for the buck napajanja, apsolutno!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2014., 23:22   #5
NikolaA
NikolaA's Avatar
Postovi: 67
Autor BojanZD Pregled postova
odlicno
puno znaci imati informaciju iz prve ruke...
znaci necujno je to je jako bitno barem meni samo mi reci jel se mozda grije kad je komp u max load-u?
Staro 05.08.2014., 23:59   #6
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Bitno ti je i koliki je load na napajanju... tako da možeš ići na napajanje s puno snage, a još uvijek da je relativno kvalitetno, npr. Chicony Hipro 600W
Npr. konfa od @BojanZD troši u full loadu jedva 250W. To je jedva trećina snage tog napajanja koje ima, naravno onda da se ventilator nema potrebe vrtit jako
Staro 09.08.2014., 22:15   #7
NikolaA
NikolaA's Avatar
Postovi: 67
kako izracunati koliko stvarno napajanje daje snage jer na nekima pise 650w na nekima 400w?
Staro 10.08.2014., 07:10   #8
Postovi: 33,923
Staro 10.08.2014., 09:10   #9
Crni_007
Crni_007's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
EDIT -sad vidim u drugoj temi da si vec kupio napajanje
Koristim par mjeseci Seasonic SS-520GM2 EVO, odlično tiho napajanje, nisam ga čuo ni u loadu od 250w + što je full modularno, a cijena je oko 530kn, tak da moja preporuka za navedeno napajanje. Ima 3 god jamstvo, eventualno ak hoces G seriju sa 5godina jamstva ali nije modularno (Seasonic S12G-450) cijena ista.
Zadnje izmijenjeno od: Crni_007. 10.08.2014. u 09:16.
Crni_007 je online   Reply With Quote
Staro 12.08.2014., 11:34   #10
NikolaA
NikolaA's Avatar
Postovi: 67
Usput da priupitam ovaj ventiralor unutar napajanja mislim 120mm dali ako se deesi da prozuji ili postane bucan postoji neki standart pa se kupi i zamjeni novim ili su to slozili tako da nema zamjene?nije da ce to sad kod mene odmah na novom napajanju se desiti ali htio bih znati
Staro 12.08.2014., 12:17   #11
Postovi: 33,923
Možeš ga bez problema zamijeniti drugim. Ali ako prozuji u garantnom roku, izvrši reklamaciju jer na to imaš pravo.
