Staro 14.07.2014., 17:44   #1
t3cho
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Tuzla
Postovi: 48
Thumbs down Toshiba BIOS PW
Posjedujem laptop Toshiba satellite pro 4300
Dobio sam ga na poklon medjutim kad hocu upalit trazi mi neki password. Nije moguce pristupiti bios postavkama niti bilo cemu drugom dok ne unesem taj password.
Kako provaliti koji je password ?
Dal ce vadjenje bios baterije pomoci ?
t3cho je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2014., 19:34   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
koliko se sjecam, jedino IBM ima divlju zastitu bios sifre. osobno bi rekao da ce ti se da, resetirati bios na def postavke i automatski maknuti sifra.......
ali u najmanju ruku - sto imas za izgubiti osim eventualno vremena? definitivno probaj........
Staro 14.07.2014., 20:40   #3
t3cho
Lokacija: Tuzla
Postovi: 48
Autor Burko Pregled postova
Imam problema sa vijcima bit ce mi problem, moram ih busiti jer im je glava potrosena.
Definitivno cu pokusati.
Hvala na prijedlogu
Staro 14.07.2014., 21:14   #4
Postovi: 23,635
Ti bokca, ta serija ima 2 pomoćne baterije neračunajući std. bateriju,
obje treba ištekati na izvjesno vrijeme, pazi kako ćeš skiniti plastiku ispod tastature,
filmić > http://www.youtube.com/watch?v=mhPc5eWgaaY
Staro 14.07.2014., 21:21   #5
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Koliko se sjećam, ja sam čitao da na mojoj Satelite seriji (L) isključim napajanje, izvadim bateriju i onda držim tipku power 60 sekundi.
Prije nisam mogao ući (ili nisam znao) u BIOS jer je fast boot bio uključen koji je odmah dizao Windowse pa nisam mogao promijenite prioritet bootanja a kada sam to napravio sve postavke (pa i fast boot) su se resetirale . Možda takva shema radi i na tvojem.
Staro 14.07.2014., 22:00   #6
t3cho
Lokacija: Tuzla
Postovi: 48
Zanima me sto se tice ove metode jel kad ko pokusavao ?
http://www.plasma-online.de/index.ht...d_toshiba.html
Buduci da vadjenje bios baterije nije pomoglo
Zadnje izmijenjeno od: t3cho. 14.07.2014. u 22:59.
Staro 14.07.2014., 23:04   #7
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
radio sam jednu takvu, kod baterije imaju 2 pina koja treba kratko spojiti, dal ugašenu il upaljenu ne sjećam se ali pass se maknuo. na ovoj se pinovi nalazili odmah pored memorije
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2014., 23:08   #8
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Staro 14.07.2014., 23:35   #9
t3cho
Lokacija: Tuzla
Postovi: 48
Autor MMI Pregled postova
Pokusao sam kratko spojiti susjedna dva u oba slucaja nije pomoglo.
Jel mislis na pinove one gdje se ukljucuje bios baterija ? Ove ?
Staro 15.07.2014., 00:32   #10
Postovi: 23,635
Ako je to jedina baterija, izvadio je i tako stoji cca sat vremena, trebalo bi biti dovoljno da se cmos resetirao,
sastavi pa vidi rezultat.
Staro 15.07.2014., 00:56   #11
t3cho
Lokacija: Tuzla
Postovi: 48
Autor Nikky Pregled postova
Ostavit cu je ovako do ujutro .. Prije cu ja zaboraviti kako ga ponovno sklopiti nego ona sadrzaj
Staro 15.07.2014., 02:06   #12
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
ne pinovi, bile su dvije lemne točke označene..ne znam..JP08 koliko se sjećam
Staro 15.07.2014., 07:58   #13
Postovi: 34,090
Na Hiren's Boot CD-u ima programčića za otključavanje BIOS-a. Znam da sam s njime otključavao Linksove konfe.
Staro 15.07.2014., 09:44   #14
t3cho
Lokacija: Tuzla
Postovi: 48
Nisam uspio pronaci slikat cu preko mobitela plocu svu pa se pokusaj sjetit koja dva pina. Te oznake JP08 uopste nemam imam oznake PJ i vece brojeve puno.
Staro 15.07.2014., 12:15   #15
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Autor t3cho Pregled postova
pošalji al ne nadaj se puno, to je bila novija toshiba, mislim iz 6xx serije i moguće da je PJ oznaka, ne mogu se točno sjetiti jer sam proveo 2 noći kopajući po internetu kako to rješiti
Staro 15.07.2014., 14:41   #16
Postovi: 23,635
Evo malo kopao po netu, evo procedure koja radi za tu seriju, ne treba niti rastavljati lap
http://www.laptop-repair.info/toshib..._password.html
treba ti DB25 konektor i spoji pinove kako je opisano, ...
Za žuntu Field replaceable unit documentation > http://elektrotanya.com/toshiba_sate.../download.html
Staro 15.07.2014., 16:29   #17
t3cho
Lokacija: Tuzla
Postovi: 48
Pokusao sam spojiti direktno bez ovog konektora ukljucivsi zice u utor i nije pomoglo dal igra veliku ulogu to da bas mora biti konektor ?
Hvala
Staro 15.07.2014., 20:15   #18
Postovi: 23,635
Ne mora biti baš konektor, prije će biti da neki od 10 mostova nije imao dobar spoj,
ili si zamijenio strane (gdje je pin 1 a gdje 25), kada gledaš izvana u konektor pin 1 je gore krajnje desno a pin 25 je dole krajnje livo,
slika > http://waihung.net/wp-content/upload...llel-Port1.jpg
