Postovi: 164
Slaganje maloga kucnoga servera s AM1 socket.
Slazem si jedan mali kucni server , stedljiv , jeftin i po mogucnosti tih. E sada zasto AM1 socket. Zato sta je najeftiniji , stedljiv , ima grafiku i zvuk u sebi . Znaci matična ASUS AM1M-A oko 260kn Cpu AMD Sempron X4 3850 285kn ili slabiji Cpu AMD Sempron X2 2650 245kn DDR3 2GB 1333MHz 160kn i napajanje za kojih 120kn Znaci za kojih 830 kn imate server . jasno da vam fali jos i hard za njega i ako hocete dalje dodavati fali i przilica tastatura mis , kuciste. U osnovi ja se na server spajam preko svoga kompa i sve sta stavljam na server stavljam preko svoga kompa preko kucne lan mreze. E sada posto server obicno drzim na tavanu , serveri mi crkavaju . rok trajanja im je obicno 1-2 godine. po zimi rade na -20 a po ljeti na +50 stuupnjeva . stim da mi ne rade 24/7 . kada server upalite a on je na -20 smrznuti , mislim da mu nije svejedno ![]() Sada ovaj mali server koji bi slozio stavio bi ga u svoju sobu. Znaci mora biti tih , znaci nema hardova . Sve si razmisljam da upiknem u njega dva usb stika . jedan od 4gb na kojem bi bi linux mint i drugi od 16gb ili 32gb na kojeg bi se skidalo. Dal bi to radilo sa dva stika. znam da usb stick nije predviđen za to ali moralo bi funkicionirati Aj ako tko ima kakav savjet za jeftinim kucnim mini serverom nema kaze. Nije mi cilj sklapljati ga od stare krame. Znam da je bilo ovakvih tema ali neznam dal se tko bacio u slaganje servera (download kompa) sa AM1 socket -om |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Bit će i stock cooler tih, u najgorem slučaju samo malo undervoltaš ![]() BTW: Dolazi ti za manje od tjedan dana Gigabyteica AM1 a koliko sam čuo od jednog frenda iz vana da je ploča dosta bolja opremljenija i bogatiji bios ! |
Postovi: 164
ma ventilator od cpu -a se nece ni cuti . sumljam da ce on nesto biti opterecen da ce u full speedu raditi . bude lagano vrtio. Bar se nadam. Ako mislis na Gigabyte GA-AM1M-S2P maticnu , na trzistu je i ne pase mi . Nema mi hdmi izlaz.A ako ce mi server biti u sobi onda ce biti s hdmi kablom spojen na tv. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
zašto server u sobu? stavi u podrum čemu ti trebaju hdmi? dovoljno je samo hdmi ili vga za inicijalnu konfiguraciju i dalje mrljiš preko remote desktopa, barem sam si tako ja na win server 2012 r2 sredil ![]() ako ti treba hdmi i spajanje na tv, to već spada u domenu htpc-a |
#5 | |
Postovi: 164
Sada si mi dao za razmisljati , kako bi ja njega u podrum uvalio. Nego kada gledam najjeftinije resenje . Za download , torrente i ftp bi bio i dosta cpu Cpu AMD Sempron X2 2650 i 1gb rama . Jel tako. I sve to na linuxu da se vrti . Recimo na linux mint jer je on donekle jednostavan za podesiti ![]() |
Postovi: 4,165
da, ako bude u sobi, onda zašto ne ali računaj na to da se diskovi griju, u toj sobi bude stalno koji stupanj više nego inače, a buke diskova se ne možeš baš lagano rješiti. Meni ti je bila situacija da sam trebao isto bušiti zidove, ali samo radi sređivanja telefonske linije od razvodne kutije do "server sale" ![]() u toj sobici imam, hvala bogu još uvijek, drvenu stolariju pa sam bušilicom sredio rupu kroz koju bez problema naguram 2, max 3 utp kabla. ostatak instalacije mi je još uvijek precvikan prozorima ![]() ![]() A što se OS-a tiče, radi s onim s kojim ti je najlakše. Meni je bilo najjednostavnije s windowsima ![]() meni ti se vrti na celeron g1610 i 4gb ram zauzeto mi je 1.6gb, ali tu najviše cuclaju serviio, utorrent, acronis i scep (nekih 500mb) ![]() Zadnje izmijenjeno od: domis. 22.04.2014. u 22:55. |
#7 | |
Postovi: 164
Copy/past sa pocetka teme "Sada ovaj mali server koji bi slozio stavio bi ga u svoju sobu. Znaci mora biti tih , znaci nema hardova . Sve si razmisljam da upiknem u njega dva usb stika . jedan od 4gb na kojem bi bi linux mint i drugi od 16gb ili 32gb na kojeg bi se skidalo. Dal bi to radilo sa dva stika. znam da usb stick nije predviđen za to ali moralo bi funkicionirati" |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Bilo bi dobro u komp staviti malo kvalitetnije napajanje, npr Chicony 350. |
#10 | |
Postovi: 164
Ama bas nista drugo. Nesto sta ce raditi tiho . Da ne slusam glavni pc kako zuji u sobi. S tim da cak i nece raditi 24/7 nego po potrebi.Kada naletim na nesto od 10gb ili vise , da se lagano skida po noci dok nitko ne koristi net. ShanTech slazem se za napajanje .Netreba bas najvece smece staviti da napaja. Premda bi mu neko kiki-riki napajanje dilo dovoljno ![]() |
Postovi: 4,165
ako je samo to, bez nekog velikog storage-a, onda ti treba raspberry pi |
