Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
FX-8320 na Asrock 880G Extreme 3 - Problem?
Evo da otvorim ovu temu na šaljiv način, znaš da si je**ni geek kad te cura za Valentinovo iznenadi sa novim procesorom - FX8320. Ona je samo znala da gledam neki "osmojezgreni" i otišla sama u Links po to, hahah, mogu mislit reakciju dečkiju tamo jer je još i plavuša ![]() I nije mi vrag dao mira, morao sam to ugurat na trenutnu ploču iz naslova, jer koliko sam čitao po netu, dosta ekipe i radi normalno makar ga ploča službeno ne podržava(prvobitno je, pa su maknuli sa sajta, znači u sivoj zoni je), ali opet nekima i throtlla i slično. Ploča sama po sebi podržava do 140W TDP-a, a debelo OCani X6 Phenomi povuku i daleko više. I sad, bios skuži procesor, čak namjesti i FSB na 2600mhz boota, sve ok, ali Windowsi se nikako ne dižu. Zapne čim se pojavi Win logo ili welcome screen. I sad vas molim za savjet, da li da pokušam reinstalirati windowse jer se pri dizanju istih možda nešto poremetilo - možda druga arhitektura proca im smeta ili nešto s driverima jer u safe mode uđe normalno...? Ili da se uopće ne zamaram s pokušajem instalacije i prvo kupim novu ploču? Mislim, nova ploča je svakako u planu u budućnosti, ali sam mislio ako i ova može poslužit, zašto ne... Nadu mi daje jer ju Bios normalno skuži sve, možda samo Winsi zajebavaju... Sad sam došao na ideju, možda bootat sa Hirens CD-a i provjerit sa stabilnost? Hah, sad sam valjda sam sebi odgovorio, damn ![]() ![]() EDIT: Zapravo sam htio i pitati da li netko ima iskustva sa radom FX-a na ovoj ili 890G ploči (posto su isti shit) iz prve ruke? Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 13.02.2014. u 12:23. |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,217
Ja bih rekao da su windowsi pukli zbog novog HW. Probaj sa repair, ako ne ide full reinstal jer svakako je bolje pokušati i to nego se zabavljati u SM! Ako imaš neki prazan HDD, ili particiju na koju bi mogao instalirati probno isto ne bi bilo loše da ne gubiš u startu ove podatke koje imaš. |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Baš, čini se i meni da su se windowsi zblesirali. Ako ga BIOS kuži i sve ok, vjerojatno će to radit sve stabilno... Nisam sad doma, ali probat ću repairat, ako ne, nova instalacija. Damn kako mi se to neda, previše puta sam to radio ![]() |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
probaj u biosu vratiti na tvorničke postavke, staviti najnoviju verziju biosa na ploču ako nije najnovija ili probaj napraviti clear cmos, možda to pomogne, a 10 minuta je posla... nedavno sam kolegi prodao 990XA-UD3 ploču na kojoj je bio OCani FX8320 i imali smo sličan problem kad smo stavili njegov Phenom II x4 965 proc na ploču, vjerovatno je ploča zapamtila postavke od FX-a...već sam pomislio da je ploča otišla na vječna lovišta jer je vrtila sve ventove, ali nije davalo nikakve slike...riješili smo na način da smo izvadili bateriju na 5 minuta i sada sve šljaka kako treba...990XA podržava FX i phenom II procesore, tako da kod tebe možda neće raditi, ali barem si pokušao, a možda je i do windowsa ![]() |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ma to sam odmah napravio, najnoviji BIOS je gore, a bez Clear Cmosa ništa ![]() Pa baš to, obrnuto je kompatibilno, phenomi bi trebali radit na novim 990FX pločama. Ma možda su samo i windowsi kreknuli zbog druge arhitekture proca... Probat ću napraviti reinstall pa javiti kako će to raditi... |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Stisni F8 kod bootanja Windowsa i odaberi opciju "Disable driver signature enforcement". |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Evo, samo da javim da ništa ne pomaže, jednostavno ne radi na toj ploči i jebiga, sve ok, probao sam. ![]() Krenuo sam install novih windowsa i nije mogao ni pokrenut setup. Sad sam vratio starog phenomčića dok ne uzmem ploču ovih dana. |
#9 | |
Creeper
Postovi: 2,217
Postovi: 3,733
Ima i sad jako dobru ploču Samo što izgleda ne radi sa 8-core procesorima.Sad bude cura za sve kriva, al' imam feeling da se neće ljutiti na nju, hehe ![]() |
#11 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Tako da me cura samo u trošak bacila, hahah ![]() Sad gledam koju od ove dvije? Htio bih 990FX chipset zbog podrske za CF, jer kasnije planiram ubosti neku polovnu 7950... Jebiga, necu nikad odrast ![]() http://www.centro.hr/detalji_proizvo...8CE355A2F.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...8AA5D435B.aspx |
Ako cijena nije jedan od faktora, onda se sve svodi na to koji brend preferiraš. Ja bi radije Asusovu. OC će ti s obje biti ograničen temperaturom procesora. ![]() |
#13 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() A isti shit, ja sam na Gigabaytovoj ploči napravio World Record sa Phenomom X4 9550, pa ću onda gigu ![]() I ljepša mi je, crna ![]() |
#17 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Hvala dečki na savjetima, izbor je ipak pao na Asusicu M5A99X EVO R2, stiže u ponedjeljak. Koliko vidim, PROice i nema više... Malo sam pročešljao internetima, i ova Gigabytica se dosta grije, upravo što je kolega dominofusion istaknuo. @ Don hvala puno na savjetu, ali iskreno, neda mi se više to ni prešaurafat sve, FX ipak zalužuje novu ploču pošto ga planiram pošteno OC-at ![]() Radilo bi to, ali bi me stalno kopkao onaj osjećaj da nije to to, da taj proc može bolje ![]() |
#19 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
A cini mi se lutrija. Sve je to probaj-pa-vidi sistem ![]() |
