Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
popravak punjača
Imam problem sa hp-ovim smart pin punjačem. Kad ga uštekam u laptop laptop radi skroz usporeno kao da je u njemu P3. Na netu sam našao da je problem u smart pinu pa sam rastavio i sad vidim da ne gubi kontakt od punjača do vrha. U čem je onda problem?
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Ako imas multimetar mozes probat provjerit voltaže i otpor, pise ti na punjacu koju bi voltažu trebao davati na izlazu. |
Postovi: 613
I mjerio sam sa multimetrom to dali ima kontakta. Voltažu pokazuje točno, ali taj unutrašnji pin je neka povratna veza i tu nešto šteka samo ne znam gdje. Otpor je 0 na iglici punjača i u punjaču gdje je kabel zalemljen za punjač
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Da u biti taj pin, ako nešto neštima, bi trebao napajati laptop ali ne puniti bateriju, a unutrasnji pin i kontak iznutra bi trebali davat voltažu a vanjski kontakt je uzemljenje, ako ti nije problem probaj koristit laptop bez baterije samo sa adapterom, i samo sa baterijom, moš i neki test probat da vidiš realno dali uspori nadalje malo glupo ali možda su ti power options krivo postavljene |
Postovi: 613
Kod mene je obrnuto, puni bateriju ali ne može pokrenuti laptop kako treba. Imam drugi punjač s kojim laptop radi najnormalnije. S ovim jedva otvorim start, a kad izvadim punjač i ostane na bateriji samo onda opet radi normalno. Bez baterije isto sve usporeno do bola.
Postovi: 4,069
Ako imaš takve simptome, sigurno je do smart pina. Imao na dijagnozi takve laptope po nekoliko puta - e sad ili uzmeš novi punjač ili su znali ljudi odnijet lokalnim električarima pa im oni poprave taj konektor (mada ne znam točno šta rade s njim). |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Kao prvo punjač nije ni predviđen za popravke (ne isplati se). Ali ako je već rastavljen provjeriti om metrom srednji izvod treba da pokaže nulu (izlaz iz adaptera oznake id-mala iglica na konektoru. Ako je ispravan, tad u radu (uključen laptop) izmjeriti DC napon minus-id. Ukoliko je ispod 5v treba ga povećati. |
Postovi: 613
Znači preostaje mi samo mjerenje voltaže dok radi. Ohm metar pokazuje 0. Kad je već rastavljen probat ću s njim nešto, imam i kabel rezervni pa ćemo vidjeti šta će biti. Jbg 100kn je 100kn ![]()
Postovi: 33,982
Čini mi se da je netko pričao da je popravljao te punjače na način da je s baye naručio šaku tih konektora pa samo lemio nove na mjesto crknutih.
Postovi: 613
znači konektor je mjesto najčešćeg kvara, najvjerojatnije ću to i napraviti sa ovog kabla što imam
