Staro 12.04.2013., 17:06   #1
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
shema za audio pojačalo
ovako. trebal bi shemu za audio pojačalo. od 15-20W će biti dovoljno. treba imati jedan ulaz i dva izlaza za zvučnike. dakle, na svakom izalazu trebam 15-20W.
bilo bi dobro da ima i sav popis komponenti koje trebam i izgled tiskane pločice. no nije nužno. shema mi je najbitnija
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2013., 17:18   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Staro 12.04.2013., 17:40   #3
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
može malo konkretnije? i napon bi trebal biti ne viši od 12V
Staro 12.04.2013., 18:17   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
strpi se dok pronadem shemu, imam negdje, samo trebam pronaci audio pojacalo dimenzija 50 x 50mm mislim bas 20W pojacalce. radi naravno na 12V, ali zahtjeva aktivno hladenje, tj hladenje sa 486-ice . ali tebe nista ne sprecava staviti pojacalo na bilo koji veci hladnjak, danas ih barem ima, kocki od AMD-ovih hladnjaka.........
inace sam ja radio pojacalo i sljaka, samo pojma nemam gdje je to zavrsilo. ali shema je jednostavna, dijelovi su par desetaka kuna (neko TDA integrirano je u pitanju), najveci problem ce ti biti napraviti plocicu. danas navecer ako pronadem ili sutra ocekuj sken .
Staro 12.04.2013., 18:44   #5
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
razumijem da treba hlađenje. imam s jedne stare matične jedan hladnjak s northbridgea no ako treba nabavit ću i ventilator
lako ću ja s pločicom. nego samo da mi ima dva izlaza. jer trebam spojiti dva zvučnika. i da su oba izlaza po 15-20W i poželjno bi bilo potenciometar no ako nema to ću sam ugraditi
Staro 12.04.2013., 21:32   #6
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
potenciometar ide izmedu ulaza i pojacala, bilo kakav od ~100koma, stereo naravno. tako sam ja radio, tako se i inace radi, tako da pojma nemam sto uopce trazis potenciometar, po mogucnosti............
sto se tice pojacala, ovo je za jedan kanal sto nadem. ako treba drugi ili i treci ili cetiri izlaza, samo stancas kolicinu. logicki........... .
Staro 12.04.2013., 22:05   #7
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Autor Burko Pregled postova
netreba biti potencimetar.
da, al ak napravim kanal više onda se snaga pojačala dijeli na pola po kanalu?
Staro 12.04.2013., 23:52   #8
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa i ne, smetnje ja nisam nikakve primjetio jer sam ih napravio cetiri pojacala, stereo izlazi x2. tj, jedan izlaz sa izvora je isao na dva ulaza, sve sljakalo bez problema.
evo skenirano u zescoj rezi, valjda ce biti dobro:
http://www.pohrani.com/f/28/Uu/JhePq5a/10-20w1.jpg
http://www.pohrani.com/f/2o/Lt/4cjBKzUX/10-20w2.jpg
nasao sam jos jednu shemu, sa ovim sa isao na natjecanje skolsko prije ~10 godina . iako je ovo malo zeznutije jer ti treba dvostruko napajanje, umjesto 2x12V sam stavio ovo pojacalce na 2x18V . naravno, grijalo se, ali aktivno hladenje je sve rjesilo i vjerovao ili ne, to je tjeralo zvucnike od ~120-150W (linijske) jako jako lijepo. ok, jos je tu bila mikseta 4. kanala i korekcija tona (i jos analogni VU metri sa svojim pojacalima i jos neke trcece diode, svasta nesta), ali i ovo pojacalo je sviralo vrlo dobro i jako.
http://www.pohrani.com/f/5/T5/4nMoeIuM/sa-strane.jpg
eto, sve imas, primi se posla pa javis ovdje kada napravis barem nesto .
Staro 13.04.2013., 12:05   #9
Gocznet
Gocznet's Avatar
Postovi: 160
Imaš već gotovih prilično OK pojacala za malu lovu tipa:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-X-15-wat...item19d4123c1b
Gocznet je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2013., 12:41   #10
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
nije to to............ barem ne meni.
Staro 20.04.2013., 23:03   #11
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
e to je to kaj tražim. puno hvala. odgovoril bi prije al me je net nije radil. t-com
