Staro 02.10.2012., 19:22   #1
sennheisers330
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 10
Xonar dg 5.1 zvucna karta pomoc >
Kupio sam zvucnu kartu i ubacio u comp spojio sa cablom od Front panela instalirao drivere,medjutim nema zvuka ni na slusalicama i zvucnicima ?
Znaci ovo sam pokusao :
Ugasio onborad zvucnu
Postavio default na asux xonar dg.
Skino driver sa asus stranice
Pri kraju instalacije probao i HD audio i AC97
Sta mi vi predlazete ?
Asus xonar dg devise propertis : DIGITAL SIGNER : Not digitally signed
Sta ovo znaci ? jer ovo problem ?
Zadnje izmijenjeno od: sennheisers330. 03.10.2012. u 09:11.
sennheisers330 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2012., 20:09   #2
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
1. Za početak da li je sve uredno u device manageru? Tj. da li se vidi taj asus xonar dg kao ispravno instaliran uređaj?
2. Da li je došao kakav program sa tom karticom osim drivera? Šta se može u njemu podesit? Ima li on autodetekciju, da li kuži da su uštekani zvučnici ....
3. Da li ispravno po bojama spajaš zvučnike i koje imaš (5.1, 2.0 ....)?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2012., 20:37   #3
sennheisers330
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 10
Autor Forace Pregled postova
1.jeste
2. ne nije,nespajam zvucnike nego slusalice i ne preznaje ih kada ih ubacim
3.da,slusalice 5.1
Staro 02.10.2012., 22:26   #4
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Autor sennheisers330 Pregled postova
Kupio sam zvucnu kartu i ubacio u comp spojio sa cablom on Hard diska
Kako si ovo uspio ??? Ako si ustekao naponski kabl u nju (iako neznam kako si to uspio ako jesi), sprzio si karticu jer se ona napaja samo preko PCI.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 02.10.2012. u 22:33.
Staro 02.10.2012., 22:34   #5
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Šta si uopće spajao-ta kartica ne treba dodatno napajanje,samo uštekaš front pannel audio kablove i to je to?!
Nikakvi drugi kablovi ne trebaju???
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2012., 22:46   #6
sennheisers330
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 10
Autor xulos Pregled postova
Gledao sam upustvo preko "
http://www.youtube.com/watch?v=GsDpEuIl1EE
nemoj mi reci da tako neide ?
Staro 02.10.2012., 22:47   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Koji si tocno kabel spajao?
Staro 02.10.2012., 22:50   #8
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Ide tako ali to sto je on ustekao je front panel s kucista , izgleda ovako . Koji si ti kabl ustekao ?
Staro 02.10.2012., 22:51   #9
sennheisers330
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 10
Autor nino Pregled postova
Jedan jedini sto je slobodan,hablo od Dvd rezaca
znaci savrseno je upao pa sam skonto da tu ide ?
Da to je cablo od Dvd rezaca jedino sto je bilo slobodno.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 11.10.2012. u 20:43.
Staro 02.10.2012., 23:23   #10
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
To nije kabl od dvd rezaca nego HD audio kabl koji ide iz kucista. Izvadi taj kabl i probaj jel ti onda zvucnici rade i moli boga da nisi sprzio karticu.
Staro 02.10.2012., 23:36   #11
sennheisers330
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 10
Pa nisam znao kako se zove,da to je Hd audio koji sam ustekao u zvucnu.Neradi kartica nikako,neprepoznaje ni kad ubacim slusalice ni zvucnike.
A onborad reatlek radi.
Staro 03.10.2012., 10:33   #12
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Promjeni PCI slot, istekaj taj kabl i ugasi onboard.Kod drivera biras HD audio
Staro 04.10.2012., 11:13   #13
DaFija-89
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Sam kabel od HDD-a ili od floppy diska nisi sigurno mogao ugurati unutra, osim modifikacijom konektora. Inače zapikneš HD audio kabel (koji dolazi sa prednjeg, gornjeg panela na kučištu) u karticu, nemožeš pogriješiti jer samo na jedan način može sjesti u konektor. Upikneš samo jedan kabel, na kojem piše HD audio, netreba ti biti onaj sekundarni uštekan. Inače kod instalacije sam uvijek birao HD audio. Sama zvučna bi trebala raditi od prve sa dobro instaliranim Asusovim driverima, jedino ak nisi probao instalirati modificirane drivere jer je onda već problem instalirati Asusove bez dobro unistaliranih prethodnih. Kod prebacivanja na front panel, nije slučaj kao kod Realteka da ti sam prebacuje kad uštekaš slušalice nego treba ručno prebaciti u Control Panelu od Asus Xonar DG kartice. Malo je to iritanto u početku ali s vremenom se privikneš. U krajnjem slučaju ak si uspio spržiti karticu, ljepo ju reklamiraj kao neispravnu i dobit ćeš drugu.
Edit:
Provjeri dal ti je dobro kartica sijela u PCI utor, jer ju onda nemože prepoznati kao ispravni hardware.
Svi noviji Windowsi od 98 pa na dalje netrebaju onaj mali kabel za prijenos zvuka koji povezuje zvučnu karticu i dvd pržilicu.
Zadnje izmijenjeno od: DaFija-89. 04.10.2012. u 11:21.
DaFija-89 je offline   Reply With Quote
