Staro 29.06.2012., 07:53   #1
Pollux
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 22
Question Umrežavanje dva routera
Evo biti ću što je moguće jasniji i kraći.
Imam dva ista Siemens SX763 WLAN DSL routera. Jedan je žicom spojen od tel utičnice (aktivan Wlan), a drugi router bi 20 metara dalje htio bežično spojiti na njega kako bi se na taj drugi mogli spajati laptopi.
Može li mi tko ukratko objasniti što bih trebao napraviti. Oba su od Tcoma i ništa na njima nije mjenjano.
Jasno mi je da sa na njih mogu spojiti mrežnim kabelom i laptopom i tako neke izmjene napraviti.
Ovaj prvi koji je spojen žicom je imao sve automatske postavke od Tcoma (uključen prvi puta prije par dana)
Hvala
- MBO ASUS, s. AM2, M2N-SLI Deluxe, nFORCE 570 SLI, BUS 2000 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, 2x1Gbps, FireWire, DDR 2, ATX 2
- AMD Athlon 64 X2 6000+, 3000 MHz, 2 Mb c., socket AM2, BUS 2000 MHz, BOX (Windsor Dual Core)
- 3x 1 GB, DDR 2, PC-5300, 800 MHz, GEIL BLACK DRAGON
- VGA PCI-E GAINWARD, BLISS 8800GTS PCX 320 TV DD, GeForce 8800 GTS, 320 MB, tv-out, Dual DVI
- HDD SEAGATE Barracuda 500 GB, serial ATA-II, 7.200 o/min., 32 MB cache
...:to play games:...
Pollux je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2012., 08:56   #2
Postovi: 23,521
A da najprije malo potražiš po starim temama ?
Ta dva routera možeš spojiti:
- žicom (Lan) - osim gnjavaže provlačenja kabela je bolje rješenje
- bežično (wireless) preko WDS funkcije - lakše složiti ali zato wireless mora biti sa max. WEP zaštitom i možeš oćekivati povremeni skok pinga na klijentima spojenima na 2. router
Staro 29.06.2012., 09:03   #3
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
aktiviraj wds na oba i to bi trebalo biti vrlo brzo gotovo.
Staro 29.06.2012., 09:08   #4
Pollux
Postovi: 22
Žica naravno nije opcija ispričavam se ako nisam bio jasan, dakle WiFi načinom ovaj drugi trebam spojiti na prvi.
Aktivirati WDS? Može samo malo pojašnjenja?
I kako se onda spajam na taj drugi sa svojim laptopima?
Hvala
Staro 29.06.2012., 09:14   #5
Postovi: 23,521
Staro 29.06.2012., 09:28   #6
Pollux
Postovi: 22
Ok, svašta nešto tamo piše... probati ću... iako ništa ne piše o tome je li moram nadograđivati te uređaje (firmware) i vrijedi li to za dva ova ista koje sam naveo...
Staro 29.06.2012., 09:58   #7
Postovi: 23,521
Ne treba ništa nadograđivati (fw) i da vrijedi za dva ista uređaja (dapače, WDS u pravilu i radi sa dva ista).
Staro 29.06.2012., 09:59   #8
Pollux
Postovi: 22
Ok, thx. Probam pa javim je li uspjelo...
Staro 29.06.2012., 10:00   #9
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
http://www.ezlan.net/bridging.html
imas vise slucajeva pa vidi sto ti tocno treba.
Staro 30.06.2012., 15:58   #10
Pollux
Postovi: 22
Ma ne kontam ja to ništa... malo prekomplicirano za mene. pratio sam korake, ali nigdje se ne radi o dva ista pa onda te mac adrese od mrežnih kartica... od kuda ja znam koje su mac adrese od ljudi koji će se kačiti na taj router... uglavnom, odustao sam od te ideje.
Imam Acces point Canyon-ov jel s njim mogu nešto jednostavnije napraviti? Kako da on prepozna moj SX763 router i nudi drugima da se spoje na AP?
Sorry na gnjavljenju ali eto treba mi malo više da skontam...
Staro 30.06.2012., 22:23   #11
T0m3K
Potato
T0m3K's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 29
Pozdrav!
Ovako, imam malo specificnu situaciju: 2 razlicita routera od 2 razlicita operatera.
Naime, prije tjedan dana presao sam sa T-Coma na H1 Telekom.
Od T-Coma mi je ostao Thomson TG782i, a od H1 sam dobio ZTE ZXV10 W300 koji je trenutno aktivan.
Cilj mi je Thomsona iskoristit kao repeater, da malo poboljšam kvalitetu wifi signala u drugom dijelu kuće. Koliko sam guglajući uspio shvatit, niti jedan nema WDS funkciju ili sam u krivu? Ako ih nije moguće spojit bežićno, da li mi se isplati spajat ih žicom? Ako ih je komplicirano spojit, onda odustajem, ali ako nije, super.
Nije mi nista hitno, ali posto je faks gotov i ljeto je dugo, treba nekako ubit vrijeme, pa rekoh zasto ne probat spojit ugodno s korisnim..
Hvala!
T0m3K je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2012., 03:17   #12
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Nije moguće žicom, za TG782i sam siguran. Moraš iskonfigurirat Thomsona, odrediš mu neku IP adresu (primjer 192.168.1.2), za default gateway postavit adresu ZTE routera (primjer 192.168.1.1), isključit DHCP, spojiš ga sa ethernet (UTP) kablom i to je to.
Mislim da to sve mijenjaš na Home Network - Interfaces - LAN (ili Ethernet).
Staro 01.07.2012., 13:59   #13
Postovi: 23,521
@T0m3K & tutix
Misliš "moguće je žicom". Korake koje je naveo tutix su ok s tim da web konfig Thomsona ima problema (neda) promjenu Gateway - a pa taj detalj treba promjeniti kroz CLI ili editom konfiga (user.ini, snimiš na komp > editiraš > ubaciš nazad u router > sačekaš 120 sec.).
@Pollux
Nekog vraga treba skužit / naučiti, neće samo.
Ne traže se MAC adrese klijenata nego wireless kartica u routerima (SX763), da bi to saznao na lap instaliraj inSSIDer ili NetStumbler koji imaju detaljni prikaz svake wireless mreže.
Taj podatak ti treba da bi ga unio u odgovarajuće polje web konfiga routera.
Ako ti je i dalje prekomplicirano onda angažiraj nekog sa iskustvom, sve se može podesiti za xy min.
Staro 01.07.2012., 15:10   #14
Pollux
Postovi: 22
A nije li lakše da Access point aktiviram?
Staro 01.07.2012., 15:45   #15
Postovi: 23,521
Isti đava samo drugo pakovanje, opet ti trebaju određeni podaci tj. parametri + AP treba imati Universal Repeter mod rada + opet treba znati di šta i kako podesiti.
Staro 01.07.2012., 17:46   #16
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor Nikky Pregled postova
@T0m3K & tutix
Da, mislio sam da nije moguće bežično . Daj mi reci mogu li se na orginalnom firmware na TG782i promijenit ti parametri ili isto mora preko konfiga?
Mogu dobit takva dva routera pa da vidim može li se što s njima pametno napravit, naravno oba imaju pink firmware od T-Coma.
Staro 01.07.2012., 18:21   #17
Postovi: 23,521
Prvo provjeri jel imaju WDS opciju u fw jer ga neke verzije imaju a neke ne.
Samo na 2. uređaju treba kemijati sa Gateway parametrom jer u web konfigu neda da postaviš drugačiji od ip uređaja, a treba postaviti kod 2. uređaja Gateway = ip adresa 1.,
jel sad jasnije ?
Također nebi bilo loše da zaviriš u dokumentaciju za CLI konfig.
