Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
siemens sx763 + Simens se555 + Dlink usb + repeater mod
Ljudi pomagadajte cjeli dan pokusavam ali nikako neuspjevam podesiti. Ovako sx763 je glavni odnosno preko njega ide sve. Se555 bi trebao biti repeater preko kojeg bi dlink trebao ic na net na drugom kompu jel tako? Kada idem prko dlink-a direktno na sx763 dobijem vezu ali puca jer je signal slab. Sad meni treba netko ko mi moze reci sve korak po korak sta i kako trebam podesiti. Sto treba u sx763 sto u se555 i sto u Dlink-u odnosno na drugom kompu. |
Postovi: 23,606
Za početak postavi: - IP adresa SX763 = 192.168.1.1 (vjerojatno već je) - za sada isključi wireless zaštitu tj. postavi na None u svim routerima - sa kompom / lapom utvrdi MAC adresu wireless kartice u SX763, SE555 - IP adresa SE555 = 192.168.1.2 - u SE555 isključi DHCP server - u SE555 postavi manualno DNS servere i to 192.168.1.1 (IP od SX763) i 195.29.166.116 (novi T-Koma DNS) - u SE555 postavi adsl konejtiranje na manual jer je ne koristiš u tom uređaju - stavi dva routera blizu privremeno dok skonfiguriraš - u SE555 uključi WDS funkciju - na istom mjestu klikni Refresh botun dok u redu poviše ne stoji SSID i MAC adresa od SX763 - sada klikni botun Add, slijedi OK i po potrebi Reboot - stavi SE555 "na pola puta" i bežično se spoji na njega Nezaboravi da je po defaultu isključeno administriranje (otvaranje web konfiga) oba routera preko wirelessa, a kad "veza" profunkcionira stavi zaštitu wireless mreže (isti tip, isti pass) dok je svi klijenti podržavaju. |
#3 | |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
E Nikky fala ti puno na ovom ovo mora raditi jer sam radio krivo do sada. |
Postovi: 23,606
Još par važnih dodataka, sa wireless karticom pretraži raspoložive kanale i odaberi onaj gdje nemaš susjeda ili je njihov signal najslabiji, u oba routera manualno postavi taj kanal i isti SSID. |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Evo ovako, imam SE 555 i oću repetirat singal preko SE 515, nikako mi ne uspjeva, a probo sam sve, po špranci svega i svečga što sam uspio naći na forumu i šire. Ponekad kad sve namjestim, neće mi opće ni prikazat wireless mrežu. Obično kad promjenim SSID se to dešava. :S Za pod static route kad idem add baca mi svaki put neku grešku na kraju. Jel treba obavezno biti u bridge modu ruter? |
Postovi: 23,606
Nešto sigurno radiš krivo. Treba i razumjet šta znaći i zašto " Za pod static route kad idem add baca mi svaki put neku grešku na kraju.". Govoriš o Bridge mode rada 2. router - a ? Nebitno, u njemu i tako nekoristiš adsl modem i konekciju staviš na manual ako ima takvu opciju. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Odem pod Static route, ukucam sve kak spada, kako je rečeno u mnogo brojnim temama o SE 515 i njegovom repetiranju, on mi baci na kraju kad oću addat "SIOCADRT: Invalid argument" I da, svaki put kad ugasim DHCP (potreban je reboot nakon toga) nestane mi wireless mreža, tj. postane nevidljiva, nemogu je detektirati uređajima Nakon restora rutera, opet je moguće vidjet vezu, sve dok se opet ne resetira u svrhu postavljanja nekih parametra ili jednostavnog gašenja/paljenja.IP rutera (SE 515) je postavljen 192.168.1.2, SE 555 192.168.1.1 DNS postavljen isto tako pravilo, primary rutera na koji se spaja, secondary od T-Coma. Da li trebam paliti WDS od SE 555? SE 515 nema WDS, nego repetiror opciju na koju sam dodao SE555, sam ga je i našao, još sam dodatno ja ukucao MAC adresu. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 24.11.2009. u 23:57. |
Postovi: 23,606
Upali WDS u SE555, u SE515 provjeri koji je fw unutra, po opisanom ponaša se nekako čudno, probaj napravit Factory Reset, koristi provjerenu proceduru: posli neke promjene na nekoj od web konfig stranica napravi Applay + Reboot uređaja, konfig oba uređaja radit sa kompa koji je Lan - om spojen (jednog po jednog) sa fiksnim IP adresama (obrati pažnju kad je spojen koji uređaj i odgovarajući broj), šta upisuješ kod dodavanja Static route |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
FW je zadnji. Static route: Destination network: 192.168.1.1 Netmask: 0.0.0.0 Gateway IP adress: 192.168.1.1 Dakle da radim sve s jednog kompa? Prvo SE 555, pa onda SE 515? Static sam stavio 192.168.1.5 pa s njega radim na SE 515, tj. na laptopu. Ma meni je pobogu čudno to što nestane mreža. Možda čak to i sve radi, ali jednostavno nestane pa nemogu ni isprobati. :/ Na factory uvijek vraćam, jer tek nakon toga mi opet postane vidljiva mreža ostalim uređajima. Da ostavima access point and repetitor opciju, ili samo repetitor? |
Postovi: 23,606
Greška, stavi: Destination network: 0.0.0.0 Netmask: 255.255.255.0 Gateway IP adress:192.168.1.1, nezaboravi kvačicu u istom redu, ok, ako imaš dva kompa onda nek je svaki spojen na svoj uređaj, Gateway je IP uređaja |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Aha, dakle Gateway ako radim s SE 515 i njegova ruter IP adresa je 192.168.1.2 stavi za to isto? WAN ne diram u SE 515? PVC name i onaj njegov config, i ADSL ostavim enable? E da, DNS u SE 555 može biti onaj 208.67.222.222 i 208.67.220.220? U SE 515 sam stavio za primary DNS IP SE 555 192.168.1.1, a secondary 195.29.166.116 |
#16 |
Postovi: 23,606
Rekoh poviše, u SE515 možeš ugasit ADSL modul (Disable), ovo drugo mislim da si skužio |
#17 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Eoga, sad sam ih uspio spojit, sve postavke poštimane kak treba, samo nema neta ![]() Što sve trebam napraviti s strane modema SE 555? Samo WDS upalit i poštimat DNS? Fkt više neznam kaj da radim zuldil bum. -_- Sutra ću vam detaljno sve SS-at da vidite kaj radim i kakve postavke imam, možda nadjemo probljem. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 25.11.2009. u 01:54. |
#18 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Dižem temu ušeprašinu:Da li netko zna kako spojiti dva SX763 routera? Pokušavam preko ove teme ali neuspješno, neke stvari se ne poklapaju ![]()
#19 |
Postovi: 23,606
Pa napiši šta si i kako napravio, upl. negdi sliku(e) WDS - a, pa tek onda možemo pogađati gdje je greška. |
#20 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
a jel može kombinacija biti recimo thomson -- sx763 na njemu na wdsu -- se555 na sx763? ili mora thomson - sx763 i thomson - se555? |
#21 |
Postovi: 23,606
Zavisi jel se uređaji "vide" i mogu spojit ili ne. U osnovi bi trebalo moći, ali je poznato da neki proizvođači u postavkama (do kojih nemožeš jednostavno doći) u fw postave da stvar radi samo sa uređajima tog proizvođača. Zato je gotovo sigurno da među Siemens - ima stvar radi. I sa uspostavljenim WDS linkom zna biti blema (promet ne ide kako se oćekuje) pa treba manualno unjeti Gateway i/ili DNS - ove. Nema ti druge nego isprobati kombinacije. |
#22 |
Postovi: 451
ma evo malo se zezam s time ![]() na thomsonu mi nije htio siemense prepoznat pa sam svakog pojedinačno morao ručno na telnetu ukucavat. (BSSID) |
#23 |
Postovi: 23,606
Da, "to je to". |
#24 | |
red drum
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
Isto pitanje kao i ovo samo što bi ja umjesto SE555 koristio još jedan sx763 i na njega kabelom spojio drugo računalo. Ista stvar mi se dešava da mi konekcija puca,spora je itd. zbog wireless signala signala. Može netko objasnit kako spojit ova dva uređaja ili je princip isti kao i kod SE555? ![]()
#25 |
Postovi: 23,606
Princip je isti, na drugom uređaju ako nema manualni unos za Gateway onda obavezno stavi manualni Primary DNS=ip prvog uređaja a Secondary=vidi DNS by ISP. Nezaboravi da WDS link ima cca za duplo lošije karakteristike od std. wireless linka. Također provjeri razinu signala / udaljenost da zbog toga nije još više smanjena brzina / propusnost. |
#26 | |
red drum
Postovi: 144
Fora je u tome što se komp primarno koristi za online gejmanje,W7 je gore i famozni WLAN autoconfig kolje konstantno signal sa svojim retardiranim skeniranjem (najlakše bi mi bilo reinstalirat i stavit XP i utility od wirelessa ali ni to ne dolazi u obzir ) pa sam računao napravit WDS i spojit komp lan kabelom na taj drugi siemens kako bi izbjegao glupi WLAN autoconfig...Je komplicirano zvuči i komplicirano je za izvest,al čini mi se da je to jedina opcija....ako netko zna nekavo drugo riješenje go right ahead! ![]()
#27 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Eto, nadam se da je jasnije. Hvala na pomoći. Ispričavam se radi dugog nejavljanja. Evo ovako:
#28 |
Postovi: 23,606
1 - u SE555 postavi adsl konejtiranje na manual jer je ne koristiš u tom uređaju - TOGA NEMA U SX763, tj. ne mogu naći Ima al neće da se sam nađe, Advanced settings > Internet > Internet off. Nije ključni detalj, može ostati i uključeno. 2 - sa kompom / lapom utvrdi MAC adresu wireless kartice u SX763, SE555 - NISAM JER IMA VIŠE KOMPOVA KOJI SE SPAJAJU I šta ovo zapravo znaći ? Moraš znati / utvrdit MAC adrese wireless modula u oba uređaja kako bi ispravno odabrao / unio prilikom konfiga WDS - a. U oba uređaja postavi isti SSID. 3 - u SE555 uključi WDS funkciju - uključim na sx763 koji bi služio kao AP WDS funkciju uključuješ na oba uređaja i na oba treba "prijavit" onog drugog, vidi full manual. 4 - stavi dva routera blizu privremeno dok skonfiguriraš - nažalost, nije moguće. - stavi SE555 "na pola puta" i bežično se spoji na njega - ne kužim kak na pola puta Prilikom konfiguriranja uređaji trebaju biti dovoljno blizu dok se link osposobi a potom drugi uređaj postavljaš na lokaciju gdje sigurno hvata prvi uređaj a da komp/lap sigurno hvata taj drugi uređaj. Sad jasnije ? |
#29 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Sry, zbog nove teme, izbriši ju. Susjeda zna da se spajam, sve je dogovoreno i legalno, razlog tome je što ne mogu dobiti adsl na svoj tel. broj. Probat ću sad da li radi. Hvala na pomoći ![]() EDIT: Radi! Nakon tjedana i tjedana za*ebancije radi! Sad samo trebam staviti WEP zaštitu. To moram na oba routera staviti jednako ili ne treba na drugom routeru? Ipak, puno hvala Nikky!
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 06.05.2010. u 23:24. |
#30 |
Postovi: 23,606
Fala bogu da treba stavit isti tip zaštite i istu šifru na oba uređaja. Nema frke, pomažemo si koliko je moguće. |
