Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: bih
Postovi: 29
(riješeno) HP pavilion dv 2000 - neće da upali
poštovani forumaši ako neko ima neku ideju i da bi bio rad pomoći unaprijed zahvaljujem... naime radi se o laptopu HP pavilion dv 2000 4 GB Ram, 250 HDD (laptop je od rođaka)...laptop neće da upali. dječko mi je prenio da neće nikako da upali i kad je došao do mene čim sam ga spojio na punjač nakon malo vremena je upalio. radio je nekoliko dana ali nije se svaki put htjeo odmah upalit nego iz par pokušaja, u stvari dešavalo se da kad spojim punjač led dioda koja pokazuje punjenje neće da se upali.evo već par dana nikako nemogu da ga upalim...(led dioda nikako ne svijetli iako je punjač unutra) kad stisnem gumb za paljenje sve lamice se upale, ventilator se začuje i tako nekoliko sekundi o onda se ugasi.probam ponovno i opet ništa. ima li ko ideju šta je u pitanju... hvala unaprijed |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Cini se klasican kvar s baterijom na toj seriji, vadi van bateriju pa vidi je'l radi samo na punjacu. |
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
...ili baterija....ili klasika VGA na ploči.....90 % tih Dv2000 se pregrijava i sprži se VGA....probaj bez baterije, samo s punjačem, ali prvo resetiraj MBO (baterija se nalazi ispod jednog poklopca na donjoj strani laptopa, mislim da onaj s WLAN-om...)...sretno s tom serijom...ja sam imao dva i na jednom je dva puta mijenjana MBO...a HP nikada nije priznao direktno tvorničku grešku... |
#5 | |||
Lokacija: bih
Postovi: 29
inače kad sam upalio laptop prije par dana baterija je trajala oko 1 sat vremena....znači nije ni ona slaba...ipak drži... Citiraj:
Product. hp pavilion dv2500 s/n 2CE8101XHM p/n: KN997UA#ABA i još piše dv2840se to je sve ___________________________________ pokušao sa vađenjem baterije od biosa ali opet ništa.laptop se upali na kratko, par sekundi i opet ugasi... ima li još neko ideju ili da šaljem na servis...??? hvala Zadnje izmijenjeno od: doee. 04.05.2012. u 16:31. |
#6 | |
Lokacija: bih
Postovi: 29
hvala puno na savjetu ![]() |
#7 | |
Lokacija: bih
Postovi: 29
opet isto...nemogu da upalim laptop.radio neko vrijeme i sad opet ništa.pokušao opet vadit bateriju od biosa i ništa,pokušao sa vađenjem jedne pločice RAMA,ništa...stvarno čudan problem...upali sekundu dvije i ugasi![]() da i još da dodam, pored gumba za paljenje laptopa imaju na dodir osjetljivi "gumbi" za pokretanje DVD i ponavljanje dvd-a, i kad nih dotaknem laptop se ponaša isto okao kad pritisnem power gumb za paljenje laptopa .to je malo čudno...ima li neko još ideju... |
Postovi: 160
Očito je da ti te "touch" komande za DVD uzrokuju probleme pa ih isključi. To je ionako šminka koja ničemu ne služi, jer ih svaki DVD plejer već ima u sebi. Da bi to učinio, skini bateriju, skini 3 vijka koji drže plastiku ispred tipkovnice, skini tu plastiku i ištekaj flat kabel koji napaja te ledice i komande. Kad si već tu skineš i tipkovnicu pa ga ištekaš i sa ploče. Taj je flat kabel inače jadno napravljen pa dođe do krtkog spoja na njemu ako ga nepažljivo uštekaš. Ja sam to frendu napravio na DV 9000 i nije se više žalio. |
#9 | |
Lokacija: bih
Postovi: 29
#10 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Ako upali skini tipkovnicu i dođi do 2 mala flata sa live strane. Probaj im zamjeniti mjesta. Dakle, ovoga od touch komandi upotrebi za tipku paljenja. Ukoliko ti to proradi znat češ da ti je problem u flat kabelu!! ![]() |
Postovi: 853
Dv2000 nema flat za paljenje, ima klasični 3pinski konektor Da ponovimo.... Probao si s jednom pločicom rama pa s drugom jel? Probao si bez flata za multimediju? Bez baterije? S monitorom spojenim na Vga? |
#12 | |
Lokacija: bih
Postovi: 29
2. probao bez flata - ništa 3. probao bez baterije ništa 4. nisam spajao monitor |
