Staro 31.12.2011., 17:37   #1
jledenko
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 12
internet probem
stavio sam novi modem u comp, planet enw-9504 i instalirao sam odgovarajuće drivere...kad sam sve spojio svijetlile su lampice(power,ethernet,broadband,internet) na modemu od interneta (thompson tg782)...i kad sam u postavkama mrežnih veza stisnuo da omogući vezu pokaže obavijest da nije moguće povezivanje kao da mrežni kabel nije spojen, i nije svijetlila lampica od modema u compu, a na modemu od interneta je svijetlila lampica enthernet...u cemu je problem??
jledenko je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2011., 18:04   #2
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
To, što si kupio, nije modem, nego mrežna kartica. Probaj sa drugim kablom spojit. Ne bi bilo prvi put da nekog kabel zeza.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 31.12.2011., 20:14   #3
jledenko
Postovi: 12
probao sam sa crvenim kabelom od maxtv-a li opet neće
Staro 01.01.2012., 15:27   #4
banjodido
banjodido's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Jer se mozes spojiti na router? Tipa ukuzati njegovu IP adresu (192.168.1.254). Tako da iskljucis problem u spajanju s ruterom ili mrezne kartice?
Router je neki postojeci i spajajo si se vec prije na njega s tvog kompa s drugom mreznom karticom? Znaci postavke na routeru i na kompu nisi mjenjao?
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!"
banjodido je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2012., 20:55   #5
jledenko
Postovi: 12
prije je bila realtek mrezna kartica na njemu i ona je crkla...sad sam promjenio ovu i instalirao je i to je to..nisam nikakve postavke mjenjao
Staro 01.01.2012., 21:24   #6
banjodido
banjodido's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 141
I, jer se mozes povezati s routerom?
Staro 01.01.2012., 21:59   #7
jledenko
Postovi: 12
neznam, kako to mogu vidjeti??
Zadnje izmijenjeno od: jledenko. 01.01.2012. u 22:07.
Staro 01.01.2012., 22:22   #8
banjodido
banjodido's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 141
ukuzas u svoj browser 192.168.1.254, ili otvoris command prompt i ukuzas ping 192.168.1.254
Staro 01.01.2012., 22:38   #9
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ili 192.168.1.1 ili 192.168.0.1, zavisi kako je podešen. Btw, ako imaš neki drugi uređaj (npr. komp s kojeg postaš sad na forumu), provjeri u statusu mreže koje su IP adrese uređaja, koji je gateway i koji je dns, pa onda pingaj dok ne spingaš nešto.
Ja sam imao jedan Siemens, kojem je riknuo lan switch, a radio je wlan, tako da ni ta mogućnost nije isključena.
Staro 01.01.2012., 22:41   #10
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Ledenko jesi li ti šta prčkao po biosu ili vadio bateriju. U biosu je defaultna postavka da očitava mrežnu koja je integrirana na ploči pa ako je tako i imaš integriranu mrežnu na ploči odi je diseblati. Ako nemaš mrežnu na ploči onda ovo preskoči.
Ako imaš laptop spoji ga na komp mrežnim kablom i vidi da li tada svijetli lampica od mreže i da li si na modemu probao uštekati na drugi port. To se meni desilo kod jednog modema da je samo port riknuo
esad je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2012., 22:54   #11
jledenko
Postovi: 12
D1viry - znači trebam uci u postavke rutera?? jel to ono kad trebas upisat username i password??
esad - nisam prčkao po biosu, a ja milslim da nema intergriranu karticu zato sta kompu ima preko 6-7 godina...na modemu svijetle sve lampice a na kartici nece svijetle i karticu prepoznava i instalirao sam je....
Staro 01.01.2012., 23:08   #12
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Nije bitno koliko je komp star a dali ima integriranu mrežnu vidi se na zadnjoj strani kompa da li ima port za mrežni kabel.
Staro 01.01.2012., 23:10   #13
jledenko
Postovi: 12
nema
Staro 02.01.2012., 01:07   #14
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Da. Pogledaj jel uopće aktivan koji port na ruteru. Koliko lampica svijetli za lan portove? Dovoljno je da ima kontakt i lampica svijetli, a mreža uopće ne mora bit aktivna.
Staro 02.01.2012., 21:47   #15
jledenko
Postovi: 12
svijetli lampica od porta na routeru, ali ne svijetle lampice na mrežnoj kartici
itko??
Zadnje izmijenjeno od: jledenko. 03.01.2012. u 13:58.
