Staro 21.11.2011., 18:13   #1
xxx3xxx
Lokacija: zAGREB
Postovi: 35
(riješeno) nVidia GeForce GTX 280 neće pokrenuti ventilator
Pozdrav! Prije nego upitam bivseg vlasnika graficke sa foruma o ispravnosti u koju ne sumnjam, da iznesem problem.
Naime, kada spojim sve komponente i pokrenem komp, vent od grafe se nece pokrenuti, da signal da je upaljena ali vent nista, spojena je sa 2 6pinska konektora, konfa je ova:
PSU: cooler master 600W
CPU:x3 720 BE
MBO: asus m4a77td
RAM:muskin 2x2 gb ddr3
ostalo je relativno nebitno, sve je dobro spojeno, to nije upitno
Maticna daje 1 dugi i 3 kratka bip-a sto je neispravnost tipkovnice(pogledao u sticky-u) (usb tipkovnica radi na drugoj konfi (nikakvih problema)-to je verzija za 1 bios
za drugi je da je to problem Rama, sistemskih, i to sam testirao (stavio sam grafu u drugu kantu i sve sve je ostalo isto, znaci vent i dalje 0 bodova.
Rame sam iz ove prve konfe probao prebaciti u drugi slot i isto nisam rjesio problem, ima itko kakvu ideju?
p.s. naravno na monitoru ne daje nikakav signal
lijep pozdrav i unaprijed hvala na odgovorima!
xxx3xxx je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 18:19   #2
Postovi: 8,192
A da za početak, probaš s nekom drugom grafom? Odnosno jel se tebi samo vent na grafi nevrti što je relativno jednostavno riješiti il ti nemaš slike uopće?
Staro 21.11.2011., 18:24   #3
Tomek32
Tomek32's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Moras spojit za 6 pin + 8 pin.
Tomek32 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 18:49   #4
xxx3xxx
Lokacija: zAGREB
Postovi: 35
Autor Tomek32 Pregled postova
Da, to mi je bilo jedino logicno, trenutno nemam 8 pinski, ima nekakav konektor koji pretvori 6 u 8 pretpostavljam?!?
Za kolegu koji je prvi pisao, probao sam s ati 4870, radi bez problema, i da, nema slike kao sto sam napisao.
P.s. evo vidim da ima u linksu iz 6 pin u 8 pin adapter pa cu to iduce probati, pa javim dali je problem rijesen, hvala!
Zadnje izmijenjeno od: xxx3xxx. 21.11.2011. u 18:57. Razlog: nadopuna
Staro 21.11.2011., 19:10   #5
Postovi: 16,647
Imao sam isti problem, grafa riknula u primopredaji navodno. Dao ju na servis, rekli da je riknula, dali mi novu..
Staro 21.11.2011., 19:16   #6
Tomek32
Tomek32's Avatar
Postovi: 149
Bez 8 pinskog ti sigurno nece radit.
To je definitivno tvoj problem.
Staro 21.11.2011., 20:16   #7
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Čini mi se da se ta zadnja dva pina trebaju kratko spojit i da bi trebalo radit sve.. koliko se sjećam. Čekaj još nečije mišljenje..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 21:22   #8
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,398
Autor dean225 Pregled postova
Ne mora bit: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=367
Probao bih na tvojem mjestu još kakvo kvalitetno napajanje 450W+, prije nego što proglasiš karticu mrtvom ili bezveze kupiš dodatni kabel.
Staro 21.11.2011., 23:00   #9
xxx3xxx
Lokacija: zAGREB
Postovi: 35
Da, narucio sam adapter sa 6 pin na 8 pin biti ce za dva dana u linksu, zamisli nemaju toga u ZD, katastrofa...
Probao sam sa 2 napajanja, coolermaster 600 i cors 550, tako da sumnjam da je i do toga, proglasiti je mrtvom necu dok ne iscrpim sve logicne i moguce opcije..
Staro 22.11.2011., 12:52   #10
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Tako sam i ja negdje čitao, ali sam izveo na ovakav način.
Samo spojiš ta dva zadnja pina na crne žice u molexu.
I normalno radi još je i klokana @ GTX285.
Zadnje izmijenjeno od: kian. 22.11.2011. u 13:36. Razlog: optimizacija fotki
Staro 23.11.2011., 15:29   #11
xxx3xxx
Lokacija: zAGREB
Postovi: 35
problem rjesen, sa 8 pinskim radi, samo napominjem ako se ikada nekome desi, jer na vrecici od grafe pise da se spaja sa dva 6 pinska.
Hvala vam svima na odgovorima, Lp!
Staro 14.08.2012., 19:48   #12
davidRI77
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
Autor xxx3xxx Pregled postova
kako si spojio 8 pin-ski konektor, ako se smije znati? jesi li ga spojio direktno na 6 pin-ski ili na napajanje? ja imam isti problem, al se bojim da ne spojim krivo...
hvala unaprijed!
davidRI77 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2012., 14:03   #13
davidRI77
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
eto, da javim da sam i ja riješio problem (zahvaljujući The Pornstaru i ostalima). morao sam u Linksu nabaviti 6 pinski na 8 pinski adapter, ali i dupli molex sa 4 pina na 6 pinski PCI-E jer grafička nije htjela raditi bez oba konektora. pozdrav svima!
