Lokacija: zAGREB
Postovi: 35
(riješeno) nVidia GeForce GTX 280 neće pokrenuti ventilator
Pozdrav! Prije nego upitam bivseg vlasnika graficke sa foruma o ispravnosti u koju ne sumnjam, da iznesem problem. Naime, kada spojim sve komponente i pokrenem komp, vent od grafe se nece pokrenuti, da signal da je upaljena ali vent nista, spojena je sa 2 6pinska konektora, konfa je ova: PSU: cooler master 600W CPU:x3 720 BE MBO: asus m4a77td RAM:muskin 2x2 gb ddr3 ostalo je relativno nebitno, sve je dobro spojeno, to nije upitno Maticna daje 1 dugi i 3 kratka bip-a sto je neispravnost tipkovnice(pogledao u sticky-u) (usb tipkovnica radi na drugoj konfi (nikakvih problema)-to je verzija za 1 bios za drugi je da je to problem Rama, sistemskih, i to sam testirao (stavio sam grafu u drugu kantu i sve sve je ostalo isto, znaci vent i dalje 0 bodova. Rame sam iz ove prve konfe probao prebaciti u drugi slot i isto nisam rjesio problem, ima itko kakvu ideju? p.s. naravno na monitoru ne daje nikakav signal lijep pozdrav i unaprijed hvala na odgovorima! |
Postovi: 8,226
A da za početak, probaš s nekom drugom grafom? Odnosno jel se tebi samo vent na grafi nevrti što je relativno jednostavno riješiti il ti nemaš slike uopće?
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Moras spojit za 6 pin + 8 pin. |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 35
Da, to mi je bilo jedino logicno, trenutno nemam 8 pinski, ima nekakav konektor koji pretvori 6 u 8 pretpostavljam?!? Za kolegu koji je prvi pisao, probao sam s ati 4870, radi bez problema, i da, nema slike kao sto sam napisao. P.s. evo vidim da ima u linksu iz 6 pin u 8 pin adapter pa cu to iduce probati, pa javim dali je problem rijesen, hvala! Zadnje izmijenjeno od: xxx3xxx. 21.11.2011. u 19:57. Razlog: nadopuna |
Postovi: 149
Bez 8 pinskog ti sigurno nece radit. To je definitivno tvoj problem. |
#8 | |
Postovi: 4,403
Probao bih na tvojem mjestu još kakvo kvalitetno napajanje 450W+, prije nego što proglasiš karticu mrtvom ili bezveze kupiš dodatni kabel. |
#9 | |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 35
Da, narucio sam adapter sa 6 pin na 8 pin biti ce za dva dana u linksu, zamisli nemaju toga u ZD, katastrofa... Citiraj:
#10 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Samo spojiš ta dva zadnja pina na crne žice u molexu. I normalno radi još je i klokana @ GTX285. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: kian. 22.11.2011. u 14:36. Razlog: optimizacija fotki |
#12 | |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
hvala unaprijed! |
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
eto, da javim da sam i ja riješio problem (zahvaljujući The Pornstaru i ostalima). morao sam u Linksu nabaviti 6 pinski na 8 pinski adapter, ali i dupli molex sa 4 pina na 6 pinski PCI-E jer grafička nije htjela raditi bez oba konektora. pozdrav svima! |
