Staro 28.06.2005., 07:58   #1
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
RAID-0 - zgodna šminka
Evo kako praše 2 hitachija koji su nažalost limitirani PCI busom :mad: , oću barem 66Mhz PCI!
Riječ je o "staromodnom" 16k cluster/16k stripe setupu, pošto nemam JBOD opciju, a konfiguracija sa 2 diska je bila prekruta za samovoljno dimenzioniranje particija bio sam primoran staviti 2 diska u RAID0...
Osjeti se poboljšanje kad se izvode neke operacije unutar particije (instaliranje iz .iso ili .bin-a, setup programa sa diska itd.) , multitasking operacije su puno živahnije i tako, ali sumnjam da je za igranje od neke pomoći (da odmah odgovorim na pitanje koje sve zanima )
Ja sam zadovoljan...
Eto prilažem HDTach 3.0 grafikon pa bi molio dobre dušice sa RAID-0 kramama da ubace i svoje sličice (ako netko ima Native SATA-II baš me živo zanima buffered read)
Staro 28.06.2005., 10:02   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,779
Re: RAID-0 - zgodna šminka
Vrlo vjerojatno ga imas (uvjeren sam da nForce 2 chipser podrzava najmanje PCI 2.2), no ovdje vjerojatno nije problem u PCIu (tj. bridgeu) nego u samom kontroleru.
Programer
Staro 28.06.2005., 10:50   #3
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
problem je u PCI (32) sabirnici koja nemoze "dati" vise od 133mb/sec
PCI radi na 33MHz a za PCI koji radi na 66MHz treba imati plocu sa PCI 64 (266mb/sec) slotovima
ili PCI-X koji radi na 100MHz/133MHz (obicno mozete naci na novijim serverskim plocama)
10Gbit Intelove mrezne kartice rade iskljucivo na PCI-X sabirnici
isto tako bilo koji ozbiljniji SCSI RAID controller radi iskljucivo na PCI 64 ili PCI-X, bas zato sto obicna PCI sabirnica nema dovoljnu propusnu moc
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2005., 11:30   #4
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,779
/snip PCI-X i ostalo sto se da ispraviti
Ne, ne treba. I ovdje su "slotovi" kao takvi nebitni, bitne su mogucnosti kontrolera i bridgea.
Programer
Staro 28.06.2005., 12:21   #5
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
razlika izmedju PCI (32) i PCI 64 je u "sirini" sabirnice/propusnoj moci... tj PCI 64 moze prenjeti maximalno 266mb/sec dok PCI (32) moze max 133mb/sec
sada stavi SCSI RAID controller sa 6 diskova u RAID 5 polju i vec si u banani... tj PCI(32) te gusi... zato PCI 64 ima svoju primjenu, IBM ServeRAID, Adaptec RAID i slicno...
problem je u implementaciji, jer ako kontroler podrzava PCI 66MHz a zbog nekog razloga proizvodjac nije stavio PCI 66MHz slot... mislim komad plastike, ali opet, ko zna ko njima kroji politiku u proizvodnom procesu...
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 28.06.2005. u 12:44.
Staro 28.06.2005., 12:34   #6
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Kontroler podržava 66Mhz PCI , ali je onboard. Kartice koje podržavaju 66Mhz PCI imaju dva "zareza" na PCI slotu, simetrične su - [__][________][__]
Sad zašto ne impletiraju u nForce i ostale desktop chipsete to mi je strano... jedino da nabvim 760MPX chipset pošto on podržava 66/64-bit PCI ali opet to nije to...
Mnogi "obični" PCI kontroleri podržavaju 66Mhz PCI - Promise FastTrak, ultraXXX modeli, highpoint pandani istih te Silicon Image kotroleri, ali jednostavno na "običnim" platformama 66Mhz PCI nije podržan, no danas je PCI ionako izlazi iz upotrebe i/ili su kontroleri (mreža, zvuk, RAID) integrirani u chipset pa ne predstavlja usko grlo tih 132Mb/s
Staro 28.06.2005., 13:22   #7
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,779
Ne pricaj pizdarije, ti keyevi nemaju nikakve veze s brzinom PCI-a nego s naponom signalizacije, 3.3 odn. 5V.
Nazalost, od SiliconImageove stranice koristi kao od muske sise; do Sil 3112 datasheeta se ne moze doci ni za lijek.
Ne znam zasto mislis da se ne implementiraju. Od PCI 2.1 specifikacije postoji podrska za 66MHz. Razlika izmedju 33 i 66MHz PCI-a ne postoji; dijele iste protokole, definiciju signala i layout.
Ne znam od kud ti to? Osobno, kod sebe doma imam Adaptec 39160 koji radi na 66MHz, i865PE. Zajedno s njime, radila je i Matrox P650 PCI, takodjer na 66MHz. Dakle, gdje god je specifikacija PCI-a iznad 2.1, 66MHz mora raditi.
Tesko, vecina tih stvari je spojena na neki vrstu PCI bridgea.
Programer
Staro 28.06.2005., 13:58   #8
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
mea culpa
Te "zareze" sam viđao samo na PCI kontrolerima pa sam ih poistovjetio sa 66Mhz operacijom...
A glede integriranih kontrolera - neki interno koriste PCI ali takvi su stvarno rijetki...
Mislim da su SATA kanali u VIA southbridge-u spojeni preko PCIja, kod nForce-a je sve nativno...
edit:
evo vidi:
-kontroler podržava 66Mhz operaciju (imam jedan onboard i dva u PCI izvedbi )
...i ploča je PCI 2.2 kompatibilna.
Ali 66Mhz je no-go, plafon je na ~120Mb/s
Zadnje izmijenjeno od: CatKiller. 28.06.2005. u 14:10.
Staro 29.06.2005., 02:12   #9
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja sam do nedavno ima dvi barice od 80 GB u raidu 0, sada imam 2 hitachija 120 GB
rezultati su mjereni s HD-Tachom 2.7 i sa Sandrom 2004 SP1
barice solo: Sandra Drive Index - 49MB/s
barice raid: Sandra Drive Index - 74MB/s
hitachi solo: Sandra Drive Index - 51MB/s
hitachi raid: Sandra Drive Index - 91MB/s
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 29.06.2005., 09:45   #10
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,779
Onda je problem u PCI bridgeu, odnosno vec klasicno losim nVidijinim chipsetima.
Mozda bi bilo zgodno, da cisto iz rekreacije, bacis mail nVidii, svojem proizvodjacu ploce i SiliconImageu. Buduci da ni jedni nemaju detaljni datasheet (s 3Wareom, Adaptecom, Promiseom i slicnima na Intelovim chipsetima, ne bi bilo problema), mozda svi saznamo nesto novo.
Programer
