Staro 12.08.2011., 19:38   #1
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
Team Speak 3 problem sa slušalicama
ovako jučer sam instalirao win 7, i zvuk radi normalno na slušalicama svugdje osim u TS3, kad ga uključim čujem zvuk samo na zvučnicima ali ne i na slušalicama, jel zna netko šta bi mogao biti problem? konfa je iz siga, skinio sam najnovije realtek drivere sa gigabyte stranice
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2011., 20:41   #2
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
hmm jesi li u samom TS podesio playback na sluške ,koje bi trebale biti vidljive (recimo meni Logitech g330)
kako podesiti:
odaberi Settings->Options->Playback i Capture i odaberi head-set koji imaš ,
ili bi ti moglo pisati recimo - sound via front pannel (ili slično ) ako su uštekane npr. naprijed na kućištu...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2011., 22:02   #3
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
Autor BSA<AK-47> Pregled postova
kako podesiti:
piše mi playback mode: automatic, direct sound i windows audio session
playback device: default, speakers, realtek digital audio
nema slušalica na listi... a slušalice su malo starije, logitech precision gaming headset
probao sam se igrati sa tim postavkama na playback i capture ali bez rezultata. i u realteku sam probao staviti da su slusalice isto front speakers ali i dalje neradi u TS-u, dok u drugim stvarima(youtube, winamp, windows) sve radi normalno
Staro 13.08.2011., 18:52   #4
Opix
Postovi: 31
imao sam te slušalice, koliko se sječam te slušalice se spajaju preko USB-a na komp ...
odeš desno u windowsima na zvučni desni klik playback device's i tamo bi trebao viditi:
LOGITECH USB HEADSET ( tako nešto ) klikenš na to i imaš opciju SET AS DEFAULT tako nešto ... isto složiš i za recording device's
nakon toga odeš u TS3 Setting's->Options-> Capture i playback postaviš isto
znači:
Playback Device : LOGITECH USB HEADSET
Recording Device: LOGITECH USB HEADSET
e a ako idu na suho onda pikneš iza
na TS3 poštelaš oboje na DEFAULT
a u windowsima :
Playback Device : Speakers
Recording Device: Microphone
( trenutno imam tako jedne na suho mislim da bi trebalo raditi pošto koristim ts3 )
sretno
Opix je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2011., 00:28   #5
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
izgleda je problema u najnovijoj verziji TS3, neslaže se sa realtek driverima, privremeno rješenje je isključiti centralni zvučnik u opcijama, ili promjeniti 5.1 u quadraphonic ili stereo zvuk.
tako da sam isključio centralni zvučnik dok nepoprave to
Staro 14.08.2011., 02:37   #6
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
ja trenutno imam verziju 3.0.0-beta36 [build12815]
probaj skinuti odavde http://majorgeeks.com/TeamSpeak_d6404.html
pa vidi kak se ti radi i nemoj mu dati da napravi update
Staro 15.09.2014., 14:25   #7
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Evo da malo dignem ovu temu iz mrtvih.
Naime problem je sljedeci, kolegi probijaju raznorazni zvukovi i to naravno svi u kanalu cuju. ak slusa muziku cuje se i to. i jos nekakav random generirani šum.
Probal sam sve moguce preinstalirat/maknut skroz, probali s jos dvije zvucne, usb i pci, uvijek ista stvar i s drugim sluskama... cim netko progovori, ili on, odmah se cuje
evo sample u attachu, mislim da je netko uspio opsovat na njemu, pa ako nekoga vrijedja neka ne slusa btw ovo kaj nabija je taj šum, a sve osim ts-a je ugaseno... nista osim tipkovnice i misa nije zastekano u komp, da bi moglo proizvodit tu buku...
jel netko imal slicnu situaciju i kako ju je rijesio?
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2014., 17:03   #8
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor mujica Pregled postova
Stvarno čudan zvuk,da samo probija zvuk(jeka) rekao bih da treba smanjiti sensitivity mikrofona i smanjit mu jačinu ovdje
al ovaj zvuk nisam čuo u 3-4 godine korištenja TS-a.
Pošto ste probali druge zvučne i headsetove(pod sluške misliš na headset,tako da je mikrofon eliminiran kao neispravan? ) onda ostaje matična,iako ne znam kako bi ona tako zeznula signal preko PCI slota i preko USB-a ili nešto u blizini kompa uzrokuje tu smetnju,nešto tipa da na Nokiu 3310 stalno stižu poruke,čudan problem stvarno
Staro 16.09.2014., 15:19   #9
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
ma uzas da. brijem da je maticna, sve ostalo je isprobano, cak i glupe stvari... uglavnom skuzih da samo lijevi kanal probija, desni ne i opet u bilo kojoj kombinaciji integrirane zvucne, usb ili pci i s bilo kojim headsetom. Nis proglasavam maticnu ranjenom.
Staro 17.09.2014., 04:06   #10
k1z+
k1z+'s Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: pred monitorom
Postovi: 110
novi bios?
k1z+ je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2014., 21:59   #11
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
hmmmm nis ne kosta probat mada mislim da kifla
Staro 31.03.2017., 17:14   #12
Sladjana91
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: kraljevo
Postovi: 1
Problem sa teamspikom3
Cao drustvo,imam laptopt medjutim na njemu nema ulaz za mikrofon..na skajpu normalno mogu da pricam,cak i kad stavim slusalice od telefona radi super..Medjutim drustvo sa kojima igram neku igru preslo je na TC ja sam instalirala i njima pokazuje da sam online medjutim niti ja njih cujem niti oni mene..sta da radim ako neko zna.Hvala unapred
Sladjana91 je offline   Reply With Quote
