Staro 27.07.2011., 00:42   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
(riješeno) Potencijalni problem sa matičnom
Kod frenda imam situaciju da nikako ne mogu dobit komp da radi stabilno. Spaja se na 82cm LCD i nakon otklanjanja početnih problema uspio sam ga dobit da radi normalno, ali za dva dana je bio mrtav.
Ustanovili da je riknulo napajanje, stavili dobrog starog Fortfona 350 pnf i sve radi, i opet za dva dana ista priča. Digne se do windowsa i nakon par sekundi se zbrejka, ljubičasti pixeli po tv-u i reset. Zatim napravim clear CMOS i sve radi normalno. Do prvog gasenja i ponovnog paljenja i onda isti simptomi. Znači komp radi samo sa čisto resetiranim biosom, a naravno u biosu nista ne diram, sve je na default.
Inace konfa je sastavljena od raznih dijelova različite starosti
Mbo:ASrock neki jeftilen star 4 godine
CPU Dual core Celeron-novo
RAM:2gb Gskill -novo +1 gb neke starije(2g)
PSU:Fortfon 350 PNF-star 2g
HDD:hitaci 320 gb star 2 g i WD 160gb star 3 godine
VGA ATI Sapphire 4850 stara 3 godine
Problem je nekako vezan za MBO a i ona je najstarija pa nekako sumnjam na nju?
Znači nakon reseta biosa sve radi ok, napravi se on/off i komp se cim uđe u win zbrejka, pikseli po cijelom ekranu i onda reset. Ponovo reset biosa i sve radi normalno. Naravno do on/off i pet isto
Sve ideje/savjeti dobro dosli
Hvala i LP
Staro 27.07.2011., 01:00   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
1. Sve na default stavit
2. Latencije stavit prema najsporijem modulu
3. Dignit najnoviji BIOS
4. Provjerit grijanje
Staro 27.07.2011., 13:01   #3
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
1. Sve je na defaultu, odnosno nakon reseta biosa nista ne mjenjam, tj uopce ni ne ulazim u bios.
2. Mislim da su nakon reseta biosa latencije stavljenje po sporijem modulu
3. I o tom sam razmisljao
4. Mislim da se tu nema sta grijat, grafička radi samo u 2d, cijeli komp sluzi za glazbu, filmove, office i internet.
Komp ce doci danas kod mene, pa cu onda imat malo vise vremena da se pozabavim njim, a vi slobodno dajte jos neke ideje i prijedloge sta bi tu moglo bit uzrok.
Hvala i lp
Staro 27.07.2011., 13:21   #4
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor srale7 Pregled postova
Misliti je dreq znati
Dok ti dođe taj komp ispuši ga, prema oznaci mem modula provjeri koje su def latencije i po potrebi ih postavi prema sporijoj memi ko što je Baja reko, da možeš stavit zadnji BIOS bilo bi odlično, probaj upiknuti drugu grafičku. Dok ti dođe komp napiši o kojim se točno komponentama radi.
Staro 28.07.2011., 00:37   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Malo mi je cudno to sto nakon reseta biosa sve radi normalno, i nakon on/off se se zblesira. Logično je da se nakon on/off u biosu nebi trebalo nista mjenjat, ali izgleda da se nesto dogodi i komp ne radi normalno, tj ne radi uopce.
Sutra ga dobijem, ali idem na put i nece me bit par dana, pa cu malo pročačkat, svakako javim sta je bilo.
Hvala i LP
Staro 28.07.2011., 01:34   #6
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
meni to smrdi na grafičku, kladim se da ploča ima vga suport list
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2011., 01:49   #7
Mario2010
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 72
sličan problem sam i ja imao na jednoj ploči
naime nakon restarta ili shutdowna komp nije boot-aka nema slike prethodno kupljena druga graficka
nakon odabira opcije load optimized settings u biosu ili je tako nesto bilo
Komp radi ko zingerica
Mario2010 je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2011., 13:49   #8
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Evo, ulovio sam vremena i malo istestirao problematični komp i na moje veliko čudo komp radi bez ikakvih problema. Maximalno sam ga opterećivao, resetirao, palio i gasio, ištekivao iz struje i nisam ga uspio srusit.
Dodje frend po nejga sve mu pokazem, objasnim, odnese ga doma komp radi 2 sata, ugasi ga, i pri sljedecem paljenju opet isti simptomi, dodje do windowsa i onda se zbrejka.
Ovo vec spada u SF, jer kako kod mene radi a kod njega zajebava?
Jedina razlika je u tome sto on komp spaja na LCD 82, a ja na 24 monitor, rezolucija je ista 1920x1080.
Primjetio sam da komp ne baci sliku prvog post screena, nego je crna slika i onda opčinje "starting windows" i onda udje u win.
U biosu nisam nasao opciju "load optimized settings" nego samo "load default settings" a to default postavke na kojima ionako vec i radi.
Bios je tako siromašan opcijama da uopce nema latencije memeorije vec samo FSB i PCE sabirnica.
Ideje?
Hvalal i LP
Staro 03.08.2011., 14:50   #9
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Kako mu je komp-grafa spojen sa LCD-om?
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 03.08.2011., 15:07   #10
Postovi: 23,611
Pitaj ga jel mu komp i tv spojen na isti šteker preko produžnog, također vidi da nema možda onaj chunga-lunga / poljski šroteks produžni.
Neka provjeri u manualu od tv koje rezolucije i freq "prima" tv, za test nek proba 1366x768 ili 1280x800.
Ako nema slike do winsa očito je tv spojen na secondary izlaz koji proradi tek kad se dignu drajveri, na primarnom izlazu bi morao imat sliku još u BIOS - u.
Staro 03.08.2011., 15:12   #11
Postovi: 34,070
Probaj zamijeniti bateriju BIOS-a.
Staro 03.08.2011., 15:15   #12
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Autor Nikky Pregled postova
Provjerit cemo produzni kabal, TV je fullhd, kupio ga je prije 5 mjeseci i platio 5K kn, znači ajmo reci bolji LCD tv.
Ovo sto nema slike do win se događa kod njega, ali se događalo i kod mene di je komp bio spojen na moj monitor i to mu je bilo primarni i jedini monitor.
Autor E-mil Pregled postova
grafa DVI->hdmi TV
Autor coconut Pregled postova
Ne vidim kako bi to moglo utjecat, posto komp kod mene radi a kod njega ne radi.
Morat cu ja dobro pregledat kakve on to produzne ima
Staro 03.08.2011., 16:00   #13
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Prakticki istu situaciju sam imao prije 3-4 godine, kod frenda na random crasha (svaki 3-4 restart je bio 100% stabilan), a kod mene sve komponente iste radile savrseno stabilno, u igri su bili ati 3870 i abit kn9 ultra. Nakon promjene ploce, nekoliko dana je kod njega bilo sve 100% stabilno a nakon toga sve po starom, a grafu smo testirali kod mene i radila je savrseno svaki test i svaku igru.
Na kraju su mu u servisu promjenili grafu i nakon toga nikad nikakvih problema, sve komponente su u drugim racunalima radile perfektno a njegova kombinacija je podmuklo gremlinski zajebavala.
Staro 03.08.2011., 16:48   #14
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Problem stvarno fustrira, jer nikako nemogu detektirat sta nije u redu i zasto se to dogadja. Danas cu vidjet kak je to sve spojeno po utičnicama, pa ako se ni onda ne rijesi idu matična i grafa u zamjenu, iako mi je to glupo mjenjat jer sve radi. Kod mene, ali kod njega eto nazalost ne radi
Puno hvala svima, ako netko ima jos neku ideju neka slobodno napise.
LP
Staro 03.08.2011., 17:41   #15
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,788
potegnite produzni ali iz neke druge uticnice, pozeljno ako mozete cak iz druge sobe (na drugoj fazi) pa vidite da li se opet isto dogadja...
Staro 04.08.2011., 02:59   #16
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Koko, imas pivu
Na kraju se ispostavilo da smo zamjenom baterije rijesili problem. naravno prije toga smo ga štekali po cijelom stanu i utvrdili da nije problem sa utičnicom.
Uzeli smo bateriju iz starog kompa i zacudo sve radi
Ali ostaje jos pitanje zasto je kod mene sa starom baterijom radilo a kod njega nije
Uglavnom puno hvala svima na prijedlozima
Staro 08.08.2011., 00:30   #17
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Samo da javim, ipak nije rijeseno. Nakon stavljanja druge baterije komp je radio par dana i opet isti simptomi. Kupili novu bateriju i nakon 2 sata isto. Tak da sad planiramo uzet novu ploču.
Staro 08.08.2011., 01:34   #18
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
provjeri napon na bateriji, vjerovatno ploča ne puni bateriju
Staro 08.08.2011., 01:55   #19
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Uzeo sam bateriju koja je dosla orginal sa pločom i izmjerio 3.15V, potpuno nova baterija ima 3.35V, znači nije bas tak potrosena. A ove baterije CR2032 se ako se ne varam ne pune.
Staro 09.08.2011., 02:44   #20
Postovi: 23,611
Ne varaš se, CR2032 se ne pune, nekad davno se koristilo male NiCd koje su se radom dopunjavalo. Možda je mobo u banani pa između ostalog relativno brzo isprazni bateriju ?
Staro 09.08.2011., 02:50   #21
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Baterija koja je bila nam atičnoj, znači stara je cca 4 godine je imala napom 3.15 V, a to mi se ne čini nekak prazno.
Uglavnom kupili smo novu matičnu i za sad sve radi kako treba.
Hvala svima jos jednom
