Staro 20.06.2011., 16:43   #1
Ivica121
Ivica121's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: underground
Postovi: 71
Coolermaster Hyper 212 plus
Jel se mora skinut matična za stavit hladnjak na procesor (AMD Phenom II x4 955 be)?
Ivica121 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2011., 16:47   #2
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Da, osim ako ti case nema onu kvadratnu rupu na toj strani di je matična.
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.06.2011., 17:09   #3
Ivica121
Ivica121's Avatar
Postovi: 71
Nema, dobro budem sve skinuo malo je pain in the ass al dobro.
A kad se stavi pasta jel se treba razmazat ili je dovoljno stavit na sredinu pa kad pritegnem cooler onda da on to razmaže?
Staro 20.06.2011., 18:12   #4
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,568
Možeš staviti "zrno riže" i kuler sam razmaže.
Staro 20.06.2011., 19:04   #5
Ivica121
Ivica121's Avatar
Postovi: 71
Tak ću i napravit, tak sam radio i prije
Staro 20.06.2011., 20:24   #6
Ivica121
Ivica121's Avatar
Postovi: 71
Evo stavio sam hladnjak radi super, nisam ipak morao skidat matičnu jer imam na kučištu ipak onaj provrt. Kučište je Thermaltake v4 black. Ja sam bio uvjeren da nemam taj provrt tak da sam se ugodno iznenadio.
Staro 20.06.2011., 21:56   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Trebaš natraljat procesor pastom jer taj hladnjak ima "otvorene" cijevi.
Staro 20.06.2011., 22:06   #8
Ivica121
Ivica121's Avatar
Postovi: 71
Jesam, razmazo sam pastu preko cijelog procesora.
Ali svejedno mislim da bi razmazalo i da sam samo s coolerom stisnuo.
Staro 21.06.2011., 22:45   #9
Ivica121
Ivica121's Avatar
Postovi: 71
Još jedna super stvar kod ovog coolera je ta što ga možete stavit i veritkalno i horizontalno.
Staro 28.06.2011., 10:36   #10
Dr43eN
Dr43eN's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
Koji hladnjak si imao prije? Kakve su ti temperature bile a kakve su sad s novim hladnjakom?
Dali si clockao proc?
Pitam jer bi zamijenio svog zalmana za takav cooler.
Dr43eN je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2011., 11:53   #11
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Dr43eN Pregled postova
A kojeg to Zalmana imaš ako nije tajna?
Ja sam minja svog CNPS7000B Cu i to je velika razlika u temperaturi proca, količini buke i nešto manjoj temperaturi u kučištu.
Jedina prednost Zalmana je pirkanje zraka po MOSFETU, zavojnicama, kondezatorima i ostalim SIMD elementima oko procesora (kao i većine low profile hladnjaka u odnosu na tower dizajn).
Pomelo mi sig -.-
Staro 28.06.2011., 23:13   #12
Dr43eN
Dr43eN's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 82
[QUOTE=Drvoje;1931768]A kojeg to Zalmana imaš ako nije tajna?
Imam Zalmana CNPS9500 AT. Na EVGA 680i SLI ploči hladi E6400@2,8.
Proc inače držim na 3,2 ali sad sam ga spustio jer mi je sobna temp sad oko 30tak stupnjeva..
Zapravo hladnjak i nije tako loš, ali tek sam nedavno primjetio da mi je temp u Idle 55C!? Što mi se čini previsokom.
Ali kad ga opteretim sa recimo Prime95 popnu se na 67C, što mi opet ne izgleda tako strašno, pogotovo s obzirom na vanjsku temp.
E sad jedino što se hladnjak vrti na 2400 okretaja, pa u kombinaciji sa Nvidia coolerom na chipsetu stvara visok neugodan ton..
Staro 29.06.2011., 00:31   #13
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
U idle modu moj E4400 "nadrljen" na 3,0GHz (stock voltaža) pokazuje 47-48C (Speedfan), dok se CM Hyper 212+ vent vrti pritom na 1200-1300rpm (jedva čujan).
Kad krknem prime95 (1. test opcija) zakuca CPU full load pri 75C a vent (koji se vrti na cca 1950rpm) se čuje glasnije nego 2x10cm venta od Musashija na 2100rpm.
Zvuk je dubok, ali definitvno i najglasniji.
Moje kučište je inače na stolu pored mene (vezano za osjećaj buke).
Utjeha je šta najzahtjevniji "posao" koji odrađuje moj komp je povremeno igranje, a to srićom ne davi toliko CPU koliko i prime95.
I usput u to vrime Hyper 212+ je košta ispod 200kn (Eurotrade).
Pomelo mi sig -.-
Staro 29.06.2011., 12:29   #14
Ivica121
Ivica121's Avatar
Postovi: 71
Kak tak velike temperature imaš ?
Meni je u idleu 36-38 C, inače bude i manje kad zahladi vrijeme.
Meni nije bučan jako ni na 2000RPM, daleko je to od stock coolera.
Staro 29.06.2011., 13:01   #15
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Ivica121 Pregled postova
OC-an proc, uz litnje žege na vrućem splitskom asfaltu, bez klime u sobi i osrednjim airflowom u case-u pa sad zbrajaj
Inače sam cooler poprilično pritegnija (da ne rezbari plexi na bočnoj stranici ), a HDT baza je djelovala ok (ispoliranost i nalijeganje pajpova u bazu coolera bez lufta).
Zimi i meni padne temperatura ispod 40C u idleu, a vent se spusti na 850-900rpm.
Moguće je i da MBO daje više "soka" u stvarnosti - ipak je u mene Gigabyteova jeftinjara s vulgaris naponskom regulacijom.
Pomelo mi sig -.-
Staro 29.06.2011., 16:00   #16
Dr43eN
Dr43eN's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 82
Sry Ivice možda nisi skužio, u postu gore pitao sam te kakve su temp kod tebe sada a kakve su bile prije?
Staro 29.06.2011., 16:20   #17
Ivica121
Ivica121's Avatar
Postovi: 71
Ovako najprije sam imao stock cooler, i bio je pre pre bučan. Bio je bučniji od fena za sušit kosu kad sam počeo nešto igrati. Onda sam kupio sranje od Coolera Gigabyte Volar koji qurtza nije hladio, sranje totalno. Trgovac koji mi je prodao taj Cooler od Gigabyta očito nije imao pojma o Coolerima, jer taj cooler uopće ne podržava Phenom II seriju. On je više za Dualce i ranije verzije Quadova.
Temperature s tim Gigabyte Volar su bile u idleu 39-40, ali čim se procesor optereti temerature jezgri bi došle i preko 70 a CPU bi bio 63-65 stupnja. A to je previše.
Kad sam stavio Coolermaster Hyper 212+ to je bio preporod, u idleu 36-38 a i niže kad zahladi, I ne dolazi mi do 50 sutpnjeva u loadu. Proc nije klokan!
Evo šta jedan lik kaže iz Kolumbije:
"Hi.
The CM Hyper 212+ is one of the best coolers price/performance. Currently I have one, and I can get 4GHz with my x4 955 C2 at 55C. I live in Colombia, so, the ambient temperature is different, but i'm pretty sure that you will have very good temps with the Hyper 212+ and your X4 955."
Staro 30.06.2011., 09:14   #18
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moj drži E8400 @ 3.6GHz 24/7 na cca 50-ak °C u idleu. Strah me upalit Prime
Staro 30.06.2011., 09:39   #19
Dr43eN
Dr43eN's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 82
Autor Dizel Pregled postova
I tebi je Dizel temp u idle visoka kao i meni.. ili je to "normalno" za clockani proc..
Na koliko ti se vrti ventilator?
Zapravo, tek nedavno mi je upalo oči da mi je temp u Idle visoka u odnosu na temp koje se prikazuju po recenzijama coolera koje čitam po netu (sad ne mislim na Noctua i slične teškaše)
hajde probaj, ne moraš sad sat dva, nego recimo 10tak min
baš me zanima kako će se Hyper 212 nositi sa tim opterećenjem..
Staro 30.06.2011., 10:04   #20
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma držao je on bez problema i QX9650 Nije izgorio ni na 4.4GHz pod ovim Hyperom, tako da radi posao kako spada. Sve do 90°C mene ne zabrinjava
Ventilator u udleu je stalno oko 900/1000 RPM
Staro 30.06.2011., 10:54   #21
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 551
Hyper sa ventom na 1200o/min hladi athlon II 620 sa L3 i na 3.3GHz, u idle temp oko 40 a u igrama oko 50 (sobna je oko 27-28)
Meni je Hyper pre dobar za svoju cijenu...
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2011., 11:09   #22
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Tu nešto nije dobro.
Meni je q6600 na 3.4 idle 39-43 kako koja jezgra.
Ipak je q6600 malo žešća grijalica od e8400....
Load mislim da zadnji put kad sam intel burn testom provjeravao stabilnost bio od 67-71° kako koja jezgra.
Staro 30.06.2011., 11:48   #23
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zadnji put sam čistio kućište u 11. mjesecu
Staro 30.06.2011., 12:10   #24
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Priznaj - koje godine?
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.06.2011., 12:20   #25
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne pretjeruj
Prije me je to dosta opterećivalo s tim temperaturama, ali sad me lagano boli opanak na koliko celzijusa radi. To mi je došlo sa sijedima
