Split resist itself!
Postovi: 4,037
Da, osim ako ti case nema onu kvadratnu rupu na toj strani di je matična.
![]() Pomelo mi sig -.- |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: underground
Postovi: 71
Evo stavio sam hladnjak radi super, nisam ipak morao skidat matičnu jer imam na kučištu ipak onaj provrt. Kučište je Thermaltake v4 black. Ja sam bio uvjeren da nemam taj provrt tak da sam se ugodno iznenadio. |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
Koji hladnjak si imao prije? Kakve su ti temperature bile a kakve su sad s novim hladnjakom? Dali si clockao proc? Pitam jer bi zamijenio svog zalmana za takav cooler. |
Postovi: 4,037
A kojeg to Zalmana imaš ako nije tajna? Ja sam minja svog CNPS7000B Cu i to je velika razlika u temperaturi proca, količini buke i nešto manjoj temperaturi u kučištu. Jedina prednost Zalmana je pirkanje zraka po MOSFETU, zavojnicama, kondezatorima i ostalim SIMD elementima oko procesora (kao i većine low profile hladnjaka u odnosu na tower dizajn).
Lokacija: požega
Postovi: 82
[QUOTE=Drvoje;1931768]A kojeg to Zalmana imaš ako nije tajna? Imam Zalmana CNPS9500 AT. Na EVGA 680i SLI ploči hladi E6400@2,8. Proc inače držim na 3,2 ali sad sam ga spustio jer mi je sobna temp sad oko 30tak stupnjeva.. Zapravo hladnjak i nije tako loš, ali tek sam nedavno primjetio da mi je temp u Idle 55C!? Što mi se čini previsokom. Ali kad ga opteretim sa recimo Prime95 popnu se na 67C, što mi opet ne izgleda tako strašno, pogotovo s obzirom na vanjsku temp. E sad jedino što se hladnjak vrti na 2400 okretaja, pa u kombinaciji sa Nvidia coolerom na chipsetu stvara visok neugodan ton.. |
Postovi: 4,037
U idle modu moj E4400 "nadrljen" na 3,0GHz (stock voltaža) pokazuje 47-48C (Speedfan), dok se CM Hyper 212+ vent vrti pritom na 1200-1300rpm (jedva čujan). Kad krknem prime95 (1. test opcija) zakuca CPU full load pri 75C a vent (koji se vrti na cca 1950rpm) se čuje glasnije nego 2x10cm venta od Musashija na 2100rpm. Zvuk je dubok, ali definitvno i najglasniji. Moje kučište je inače na stolu pored mene (vezano za osjećaj buke). Utjeha je šta najzahtjevniji "posao" koji odrađuje moj komp je povremeno igranje, a to srićom ne davi toliko CPU koliko i prime95. I usput u to vrime Hyper 212+ je košta ispod 200kn (Eurotrade).
#15 | |
Postovi: 4,037
![]() Inače sam cooler poprilično pritegnija (da ne rezbari plexi na bočnoj stranici ), a HDT baza je djelovala ok (ispoliranost i nalijeganje pajpova u bazu coolera bez lufta). Zimi i meni padne temperatura ispod 40C u idleu, a vent se spusti na 850-900rpm. Moguće je i da MBO daje više "soka" u stvarnosti - ipak je u mene Gigabyteova jeftinjara s vulgaris naponskom regulacijom.
#17 |
Postovi: 71
Ovako najprije sam imao stock cooler, i bio je pre pre bučan. Bio je bučniji od fena za sušit kosu kad sam počeo nešto igrati. Onda sam kupio sranje od Coolera Gigabyte Volar koji qurtza nije hladio, sranje totalno. Trgovac koji mi je prodao taj Cooler od Gigabyta očito nije imao pojma o Coolerima, jer taj cooler uopće ne podržava Phenom II seriju. On je više za Dualce i ranije verzije Quadova. Temperature s tim Gigabyte Volar su bile u idleu 39-40, ali čim se procesor optereti temerature jezgri bi došle i preko 70 a CPU bi bio 63-65 stupnja. A to je previše. Kad sam stavio Coolermaster Hyper 212+ to je bio preporod, u idleu 36-38 a i niže kad zahladi, I ne dolazi mi do 50 sutpnjeva u loadu. Proc nije klokan! Evo šta jedan lik kaže iz Kolumbije: "Hi. The CM Hyper 212+ is one of the best coolers price/performance. Currently I have one, and I can get 4GHz with my x4 955 C2 at 55C. I live in Colombia, so, the ambient temperature is different, but i'm pretty sure that you will have very good temps with the Hyper 212+ and your X4 955." |
#19 |
Lokacija: požega
Postovi: 82
I tebi je Dizel temp u idle visoka kao i meni.. ili je to "normalno" za clockani proc.. Na koliko ti se vrti ventilator? Zapravo, tek nedavno mi je upalo oči da mi je temp u Idle visoka u odnosu na temp koje se prikazuju po recenzijama coolera koje čitam po netu (sad ne mislim na Noctua i slične teškaše) hajde probaj, ne moraš sad sat dva, nego recimo 10tak min ![]() baš me zanima kako će se Hyper 212 nositi sa tim opterećenjem.. |
#22 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Tu nešto nije dobro. Meni je q6600 na 3.4 idle 39-43 kako koja jezgra. Ipak je q6600 malo žešća grijalica od e8400.... Load mislim da zadnji put kad sam intel burn testom provjeravao stabilnost bio od 67-71° kako koja jezgra.
#25 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne pretjeruj ![]() Prije me je to dosta opterećivalo s tim temperaturama, ali sad me lagano boli opanak na koliko celzijusa radi. To mi je došlo sa sijedima ![]() |
