Požuri polako
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 30
(riješeno) Kopiranje sa D na E
Kada zelim kopirati nesto sa D particije na DVD (E) kaze mi "Problem Copying: Windows encountered a problem when trying to copy this folder. What do you want Windows to do? I imam ponuđeno Retry, Skip, cancel. Ali nemogu nista kopirati. Probo sam kopirat sa D na C i ide. Ako bilo gdje kopiram na komp, onda ide. Ali nemogu na DVD. Googlo sam ali sve sta sam naso kao rjesenje, kod mene to ne radi. A bas zelim nanovo instalirat windowse i trebo bi si spremit podatke negdje. A eksterni hard nemam, a usb premali kapacitet.
1=2 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Zašto jednostavno ne zapržiš dvd sa nekim free burnerom? |
Požuri polako
Postovi: 30
sad skidam nero. samo jos nesto. Kako sa driverima. Instaliram windowse dal ocu moc ici na windows explorer da skinem drivere ili ih moram skinut i stavit na cd prije nego instaliram windowse?
1=2 Zadnje izmijenjeno od: igorba. 13.03.2011. u 03:19. Razlog: dp |
Postovi: 12,613
Ovisno ako budu driveri za mreznu vec podrzani od windowsa.
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
kad već ide čista instalacija ,probaj kopirat u Safe modu. ako je neki noviji komp i stavljas win7 , prilikom same instalacije sustava možeš podesit konekciju(naravno ako podržava adapter i ima pristup internetu)
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Požuri polako
Postovi: 30
Nista mi niste pomogli. Kako sada? Da sada skinem drivere i sta ih na CD cu ih moci skinuti dok instaliran nanovo win xp? Prvi puta instaliram win xp i neznam kako je dok se instalira. Dali komp uopce moze radit bez drivera?
1=2 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Osnovne drivere ima u instalaciji. Mrežna ti možda bude odmah instalirana, al vjerojatnije da neće biti. Skini sad drivere i zaprži na cd, kasnije lako nakon instalacije ubaciš taj cd i instaliraš drivere. Možeš i sve zajedno zapržit na jedan cd (winXP+driveri), ako stane. |
#8 | |
Postovi: 34,050
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ne mozes kopirat stvari na DVD. Mozes ih samo zaprzit sa nekim softwareom za przenje (win xp ima samo za przenje CD-a u sebi al ne i DVD-a). A od drivera ti eventualno treba onaj za mreznu tak da se mozes spoijt na net i onda skinut i instalirat sve ostale. Iako nije neki problem unaprijed skinut sve potrebne drivere i zaprzit na CD ili jos bolje/jednostavnije stavit na neki USB stick i kad instaliras winse fino ubacis CD/stick i instaliras sve drivere. |
Postovi: 34,050
Drivere može slobodno kopirati u neki folder na D disk jer se pri reinstalaciji winsa briše samo C disk. Kad instalira winse, jednostavno uđe u taj folder i poinstalirava drivere.
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
