Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Traži se: Sapphire HD4670 AC verzija (vrijednost jednog elementa)
daklem, molim ponosne vlasnike ovakve safirke da pomognu covjeku u nevolji. graficka je ovakva: ![]() rijec je inace o kartici od frenda, bio je opcinjen grafickom koliko je dobio u igrama s obzirom na cijenu i velicinu, i onda mu samo eksplodira ovaj element (ispod lijevog gornjeg serafa, prva slika): ![]() slike nisu idealne kvalitete, ali se vidi eksplodirani dio. pa me zanima (ako tko zna, ja ne), koji jest ovo element? logicno bi bilo da nije niti kondenzator niti otpornik, jer oni imaju oznake C i R. ali B, za sto je to tocno? i ako tko ima ovakvu karticu (a znam da ima ljudi s ovom karticom), zamolio bi (ako imaju znanja i aparature) da izmjene nekakvu vrijednost ovoga B77 elementa. naravno - ako se kako moze, ako je npr otpornik............ zahvaljujem se na svakoj pomoci ![]()
Too much busy
Postovi: 1,540
Garanciju nema? Potraži nekakav elektro servis ![]() Ne znam, sve i da nađeš koji je to element i uspiješ ga nabaviti, što dalje? Nije to baš lemljenje 2 žice, vidi koliko ima vodova tamo ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
odnesi u neki elektroservis (koji popravljaju televizije itd...), oni ce ti najprije to sredit. ovako na slici nije bas lako vidjeti ako je samo to riknulo sto se tice lemljenja i nije neki problem, nema tu brdo vodova, nego samo ta dva pada ![]() |
Postovi: 325
B možda kao bridge (most, kratkospojnik)???? Vidim da ih ima još na ploči, izmjeri jednog pa ako je 0 ohma to je bridge. (obično ovako mali smd bridgevi-otpori imaju i ulogu osigurača, tj. otpor im bude nešto mali recimo 0,1-2-3-4-5 oma pa ako ne mogu disipirati svu toplinu znači da je prevelika struja i crknu). Pazi, trebaš ga skinuti da ga izmjeriš jer inače možeš izmjeriti nešto drugo na ploči! Bridgevi se znaju koristiti i radi lakšeg testiranja (serviser ih skine da eliminira neke strujne krugove), kod višenamjenskih ploča služe za prilagodbu funkcija... E sad ako nije bridge, sve ovo je za kurxx. ![]()
Pill Man |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 714
to ti je blok kondenzator !probaj ga skinut dolje i mozda proradi...vjerojatno sluzi samo za filtriranje nekog signala.....
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
Postovi: 2,317
zahvaljujem svima na odgovorima, mislim da ima garanciju, ali to cu morati vidjeti sutra (i sa frendom i sa trgovinom, jer znam sve iz trgovine gdje ju je kupio). inace otislo bi to u (ili ce otici, ovisi o garanciji) u hamin servis. imam tamo dobrog poznanika, sredit ce u minutu 100 puta bolje nego ja sa sjebanim vrhom iskre. a koji je to tocno element - ne znam. sada sam ju malo gledao, nisam nasao niti jedan drugi B element, da ga bas ima zalemljenog. imaju mjesta gdje je trebao ici (mozda isti PCB, a 1GB modeli, ili gddr4, ko' ce ga znati), ali su samo lemne tocke pa nisam nista mjerio. @huzo, zar nebi trebao imati onda oznaku "C"?
Postovi: 714
mislim da ne... ali nisam ziher.... ovo je vjerojatno blok kondenzator,iz iskustva oni su takve boje,mislim svi kondici su takve boje, pa zato mozda ima oznaku B sto je blok kond ili jer je od drugog materijala,ili ima drukciju funkciju ,ali velim to je po mom misljenju,nisam bas sa smd tehnologijom previse radio...
Avocado
Postovi: 7,856
Oznake na PCBu najčešće ne govore ništa o vrsti elementa koji je na tom mjestu. Ne vidi se najbolje, no čini se da ima crno kućište. Najčešće (što znači ne uvijek), u crnom SMD kućištu se nalaze otpornici ili kratkospojnici dok su u žutim/smeđim kućištima kondići. Ako netko ima tu grafičku karticu i može izmjeriti vrijednost elementa (otpor, pretpostavimo u ovom slučaju), mora skinuti element sa PCBa i tako ga izmjeriti pa si ga onda zalemiti natrag, od toga neće ništa biti ništa, osim ako ne potrefiš točno taj (ludi) oblik usera koji je voljan skidati sa svoje ispravne grafe.
Spoiler alert! |
#12 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
#13 | ||||
Postovi: 325
Sama boja nije garancija, razlog je jednostavan-- premala površina za preveliku raznolikost elemenata pa se ne mogu potpuno označiti- to opet poteže da pod istim znakom imamo više elemenata. http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm Citiraj:
C232 bi bio kond. označen sa brojem 232 u shemi uređaja. U servisnim uputama redovito se nalaze popisi svih elemenata gdje uz C232 stoji njegov kapacitet, napon, dimenzija a nekad i proizvođač. Nekad (na low end proizvodima češće) se dogodi da isti PCB ima više namjena pa se zbog toga dogode i razlike ali većina oznaka na istom PCB-u i dalje odgovara natpisu. Citiraj:
http://www.pohrani.com/?10/7v/1Rw3E7Jk/1/4670s2.jpg ![]() ![]()
Pill Man |
#14 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
