Lokacija: Gospic
Postovi: 305
(riješeno) Router ne prepoznaje LAN kabel
Nadam se da nisam promasio podforum,ako jesam neka Admin/mod premjesti. Ovako,imam problema sa "prepoznavanjem" lan kabela,naime imam ruter Thomson TG782i (koji je cini mi se pregorio od udara groma),uz njega kao rezervni imam D-Link 584t. Problem je sljedeci,jednostavno mi ne zeli "prepoznati" lan kabel ,tj. prepozna nekad ali rjetko kada,prepozna u slucaju da najprije lan kabel bude ukopcan u neispravni Thomson,i onda sve premjestim na D-Linka i normalno prepozna (nekada ni to ne pali) i jos iza na maticnoj gdje je utor za Lan kabel nekada blica narancasto,ali mislim da je to ok? Ako ukopcam odmah u D-Linka,odmah se pojavi ikona kao da lan kabel nije prikljucen i lampica LAN 1 ne svijetli,u cemu bi mogao biti problem? ![]() Probao sam 3 lan kabela i promjenuo kabel za dsl i uvjek je isto...,trenutno sam se uspojio spojiti na gore navedeni nacin... |
Postovi: 1,652
mozda ti je pregorila mrezna na maticnoj probaj sa nekim drugim PCom da vidis dal se dogadja ista stvar. ak to normalno funkcionira onda je pregorila mrezna na MBO. a mislim da i taj tg782 ima problema sa portovima pa probaj ustekat u drugi port kabel. |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Stvar je u tome da mi na Thomsonu prepoznaje lan,ali nemogu se povezati na net,a na D-Linku prepoznaje tek kada lan kabel ukopcam u Thomsona,bude neko vrijeme u thomsonu,onda premjestim na D-Linka i onda i D-Link prepoznaje i mogu na net (sad sam preko njegapo vezan) i sada dok sam povezan blica mi kod lan porta na maticnoj zuta dioda. |
N00B
Postovi: 3,886
Ne mora od groma uvijek skroz riknut, moze malo i "poblesavit", a onda nakon nekog vremena krepa.. |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Evo stigla druga mrezna i sad sve normalno radi ![]() Hvala na odgovorima! |
