Staro 01.12.2010., 02:00   #1
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
(riješeno) BSOD-A driver corrupted pool memory used for holding pages
Da li netko zna, povodom čega se dobija ovaj BSOD - A driver corrupted pool memory used for holding pages destined for disk .... Windows 7 jučer instaliran, friško updejtan, novi driveri za matičnu i grafičku ... Inače dogodio se prilikom instalacije Adobe dreamweaver CS4 probne verzije. Proc, matična i komp novi, stari jedan dan...
EDIT: skinuo sam Memtest86+ v4.10, stavio na usb, bootao, i istestirao... prošao je jedan pass, bez grešaka... pustit ću još nek se testira.
Zadnje izmijenjeno od: Goranbm. 01.12.2010. u 03:02.
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2010., 03:12   #2
Lurker
Lurker's Avatar
Postovi: 59
jesi probo sa malo starijim driverima za maticnu / graficku. Isto tako pogledaj verziju biosa na ploci, ako postoji novija pogledaj koje promjene donosi pa ako nadjes nesto sto bi moglo pomoc flashaj biose.
Isto tako bi bilo bi super kad bi pojasnio kad se BSOD pojavljuje. Dali pri velikim opterecenjima, dali kad se malo jace pali graficka ili bilo sta sto bi moglo jednoznacno odredit kad se problem pojavljuje.
Ako nemozes nikako identificirat probaj stressat komponentu po komponentu. A onda univerzalan prijedlog paljenja kompa sa poediniacnim mem keksima.
Lurker je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2010., 13:37   #3
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Ej ovako... evo mali update.... Jutros kad sam se probudio išao sam ponoviti test memorije, pokrenuoa sam memtest i testirao, prvi pass je prošao super, bez grešaka, u zadnjem testu drugog passa se pojavila jedna greška koju možete vidjeti na slici...
http://i52.tinypic.com/212gtxw.jpg
Nakon toga sam upalio komp, i pokrenuo ORTHOS, te sam pokrenuo test (BLEND - stress CPU and RAM) , te sam stavio priority 10 .... nakon samo 4 sekunde sam dobio sljedeću sliku
http://i51.tinypic.com/149twkh.jpg
Da ti odgovorim da gore postavljeno pitanje.... BSOD se pojavio tijekom instalacije Adobe dreamweaver CS4 ..... Novijeg Biosa nema, a ovo sa driverima nisam probao... Sad ću istestirati memoriju sa ORTHOSOM svaku pojedinačnu pločicu, pa ću testove ponoviti i u memtest-u....
Staro 01.12.2010., 14:11   #4
Postovi: 34,084
Nemaš šta jako opet testirati - riknuo ram.
Staro 01.12.2010., 15:20   #5
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor coconut Pregled postova
Ako je tako, onda stvarno nemam sreće Pa stari su tek dva dana.....
Staro 01.12.2010., 15:52   #6
Postovi: 34,084
Ni prvi ni zadnji put da je nova komponenta pokvarena.
Hint: ako si kupio kekse kao kit, onda na reklamaciju moraš odnijeti oba.
Staro 01.12.2010., 15:55   #7
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
E a da te pitam... Možda će zvučati glupo na matičnoj ima 4 slota... A1, B1, A2, B2 .... da bi koristio dual channel moram koristiti A1 i A2 ili B1 i B2 slotove... A što ako imam samo jednu pločicu rama... da li onda moram staviti ram recimo u A1 ili B1 ili mogu bilo gdje ??? Nadam se da sam dobro objasnio što me zanima.....
Staro 01.12.2010., 16:11   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Goranbm Pregled postova
Da pogledas manual od ploce sve bi znao, a nebi ti bilo lose ni izostavit te tockice i visak upitnika u postovima.
Staro 01.12.2010., 17:00   #9
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor nino Pregled postova
U manual sam prvo pogledao, ali tamo nema odgovor na pitanje koje sam postavio. Piše samo da ukolike se želi koristiti Dual channel, da treba staviti dvije pločice u slotove A1 i B1 ili A2 i B2 . A mene zanima kad koristim jednu pločicu moram li ju staviti u A1 ili mogu i u B1 slot? Znam da je moje pitanje možda nekome glupo ili smiješno, ali eto samo pokušavam naučiti nešto i shvatiti. Razlog postavljanja ovog mog pitanja možeš vidjeti na slici na linku..
http://i53.tinypic.com/2hx7spe.jpg
Slika pokazuje testiranja iste pločice rama u dva različita slota, sa istim postavkama u BIOS-u, ali mi jednostavno nije jasno zašto se ovo što je podvučeno razlikuje? Da li to onda znači da kad koristim jednu pločicu rama moram koristiti početni slot jednog dual channel kanala?
P.S. Ispričavam se zbog točkica i upitnika, jednostavno stvar navike
Staro 01.12.2010., 17:03   #10
Postovi: 34,084
Ako imaš samo jedan keks, nemaš dual chanell i sasvim je svejedno u koji ćeš ga utor upiknuti. Naravno, proizvođači podrazumijevaju da će to biti A1 slot.
Staro 01.12.2010., 18:52   #11
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Evo još jedan mali Update. Istestirao sam pojedinačno. Svaku pločicu posebno i sve je ok, kad ubacim obje pločice opet errori A onda sutra ravno u Links. Nadam se da neću čekati tjedan dana da oni to obave tamo.
EDIT: Pustio sam 2 puna pass-a da istestira, našao je samo 3254 greške
Zadnje izmijenjeno od: Goranbm. 01.12.2010. u 19:56.
