Postovi: 562
![]() imam DFI nf4 SLI-DR i nako oc proca, kada ga stavim na 2.6 padne mi voltaza za 0.1V koju god voltazu da stavim uvjek za 0.1 a sve je ok dok radi na defaultu sve drzim na defaultu (oc je bio samo da vidim dokle ide ![]() kada stavim voltazu na 1.65 voltaza bude 1.552 ili nesto manje ili vise (u Cpu-Zu i slicnim progamima kao i u programu od ploce) |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
nije to nista zabrinjavajuce, koje napajanje imas?? ako je neko chesme nije cudno uopce, flashaj najnoviji BIOS sa DFI street. |
Postovi: 562
imam Enermax EG465AX-VE(G)FMA 460W i radi odlicno kad je default voltaza i clock speed samo zafrkava kad ga oc-am. imao sam prije P4C800 D & P4 3.0C sve je radilo odlicno tako da napajenje nije 100% |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Imaš DFI i vrtiš na stock. pa to je skoro (ako i ne) svetogrđe ![]() Šta se tiče pada voltaže. Jel se to događa u idle ili samo na full... Trebao si to postat pod problemi sa DFI NF4. Ima tu negdje... |
#5 | |
Postovi: 562
mozda i je svetogrđe ali nemos rec da ju bar nisam probao clockat ![]() ![]() clocko sam ga full i onda mi padne voltaza inace na default radi odlicno (sve je ok) ajd mi reci sta cu dobit ako ga clockam na 2.6, radi mozda 5% bolje a to nije nist. ako ga dignem vise, onda nije stabilan u Prime95 a i temp je oko 48 a to mi nije potrebno promjenit cu bios kad bude vrijeme za oc AMD-a 64 ![]() |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
nemoj se niš čudit,kod mene je slična situacija meni se RAM povisi za 0.07V kad je OC kad je na defaultu onda je sve 5! |
