Postovi: 1,606
...iliti P4 box heatsink na radeonu 9700... Evo nekih slika: ![]() Desno na slikama je origigi P4 heatsink, lijevo je moja modifikacija (odrezano je po jedno "rebro" sa svake strane i "skraćen" je na 60mm). Heatsink je "obrađen" na stroju... Ručno piljenje je završilo katastrofalno sa dva mrtva heatsinka... ![]() ![]() ![]() Rupe su napravljene "običnom" bušilicom...da sam se strpio još koji dan, mogao sam bušiti na stupnoj bušilici (bušilica na stalku; mislim da se tako zove, ne?), no i ovako je ispalo dobro.... ![]() Na heatsink je montiran vent sa Alphe PAL6030... U=5V m(HSF)=300g ![]() I, konačno, pričvršćen na Radea... ![]() To čudovište zauzima 3 pci slota ![]() Overclocking: negdje 375-380 MHz; još je "stress testing in progress". Namjera mi nije bila povećati ocerski potencijal kartice (barem ne primarna ), nego smanjiti buku koju je stvarao 5cm vent na socket7 heatsinku koji je prije bio gore...Slikano je Nokijom 6230... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mailman. 19.04.2005. u 02:12. |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Super si to složio, ali trebao bi dobiti veči clock, ja sa silencerom dobijem 390! Sve u svemu, dobar posao! |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Lijepo, lijepo... Kako si učvrstio na karticu? Jednom davno sam i ja isto POKUŠAO napraviti- samo da nisam pri POKUŠAJU odvalio par kondenzatora, bilo bi dobro... Jbga- smetali su mi cooleru ![]() |
#4 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Postovi: 1,606
Sannin
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
slike??
YES - BUT / your evaluation is superb - behold the underlying truth |
#8 | |
Postovi: 1,606
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Mogao si i super ljepilom umjesto vijcima. Manje posla. |
#11 | |
Postovi: 1,606
#13 | |
Postovi: 1,606
#14 | |
Postovi: 1,226
Kod mene je P2 hladnjak jos vislji nego ovaj na slici samo sto nemam takav debeli ventilator vec tanki od 80mm puse sa strane. I ne moras ljepilo po cijelom gpu razmazat jebote. Samo u kuteve jednu kapljicu stavis a u sredini termalnu pastu. |
#16 | |
Postovi: 1,226
P2 hladnjak, JOS VECI OD OVOGA, drzi bez ikakvih problema. Pa nema hladnjak 5 kila da otpadne odmah ![]() |
#18 |
Postovi: 1,226
Ne zelim se s nikim svadati, samo sam covjeku predlozio brzi nacin kako je to mogao napraviti. Kod mene je na radeonu 9100 zaljepljen takav hladnjak i drzi jos od proslog ljeta kad sam ga stavio. Treba samo kupiti kvalitetno ljepilo, a ne neko divlje s trznice i drzat ce bez problema. |
#19 |
Postovi: 1,606
Super ljepilo je trajno rješenje....jednom ću ga možda skinuti radi čišćenja/montiranja nekog drugog kulera/whatever.... Zaboravljaš da su r200 i r300 čipovi "drukčiji"...r300 je više "nalik" CPU-u tako da baš i ne mogu u kutove kapnut ljepila, oko jezgre je shim... možda bi se ljepilo držalo za shim ali pitanje je bi li se shim držao za ono ispod njega... superljepilo nisam ni uzimao u obzir.... |
#21 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Ne bi ja baš imao muda lijepiti stock p4 cooler sa lijepilom. nema teorije. zamisli da padne. meni skuri/uništi u najboljem slučaju samo audigy 2zs, a grafa se skuri... |
#22 |
Sannin
Postovi: 1,568
ne vidim slike... :confused:
#23 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Ma kakvo ljepilo. Mozda da se samo neki pasivci nalijepe na memu, a za to imamo komponentno ljepilo. Toplo ne preporučam superglue jer sam imao nezgodnih iskustava i popušio garanciju ![]() |
#24 |
Postovi: 14
Za one koji ne vide slike! Proceprkajte malo po firewallu. Pozdrav |
#25 | |
JDM
Postovi: 6,137
Sorry moro sam ![]() |
#26 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
#28 | |
Postovi: 1,606
ispod je uštekan ISDN TA ![]() |
