Staro 08.09.2010., 13:50   #1
m4x
Postovi: 579
problem sa genius 5.1
koji bi bio najbolji izbor između ovih zvučnika:
logitech Z506(mora se čekat 2-3 tjedna)
Genisu HF-4000 ili
Genius HF-5050
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 14:06   #2
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 244
osobno nisam imao priliku isprobat Logitech Z506, ali Genius me oduševio... definitivni best buy
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time."
B0ss je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 14:06   #3
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ne znam kakav je genius, ali imam logijev 5.1 i prezadovoljan sam. Tak da bi ja uzeo Logitech.
Staro 08.09.2010., 15:12   #4
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Od tih zvučnika, definitivno Genius HF-5050.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 15:17   #5
m4x
Postovi: 579
Autor Flikoman Pregled postova
nije mi bitna snaga već da imaju dobar zvuk,namjeravao sam možda stavit asus xonar ds ali ako kupim ove 5050 onda neću jer su 800kn,a z 506 su 600kn+
jel netko slučajno čuo Z506? to su novi 5.1 zvučnici od logitecha
http://www.logitech.com/en-gb/speake...s/devices/7191
Staro 08.09.2010., 15:17   #6
gibo
gibo's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Vlasnik sam Geniusa i vrijede svake kune.
gibo je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 15:18   #7
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Još jedan glas za Geniuse, jer to su nasljednici megapopularnih HF5000/5005 koji su best buy već dugo vremena.
Kad probaš podići kutiju, bit će ti jasno da nisi pogriješio
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 15:36   #8
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor m4x Pregled postova
Bez brige, kvaliteta zvuka je za tu cijenu i više nego odlična + imaš drvo, ne neku običnu plastiku.
Uzmi Genius.
Staro 08.09.2010., 15:49   #9
m4x
Postovi: 579
Uzmi Genius.
ok,onda ću 5050
hvala svima
Staro 08.09.2010., 19:26   #10
ogyb
ogyb's Avatar
Lokacija: kod kuće
Postovi: 42
A ipak Logitech je Logitech
Don't argue with idiots, first they drag you to their level and then they beat you with experience.
ogyb je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 22:25   #11
m4x
Postovi: 579
Autor ogyb Pregled postova
a ipak su mi se novi Z323 pokvarili
kako se spaja taj genius,on ima neki drugačiji sistem od logitecha ili? imam onboard zvučnu,matična pod moj pc
Staro 08.09.2010., 22:41   #12
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ništa spešal, svaki 3,5mm nastavak koji izlazi iz zvučne se račva na dva činča koji se onda upiknu u subwoofer.
Inače vlasnik 4000 modela i isto prezadovoljan, unatoč duplo manjoj snazi woofera od 5050 lupa to i više nego glasno za jednu sobu
Staro 10.09.2010., 23:59   #13
m4x
Postovi: 579
evo spojio sam zvučnike ali mi ova dva iza mene ne rade,dakle REAR left i right se nečuju
to se sve događa kad odaberem Realtec HD Audio menager i postavim 5.1 sistem i kliknem AUTO TEST,znači ovi front i centralni se čuju a ovi rear ne
u čemu je problem?
EDIT: sub sad radi ali ovi rear ne,evo vam slika(vidi se da nemogu uključit rear pair)
sve sam dobro spojio na matičnu iza(narančasti,zeleni i crni...ide sve prema bojama)
da li je problem u matičnoj(realtek zvučna) ili u zvučnicima ili možda driveri...
inače na matičnoj(tamo gdje je I/O panel i ono za ledice) dolazi nekakav mali konektor sa dve žice na kojem piše SPEAKER....to sam dobio uz kućište i to sam prema uputama stavio u taj utor na matičnoj...čemu pak to služi?
stavio sam na 7.1 i onda doda i rear zvučnike,kad kliknem auto test onda se i čuju,na kraju čak 2 puta ponovi
u čemu je sad problem?,u zvučnicima valjda nije kad sviraju,da li onda nevalja ovaj HD Realtek konektor šta se priključi u F-AUDIO
Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 11.09.2010. u 23:51. Razlog: Koristi Edit!
Staro 13.09.2010., 12:28   #14
m4x
Postovi: 579
evo kako je spojeno.i u realtec hd audio manager tako prolaze auto test na 5.1(čuje se iz svakog zvučnika)
probao ATSouround sa foobarom i winamp i svaki put šumi nešto
ispod 15-20 glasnoće ih ne držim...jesu li zvučnici zaista tako loši i tihi ili je posrijedi kvar u nečemu?
Staro 13.09.2010., 13:05   #15
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
IMHO najkraći oblik odgovora na ovo je RTFM
u čemu je problem?
Problem je u tome jer ih nisi spojio na prave izlaze na ploči.
Ovdje mogu reći samo RTFM.
Hint - čuješ li beep zvuk dok pališ računalo?
Problem je kaj ti nemaš 7.1 već 5.1 sistem
http://www.pohrani.com/?1J/pN/7FGEy3K/dsc00328.jpg
Zašto su spojeni na side a ne na rear izlaz?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.09.2010., 13:11   #16
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Pa spoji ih na rear izlaz ne na side
Side bi spajao kad bi imao 7.1 sistem.
Staro 13.09.2010., 13:21   #17
m4x
Postovi: 579
ne razumiješ,kad stavim crni na crni,tj. rear na rear onda mi zvučnici u 5.1 seistemu ne rade(ovi dva manja satelita koji su suround)
kad uštekam 3.5mm u sivi onda mi rade suround zvučnici
3. na subu se vidi oznaka da piše SL i SR(suround left and right) a opet na kablima s kojima povezujem između suba i zvučne piše oznaka REAR L i REAR R(to su ovi crveni i bijeli)
ima jedna knjižica i sve upute se nalaze na samo jednoj stranici...ništa više nema
ostao mi je jedan kabel(zeleni 3.5m koji se račva na bijeli i crni),ništa ne piše na njemu, to je to šta se tiče kablova
Zadnje izmijenjeno od: m4x. 13.09.2010. u 13:32.
Staro 13.09.2010., 13:22   #18
m4x
Postovi: 579
Autor blackened Pregled postova
pa jesam već rekao da kad spojim na rear,crno na crno onda ne delaju zvučnici(dva satelita)
Staro 13.09.2010., 13:32   #19
windfucker
Jbg... PM-aj ekipu iz gornjih postova, pitaj kako su oni to sve složili, ništa mi pametnije ne pada na um trenutno...višak kablova nije dobar znak, IMHO
Staro 13.09.2010., 13:34   #20
m4x
Postovi: 579
Autor windfucker Pregled postova
ma to je samo jedan višak,nemože više stat u onaj 5.1 prostor...ovaj preostali kabel je valjda za povezivanje na neki drugi uređaj,tv,cd ili šta već
Staro 13.09.2010., 13:34   #21
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Koristi edit
Dalje to kaj na wooferu piše side možeš okačit mačku o rep.
To je 5.1 sistem i on je sistema
FL-FR
RL-RR
Cent - sub
6.1 ima dodatno Rear centar
7.1 = 5.1 + Side Left - Side Right
To kaj je to Genius i kaj je pijani kinez napiso Side a ne Rear je njihov problem
Za kraj jesi li uopće siguran da je/su sama ploča /audio izlazi ispravni?
Da nisi u OS-u utišao Rear izlaze pa ih ne čuješ.
Kakve sad pak veze ima buzzer s ploče u ovoj priči?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 13.09.2010. u 13:43.
Staro 13.09.2010., 13:50   #22
m4x
Postovi: 579
Koristi edit
FL-FR
RL-RR
Cent - sub
jesi vidio ovu sliku sa početka?
http://www.pohrani.com/?25/zy/2TSNkgKh/untitled.png
vidi se kako u 5.1 nemogu nikako uključit rear(koji je blokan) a side mogu uključivat/isključivat
nisam siguran da li rade svi izlazi na matičnoj,odkud da to znam
u speakers propertis(levels) nisam zaboravio pojačat,sve slidere sam pojačao...svejedno se opet ova dva ne čuju kad ih stavim u 5.1 i kad su uštekani po boji(crni na crni)
Zadnje izmijenjeno od: m4x. 13.09.2010. u 13:58.
Staro 13.09.2010., 13:58   #23
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Probaj s drugim zvučnicima
Dalje pogledaj na Realtek HDAudio manageru pod Advanced options i probaj razne opcije.
Imaš dosta toga u manualu od ploče.
Također postoji i ovo
The integrated HD (High Definition) audio provides jack retasking capability that allows the user to change the function for each jack through the audio driver.
For example, in a 4-channel audio configuration, if a Side speaker is plugged into the default Center/Subwoofer speaker out jack, you can retask the Center/Subwoofer speaker out jack to be Side speaker out.
Čitaj i isprobavaj.
U protivnom kupi poštenu zvučnu karticu
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.09.2010., 14:06   #24
m4x
Postovi: 579
Čitaj i isprobavaj.
sve sam to čitao,pod advanced ima 4 opcije,isto mijenjao...ništa
gledao i manual od ploče...ništa korisno,čini se da sam sve probao
zvučnu ne želim kupovat,zvučnika drugih nemam
čekam da netko skuži i kaže mi da nevalja matična,zvučnici...bilo šta
kad bih barem otkrio kvar odnio bi na reklamaciju,neznam više šta bih pokušao
Staro 13.09.2010., 21:19   #25
m4x
Postovi: 579
ima tko genius 5.1 zvučnike?
dojmovi u vezi jačine zvuka,na kojem volumenu ih držite(mogu se pojačat do 30...barem ovi moji 5050) itd...
Staro 13.09.2010., 23:39   #26
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Daj nabavi ovaj kabel:
i probaj ih spojit kao stereo pod TV ili Game. Oni 2CH ulaz pretvaraju u 6CH izlaz. To mi još jedino pada na pamet.
Staro 14.09.2010., 01:34   #27
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
koje realtekove drivere imaš?
Staro 14.09.2010., 09:11   #28
m4x
Postovi: 579
gdje da uštekam ovaj 3.5mm...u zeleni na matičnoj?
imam ove R2.52 sa ove realtec stranice
http://www.realtek.com.tw/downloads/...&GetDown=false
probao i one sa gigabyte stranice ali sve isto
jučer igram malo cod4...uključim dolby i glasnoća 18...i jedva se čuje...mlak zvuk...
govor je još najgori,uopće se ne raspoznaju riječi...za njih treba još pojačat
Staro 14.09.2010., 11:15   #29
gibo
gibo's Avatar
Postovi: 187
@Max
Ako uhvatim vremena danas probati ću ja spojiti na integrušu pa ću ti javiti šta i kako. Ja imam SW 5.1 Home Theather, al šema bi trebala biti ista.
Staro 14.09.2010., 11:26   #30
m4x
Postovi: 579
imam ovaj kabel
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.600.074
da ove sve preostale odspojim i stavim samo taj
Autor gibo Pregled postova
@Max
ok,javi i kako ti se čuju,postavke u driverima itd.
