Postovi: 243
osobno nisam imao priliku isprobat Logitech Z506, ali Genius me oduševio... definitivni best buy
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time." |
Postovi: 579
nije mi bitna snaga već da imaju dobar zvuk,namjeravao sam možda stavit asus xonar ds ali ako kupim ove 5050 onda neću jer su 800kn,a z 506 su 600kn+ jel netko slučajno čuo Z506? to su novi 5.1 zvučnici od logitecha http://www.logitech.com/en-gb/speake...s/devices/7191 |
#8 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Uzmi Genius. |
Lokacija: kod kuće
Postovi: 42
A ipak Logitech je Logitech
Don't argue with idiots, first they drag you to their level and then they beat you with experience. |
#12 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ništa spešal, svaki 3,5mm nastavak koji izlazi iz zvučne se račva na dva činča koji se onda upiknu u subwoofer. Inače vlasnik 4000 modela i isto prezadovoljan, unatoč duplo manjoj snazi woofera od 5050 lupa to i više nego glasno za jednu sobu ![]() |
Postovi: 579
evo spojio sam zvučnike ali mi ova dva iza mene ne rade,dakle REAR left i right se nečuju to se sve događa kad odaberem Realtec HD Audio menager i postavim 5.1 sistem i kliknem AUTO TEST,znači ovi front i centralni se čuju a ovi rear ne u čemu je problem? EDIT: sub sad radi ali ovi rear ne,evo vam slika(vidi se da nemogu uključit rear pair) sve sam dobro spojio na matičnu iza(narančasti,zeleni i crni...ide sve prema bojama) da li je problem u matičnoj(realtek zvučna) ili u zvučnicima ili možda driveri... inače na matičnoj(tamo gdje je I/O panel i ono za ledice) dolazi nekakav mali konektor sa dve žice na kojem piše SPEAKER....to sam dobio uz kućište i to sam prema uputama stavio u taj utor na matičnoj...čemu pak to služi? ![]() stavio sam na 7.1 i onda doda i rear zvučnike,kad kliknem auto test onda se i čuju,na kraju čak 2 puta ponovi u čemu je sad problem?,u zvučnicima valjda nije kad sviraju,da li onda nevalja ovaj HD Realtek konektor šta se priključi u F-AUDIO ![]() Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 11.09.2010. u 22:51. Razlog: Koristi Edit! |
Postovi: 579
#15 | |||
Postovi: 12,425
IMHO najkraći oblik odgovora na ovo je RTFM Citiraj:
Problem je u tome jer ih nisi spojio na prave izlaze na ploči. Citiraj:
Ovdje mogu reći samo RTFM. Hint - čuješ li beep zvuk dok pališ računalo? Citiraj:
http://www.pohrani.com/?1J/pN/7FGEy3K/dsc00328.jpg Zašto su spojeni na side a ne na rear izlaz?
#17 |
Postovi: 579
ne razumiješ,kad stavim crni na crni,tj. rear na rear onda mi zvučnici u 5.1 seistemu ne rade(ovi dva manja satelita koji su suround) kad uštekam 3.5mm u sivi onda mi rade suround zvučnici 3. na subu se vidi oznaka da piše SL i SR(suround left and right) a opet na kablima s kojima povezujem između suba i zvučne piše oznaka REAR L i REAR R(to su ovi crveni i bijeli) ima jedna knjižica i sve upute se nalaze na samo jednoj stranici...ništa više nema ostao mi je jedan kabel(zeleni 3.5m koji se račva na bijeli i crni),ništa ne piše na njemu, to je to šta se tiče kablova Zadnje izmijenjeno od: m4x. 13.09.2010. u 12:32. |
#18 |
Postovi: 579
#19 |
Jbg... PM-aj ekipu iz gornjih postova, pitaj kako su oni to sve složili, ništa mi pametnije ne pada na um trenutno...višak kablova nije dobar znak, IMHO ![]() |
#20 |
Postovi: 579
ma to je samo jedan višak,nemože više stat u onaj 5.1 prostor...ovaj preostali kabel je valjda za povezivanje na neki drugi uređaj,tv,cd ili šta već |
#21 |
Postovi: 12,425
Koristi edit ![]() Dalje to kaj na wooferu piše side možeš okačit mačku o rep. To je 5.1 sistem i on je sistema FL-FR RL-RR Cent - sub 6.1 ima dodatno Rear centar 7.1 = 5.1 + Side Left - Side Right To kaj je to Genius i kaj je pijani kinez napiso Side a ne Rear je njihov problem ![]() Za kraj jesi li uopće siguran da je/su sama ploča /audio izlazi ispravni? Da nisi u OS-u utišao Rear izlaze pa ih ne čuješ. Kakve sad pak veze ima buzzer s ploče u ovoj priči? ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 13.09.2010. u 12:43. |
#22 | |
Postovi: 579
u speakers propertis(levels) nisam zaboravio pojačat,sve slidere sam pojačao...svejedno se opet ova dva ne čuju kad ih stavim u 5.1 i kad su uštekani po boji(crni na crni) jesi vidio ovu sliku sa početka? http://www.pohrani.com/?25/zy/2TSNkgKh/untitled.png Zadnje izmijenjeno od: m4x. 13.09.2010. u 12:58. |
#23 | |
Postovi: 12,425
Probaj s drugim zvučnicima ![]() Dalje pogledaj na Realtek HDAudio manageru pod Advanced options i probaj razne opcije. Imaš dosta toga u manualu od ploče. Također postoji i ovo Citiraj:
U protivnom kupi poštenu zvučnu karticu ![]()
#24 | |
Postovi: 579
gledao i manual od ploče...ništa korisno,čini se da sam sve probao zvučnu ne želim kupovat,zvučnika drugih nemam čekam da netko skuži i kaže mi da nevalja matična,zvučnici...bilo šta kad bih barem otkrio kvar odnio bi na reklamaciju,neznam više šta bih pokušao |
#28 | |
Postovi: 579
gdje da uštekam ovaj 3.5mm...u zeleni na matičnoj? Citiraj:
http://www.realtek.com.tw/downloads/...&GetDown=false probao i one sa gigabyte stranice ali sve isto jučer igram malo cod4...uključim dolby i glasnoća 18...i jedva se čuje...mlak zvuk... govor je još najgori,uopće se ne raspoznaju riječi...za njih treba još pojačat |
#30 | |
Postovi: 579
imam ovaj kabel http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.600.074 da ove sve preostale odspojim i stavim samo taj Citiraj:
