Staro 30.08.2010., 14:39   #1
ivanmaks
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Z
Postovi: 3
Kompjutor mi zastajkuje kad pokrenem bilo koju igricu
Bok svima,
ne znam sto mi se desava na kompu... kad pokrenem bilo koju igricu
zastajkuje mi slika (cuka mi, kao da imam slajdshow) - promijenio sam i
graficku i opet isti problem - u cemu bi mogla biti kvaka? napajanje, ram,
procesor ili OS? samo da napomenem da je komp čist od virusa i ostalih
pošasti, svi ventilatori dobro rade pa nije do pregrijavanja (pretpostavljam)...
Imam Intelov quad core, 4 gb rama, win xp sp3, 9800 gt
Hvala i pozdrav
ivanmaks je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 14:41   #2
Postovi: 34,077
Prvo bih sumnjao na OS.
Staro 30.08.2010., 14:43   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Koje igre pokušavaš pokrenuti i jesi li pokušao s drugim driverima za grafu?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 30.08.2010., 14:47   #4
ivanmaks
Lokacija: Z
Postovi: 3
bilo koju igru da otvorim (cod2, starcraft ili neku flash igricu) - filmovi i ostali graficko zahtjevni alati ne rade problem, nego cim pokrenem tak neku igru, pocne cukati... sve je radilo odlicno do prije 2-3 mjeseca (od onda nisam palio nikakvu igru) i sad ocu malo probat i ne ide...
nisam probao nove drivere (evo, bas sad skidam)... stavio sam prije toga novu graficku, ali isto sranje bilo
Autor coconut Pregled postova
nadam se da format c: nije jedino rjesenje... kad bi barem postojali neki free diagnostic alati koji bi mi dali neki pametan odgovor...
UPDATE: stavio najnovije drivere, no i dalje isti problem
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 30.08.2010. u 15:41. Razlog: spajanje postova
Staro 30.08.2010., 15:18   #5
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
kažeš svi ventilatori dobro rade, znači temperature komponenata su ok? probaj sa instalacijom windowsa, to je pola sata posla, a možda riješiš problem
gazda099 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 15:37   #6
ivanmaks
Lokacija: Z
Postovi: 3
Autor gazda099 Pregled postova
da, sve komponente sam jučer izvadio, očistio i provjerio njihov rad pa tako i ventove koji rade bez greske... upravo sam radio sp2004 stress (cpu&ram) test - nije mi javilo nikakvu gresku
pokrenuo sam i furmark - on također zaštekava kad radim stability test... sve nekako upućuje na grafičku, ali isti problem sam imao i s drugom grafickom... banana
Staro 30.08.2010., 15:42   #7
pero000
pero000's Avatar
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
kad si instalirao nove drivere dal si stare dobro pobrisao..... meni se cini da se graficka pregirjava... isti problem sam imao sa grafickom na kojoj je bio pasivni hrladnjak i kad sam stavio jos ventilator na njega nije bilo problema.....provjeri sa everestom temperature....
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Transcend 800MhZ 2x2 gb
Segate 320GB
Chieftec A80 CTG-500-80P
Thermaltake V3 Black
LG W1934S 19"
pero000 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 17:07   #8
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Možda je slot za grafu s*eban?
Mislim, sve smrdi na grafičku, a dečko kaže da je i sa prijašnjom grafičkom imao isti problem.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 17:33   #9
mado2
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
Ja posumnjao u napajanje ali kako kaze da i flash igrice zezaju, mislim da je 99% graficka (ili slot, sto kaze ovaj iznad).
EDIT:
Ima li grafa dodatni konektor za napajanje?
mado2 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 17:39   #10
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
jos kad bi malo bolje opisao kofiguraciju ...
Koja MBO, koje napajanje ?
zar je tako tesko ispuniti Moj komp ?
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 20:13   #11
ovčica
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rijeka/pula
Postovi: 166
jednostvno rješenje je ili je SLOT ili je NAPAJANJE riknulo
ovčica je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 20:20   #12
redentor666
redentor666's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 32
Autor ivanmaks Pregled postova
A u kojoj rezoluciji igraš?ja sam imao 9800gt oc verziju od gigabyta 512mb i na većim rezolucijama igre su jednostavno zapinjale.
redentor666 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 23:33   #13
maky111
maky111's Avatar
Lokacija: Zg - D.S.
Postovi: 52
Najjednostavnije ćeš riješit , nađeš stari disk pustiš instalaciju win na njega i za sat si saznao da li je pc prošao test. Ako nemaš diska onda skineš hiren's 10.4 na njemu imaš test PC Check (u dosu) . Pokreneš i testiraš cijeli pc program je odličan .
I prije svega resetiraš bios .
maky111 je offline   Reply With Quote
