Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
HP 6820S pozadinsko osvijetljenje
Bukvalno je kabel kratkospojio i izgorio. Kupio sam novi kabel i inverter i laptop radi, na jakom svijetlu vidim da je bootao na desktop, međutim pozadinskog još uvijek nema. Probao sam i jedan drugi panel i inverter i ista stvar... Dakle, nešto je otišlo na ploči. Savjeti? Jel to itko može srediti uopće?
Postovi: 18,923
Što si točno mijenjao? Cijeli panel zajedno s coverom i hingevima ili samo panel? Provjeri onaj micro switch, možda je on neispravan.
#3 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
![]() Mijenjao sam kompletni flat kabel, panel, inverter i imam sliku ali nikako nemam pozadinsko osvijetljenje, dakle nešto je na matičnoj otišlo... Bojim se da se nikome ne da zajebavati s tim.
Postovi: 18,923
Pitam jer je možda micro switch u blokadi pa zato nemaš backlight...
Postovi: 12,613
To ti je onaj switch koji ti gasi backlight kad zatvoris lid. Na nekim modelima ga primjecujes kao onaj mali kur**c na gornjem dijelu iznad tastature.Bilo je slucajeva (i tu na forumu) da je znao ostat zaglavljen. ti otvoris lap i vidis da ima sliku ali nema osvjetljenja. Kuis?
#6 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Koliko vidim, ovaj nema switch, samo nekakav senzor u gornjem desnom kutu i izgleda da to nije to. ![]()
Postovi: 18,923
Da, to je to, samo na drugom principu. Switch stoji na jednom kratkom kabelu. Probaj ga odspojiti pa vidjeti ima li slike...
#8 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Odnijeti ću nekome tko servisira elektroniku, ako je kabel kratkospojio moguće da je povukao i neki regulator napona na ploči. Na ovakvim primjerima se vidi razlika između jeftinih laptopa i onih koji se rade kako spada. Flat kabel je očajno napravljen, sa slabo izoliranim žicama koje se lome kad se laptop zatvara.
Postovi: 18,923
Zašto bi povukao kad mu je to i zadatak - otvori krug, zatvori krug? Ako znaš skinuti monitor, onda ćeš znati i to...
