Staro 06.08.2010., 10:05   #1
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
(riješeno) No system disc
Matična je NFORCE 4m-a v1.1
U biosu prepoznaje Hitachi hard 160 Gb, ali mi prilikom instalacije OS-a javi "NO SYSTEM DISC, DISC BOOT FAILURE"
Disc nije sata ,već IDE , a matična ima i jedne i druge slotove.
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2010., 10:33   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Pa koji je boot redoslijed?
Staro 06.08.2010., 10:35   #3
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor nino Pregled postova
CD > HD
Ako stavim da je HD prvi , opet ista poruka..
Probao i drugi HD,> isto
Staro 06.08.2010., 10:47   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Daj se malo raspisi. Na hardu nemas instaliran OS? Pokusavas sa cd-a bootat i instalirat? Nemogu te povezat.....
Staro 06.08.2010., 11:24   #5
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Sorry, na hardu je bio OS sa drugog kompa, pokušavam puknut 7-icu gore.
Probao i drugi kabel,hard,OS.
Nakon pokretanja instalacije i odabira jezika, "setup is starting" prozor traje 5-6 min., pa kaže da fali CD/DVD media driver device .
Probao drugu optiku i sve je krenulo...
Nadam se da je to to...
Staro 06.08.2010., 11:32   #6
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Tako normalno da ti prijavljuje tu grešku ukoliko pokušavaš pristupiti OSu koji je instaliran na drugom kompu (ne mora čak biti niti druga platforma).
Trebao si samo reći da pokušavaš instalirat OS na hard koji je predhodno bio u drugom kompu i stvar bi bila daleko jasnija.
Staro 06.08.2010., 12:09   #7
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Question
Autor Bullet1 Pregled postova
Možda je glupo pitanje ali zbog čega je to _normalno_?
Nije mi jednostavno instalirati windovse a do sada sam par puta zamjenio računalo. Uglavnom ,pri svakoj promjeni do sada iz znatiželje sam spojio stari disk /s starim OSom i sistem se digao SVAKOG puta.
Dobro, trebalo je sredit drivere i sl. ali su tu bili Win.
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2010., 12:14   #8
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ja sam to radio xx puta i nekad hoće a nekad ne. Pokušavao sam na dosta načina preć preko toga al nije išlo. Mislim da bi se i moglo pomoću hirensa al to mi tad nije bilo na pameti.
Staro 06.08.2010., 12:55   #9
skymario84
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 7
sustav koji je podignut na jednom stroju podici ce se na drugom stroju ako maticne imaju isti chipset, ako su chipseti razliciti, onda ovisi o kompatibilnosti jednog chipseta s drugim...
skymario84 je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2010., 00:36   #10
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor greenfly Pregled postova
Ako je disk izparticioniran vec otprije, pobrisi sve particije (da ostane samo jedna) i onda ubaci u taj komp. i pokreni install..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 07.08.2010., 09:39   #11
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor Joke Pregled postova
Ovako...
Pokušavao sam instalirati 7-icu na na disk koji je prije bio na drugoj ploči (na novoj se stari OS ne diže).
Krene instalacija , kad dođe do trenutka kad treba odabrati jezik i ići next, dolazi prozor "Setup is running", nakon toga ne daje EULA-u (i accept..blabla) nego baci poruku:
" A required CD/DVD drive device driver is missing.If You have a driver floppy disc,CD or DVD please insert now.
No device driver is found,make sure that the instalation media contains the correct drivers,and click OK."
Kad bi došlo do prvog restarta, instalacija bi krenula i bez da ja stisnem tipku da boota sa cd-a.Ako bih stavio da boota sa Harda , dobio bih poruku " No system Disc,Disc boot Failure"
Stavio sam drugu optiku (gore sam napisao) i instalacija je krenula bez problema.
Staro 07.08.2010., 10:05   #12
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
.. i tvoj problem je riješen?
Staro 07.08.2010., 10:11   #13
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Po treći put :
Stavio sam drugi CD/DVD čitač i sve je krenulo...
