Staro 15.06.2010., 10:44   #1
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
temperature rastu
pozdrav
digle se temperature pa sam morao sa 7V prijeći na više.
Nemam klimu u stanu, a komp je uguran u sobičak 2x1,5 m tako da poslije podne nema hladnog zraka niotkuda.
Inače, spojio sam senzore s regulatora na pumpu, metalno koljeno vodenog hlađenja (temp. vode) i na dva mjesta na vga.
Temp u vga i cpu naravno pratim i softverski.
Ništa sad nije oc-ano.
Danas ujutro kad je temp okoline sigurno bila puno manja barem 5 -10° C
pod opterećenjem 100% i ventovi na max (3 x Scythe Gentel Typhoon 1700 o/min) voda je došla do 33° a pumpa do 39,9°C.
Ovo s pumpom mi se ne sviđa pa moram ugraditi ventilator ispod nje....
Inače ovdje je moja tema o H20.
Još uvijek se nisam uhvatio radova tak da su svi kabeli u rasulu iza bočne stranice...
http://forum.pcekspert.com/showpost....9&postcount=24
Kakva je kod vas situacija sa temp H20 i pumpe i dr.?
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 15.06.2010. u 10:45. Razlog: dodano pitanje
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2010., 11:40   #2
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Mislim da ne netrebas nis zabrinjavat, pretpostavljam da imas laing pumpu, na njihovim stranicama pise da je max temp pumpe 60C tak da..
Imam D4 pumpu , ispred nje ventilator, mlaka je na dodir, na 12V radi, nemam termalne sonde pa ti nemogu tocno rec kolika je temp.
Jel ce vodeno ic u ono zuto - crno kuciste ( ili tak neka kombinacija je bila ) iz Aurora Asta vodenog dnevnika ili u neko drugo?
E i slike su crkle u vodenom dnevniku...
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 15.06.2010. u 11:48. Razlog: pitanje
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2010., 23:46   #3
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
sve ok.
meni je u malom aquagateu isto temp vode oko 37-39
gpu je poraso (na sto je spojen isti) na 46 umjesto normalnih 39...
ali to je sve dovoljno nisko...
sutra ako dodju djelovi, spojim proc sa 2 radijatora pa javim jer nesto visa temperatura nego inace...
poz !
Bez potpisa.
