Staro 04.05.2010., 22:36   #1
Big Guy
RPG player
Postovi: 1,574
Ventilator na USB?
prije koju godinu sam kupio 120mm ventilator te ga spojio preko USB-a
to radi iako ne radi na full brzini, te ne hladi najbolje što može pa me zanima ako bi bilo bolje/brže da spojim ventilator preko Y usb kabela ili će biti isto ?
ima li neki način da se spoji tako da dobijem punih 12V za vent preko usb (ogranićen sam konektorima jer spajam na laptop)
I hate to see you leave, but I love to watch you go
Big Guy je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2010., 22:49   #2
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Neznam dal taj Y kabel daje na izlazu 5 ili 10v za napajanje, nisam siguran koliko je tocno, mozes ga kupiti i multimetrom provjeriti koliko daje na izlazu...
Nasao sam na netu i ovo, pa ako ti se da, igraj se...
Otherwise you can make a USB Y-Cable yourself if you are willing to cut up a pair of USB cables. Just splice together the +5V and Ground wires from the 2 USB cables but leave the data wires alone.
May need a multimeter to figure out which is the 5V wire though.
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2010., 00:28   #3
Postovi: 23,606
Standardni Y usb kabel je spojen u pararelu kako bi usb potrošači koji traže više od 500 mA (npr. usb hdd) mogli radit jer tako imaju 1 A "na raspolaganju".
Tebi vent radi na naponu usb - a (5 V) i zbog toga na manje rpm.
Jasno ti je da trebaš pazit šta i kako spajaš jer ako pogrješiš možeš spalit usb portove i/ili mobo.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.05.2010. u 21:16.
Staro 05.05.2010., 02:52   #4
Big Guy
RPG player
Postovi: 1,574
hvala na info
da, i mislio sam da je paralela
a sad se nebi baš htio upuštati u to da spalim usb ili matičnu, toliko nije važno
a google-ao sam i ovo
You cannot connect two USB ports "in series" to get 10V. By doing so, you are connecting the +5V pin of one port to the ground pin of another, thus completing a circuit between +5V and ground. They are not like batteries, and share a common ground. Your USB hardware almost certainly has fail-safe power electronics that will instantly disable both ports (and, if it doesn't, you'll damage the computer).
ili neće raditi uopće ili pa ću shebati USB-e, a sva 4 redovito koristim tako da neću više dirati, bolje da nabavim 12V adapter
Staro 05.05.2010., 09:34   #5
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
spoji na punjač od laptopa ventilator će raditi ko lud i još staviš neki potenciometar i super
naravno ovo ti preporučam samo ako ti se da eksperimentirati
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2010., 11:37   #6
Big Guy
RPG player
Postovi: 1,574
hehe, bolje ne na laptop adapter, ima 19V tj 6.32A a i cijena novog je oko 500 kn
Staro 05.05.2010., 12:54   #7
Postovi: 8,231
Staro 06.05.2010., 20:01   #8
Big Guy
RPG player
Postovi: 1,574
@Pupo
što sa tim ?
