Postovi: 227
(riješeno) Komp krepava
Dakle konfa je iz siga,i desava se to da nakon cca 15min igranja German truck simulatora (jedino to i igram) komp se jednostavno ugasi sam od sebe,i dalje ga normalno upalim i radi sve,ali opet ako pokrenem igricu on nakon par minuta krepa. Posto nisam neki majstor za kompove,pitam vas,pa cemo valjda naci rjesenje. Hvala unaprijed ! |
Lokacija: Čepin
Postovi: 12
Mozda se pregrijava neka od komponenti? Jesi li u zadnje vrijeme cistio kompjuter? |
Postovi: 5,992
Skini Memtest86 i sprži iso s nekim ultraisom ili sl. na botabilni cd,narihtaj da se diže komp s cda i pusti nek odradi par đirova Skini HD Tune(14 dana trial),pogledaj Health i scan Hdd OCCT ,Prime 95 i provjeri dal ti je proc stabilan I kupi Scaniju s v8 motorom jer boljeg nema |
#8 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Najbolje prvo opteretiti komp i pratiti load temperature za početak, naravno ne bi škodilo pogledati i da li hladnjak dobro leži na procesoru.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 01.05.2010. u 01:01. |
Postovi: 5,992
je sam se zadnjih par dana živ pojeo i chekirao sve živo jer mi se komp smrzavao u BF BC2 pa bi na kraju bio ultra dma crc eror na HDD.Stavio sam drugi kabel i dva dana radi normalo. Nije mu loše sve provjerit ak već ide tražit kaj ne valja. Čudno mi je kak su mu temp jezgri niske a case(od proca) duplo veći ak je to ta temp.Nisam imao dugo amd pa ne znam |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
PRO
Postovi: 4,870
Pero_Snajper
Postovi: 649
Nisam na vrijeme uocio ovaj thread, a vidim da si napisao da si rijesio problem. Medjutim, ukoliko imas prvu reviziju ploce (rev.1), moja preporuka bi ti bila da napravis jos jedan test. Otvori cpuz i prime small ftts zajedno te u cpuz prati promjene cpu napona pod opterecenjem. Naime, rev.1 ove ploce ima lose rijesenu naponsku regulaciju te na njoj Athlon 6000+ sa stock hladnjakom provjereno ne radi dobro. Kako pod opterecenjem raste temperatura procesora i mosfeta, tako ploca pocinje postepeno isporucivati sve veci i veci napon procesoru. Stvara se zacarani krug te naposlijetku temperatura procesora toliko naraste da se komp gasi. Provjereno iz prve ruke. Stvar funkcionira sa jacim aftermarket hladjenjem ali se procesor i dalje przi nepotrebnim naponom pod opterecenjem. Ukoliko je ova situacija slucaj kod tebe, mozes pokusati undervoltati procesor. Obzirom da ovi procesori jos uvijek drze cijenu, najbolje bi bilo prodati ga i uzeti Athlon II x2 koji je (unatoc manjem taktu) brzi i neusporedivo hladniji/stedljiviji. Mogao bi proci uz neku mizernu nadoplatu ili cak bez nje. Na istoj ploci radi sa potpuno stabilnim naponima pod opterecenjem do te mjere da se moze i oc-ati. ![]() |
