Staro 25.04.2010., 21:48   #1
cucicdo
Lokacija: BiH
Postovi: 4
LAN driver za IBM R50
Pozdrav svima, ja sam Srđan, prvi put ovdje i zapravo odmah mi treba dobra ekspertiza
Nisam baš kakav ekspert, ali poznajem neke osnovne stvari kad je riječ o kućnoj upotrebi. Evo problema, nadam se da neće zvučati previše laički. Upravo sam uradio reinstalaciju XP-a SP1 na IBM-u ThinkPad R50. Pretpostavljate, problem je u drajveru za mrežnu karticu, jer koristim ADSL preko mrežne kartice. Kad sam završio reinstalaciju, ne mogu da pronađem "Local Area Connection". Skinuo sam neke drivere sa
http://www-307.ibm.com/pc/support/si...IGR-55042.html
ali nikako da uspijem da instaliram taj driver. Ako neko može samo da mi u par koraka sugeriše šta bih trebao da uradim tačno, bio bih mu veoma zahvalan. Ili, ako već ima tema (nisam uspio pronaći), samo me uputite. Hvala, poz
cucicdo je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2010., 22:37   #2
Postovi: 23,567
Mislim da imaš krivi link, treba ti ovaj tj. ako je u lapu Intel PRO/100 VE (10/100) onda je za XP drajver (1URC13WW.exe),
a ako je Intel PRO/1000 MT (10/100/1000) onda je za XP drajver (7ira09ww.exe).
Sad vidim da su sprčkali link prema fajlu za prvu varijantu. Kao alternativa evo ovdje.
Staro 03.05.2010., 22:05   #3
cucicdo
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Autor Nikky Pregled postova
Hvala na pomoći, ali do tog dijela sam i stigao (samo si potvrdio da je dobar drajver). Meni problem pravi šta uraditi dalje. Nakon što ga skinem i instaliram, svi se fajlovi smjeste u c:/drivers/win/ethernet.
Tu onda imam pro100 ili pro1000 foldere, ali ne znam šta dalje. Gdje ih prekopirati ili šta uraditi. Jedini exe fajl je Uninstall.
Staro 04.05.2010., 03:13   #4
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,689
zašto nije jednostavno skinuti sa lenovo site program Thinkvantage koju će sam pronaći driverei automatski instalirati umjesto vaše živce??
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 04.05.2010., 09:25   #5
Postovi: 23,567
To je jedno od rješenja ali im se zna "desit" greška u bazi pa opet ćorak.
Izgleda da vas je ćoro (M$) lipo "blesirao" sa Vistom i 7 tj. da sve "mora" imat exe ili msi install, e nemora.
Back to topic, starim dobrim klasičnim putem:
- Control Panel > System > Hardvare > Device manager
- pronađi mrežnu, ili je već pod Network adapters ili je pod Unknown
- Properties > Update driver
- Browse tj. "odvedeš" ga na folder sa drajverom, u ovom slućaju mislim da se radi o PRO100
Ako odabereš krivi hardware neće se ništa desit tj. bunit će se da nema odg. drajvera. Dalje bi se trebao snaći.
Staro 04.05.2010., 13:19   #6
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,689
Moguce. Na donjoj strani ima brojevi product id modela. Postoji mnoge verzije tog modela koju mozemo lako naci driver. Ovako naslijepo trazimo misju rupu.
Sto se tice klasicnim putem instaliranja i slazem se. U principu tog instaliranja pojavi da je proslo a mrezna dalje ne radi sto to znaci da nije kopatibilna. To se zna desiti. Onda treba naci tu mreznu i pritisnuti unistall pa opet instalirati drugi driver.
p.s. pisem s mobitela
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 04.05.2010., 14:46   #7
Postovi: 23,567
Generalno govoreći da, ali ovo je IBM i to radi i mora radit kako je navedeno. Drajver je ispravno detektiran jer je poznat model.
Ovdje jedino treba još provjerit da nije netko mrežnu stavio na Disable u BIOS - u i/ili winsima.
Staro 04.05.2010., 14:49   #8
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pa i nije poznat model. Neka pročita s donje strane koji je točno model i tip, tad ćemo detaljno znati.
Igor Batinic
Staro 04.05.2010., 20:55   #9
cucicdo
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Hvala vam na pomoći, ali ponovo sam pokušao da instaliram i pro100 i pro1000, ali i dalje nemam Local Area Connection. Imam samo 1394 Connection. Inače, koristim ADSL preko SpeedTouch 530 V5 uređaja.
Staro 04.05.2010., 22:56   #10
Postovi: 23,567
Provjerio u BIOS - u da je na enable ?
Daj sliku iz Device Manager - a sa "proširenim" prikazom za Network i i Unknown.
Staro 05.05.2010., 00:17   #11
cucicdo
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Autor nikky Pregled postova
provjerio u bios - u da je na enable ?
Daj sliku iz device manager - a sa "proširenim" prikazom za network i i unknown.
Staro 05.05.2010., 08:51   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa nemaš nigdje unutar tih foldera fajl SETUPBD.EXE?!
Staro 05.05.2010., 12:19   #13
Postovi: 23,567
Vidi 5. post, mrežna je pod Other > Ethernet Controller. Ako neuspiješ otvori Properties i ovdje kopiraj Device ID.
Staro 05.05.2010., 15:08   #14
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor cucicdo Pregled postova
Daj okreni prijenosnik naopačke, pročitaj model i tip mašine. U obliku M/T xxxx-yyy.
Igor Batinic
