Lokacija: BiH
Postovi: 4
LAN driver za IBM R50
Pozdrav svima, ja sam Srđan, prvi put ovdje i zapravo odmah mi treba dobra ekspertiza ![]() Nisam baš kakav ekspert, ali poznajem neke osnovne stvari kad je riječ o kućnoj upotrebi. Evo problema, nadam se da neće zvučati previše laički. Upravo sam uradio reinstalaciju XP-a SP1 na IBM-u ThinkPad R50. Pretpostavljate, problem je u drajveru za mrežnu karticu, jer koristim ADSL preko mrežne kartice. Kad sam završio reinstalaciju, ne mogu da pronađem "Local Area Connection". Skinuo sam neke drivere sa http://www-307.ibm.com/pc/support/si...IGR-55042.html ali nikako da uspijem da instaliram taj driver. Ako neko može samo da mi u par koraka sugeriše šta bih trebao da uradim tačno, bio bih mu veoma zahvalan. Ili, ako već ima tema (nisam uspio pronaći), samo me uputite. Hvala, poz |
Postovi: 23,637
#3 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Tu onda imam pro100 ili pro1000 foldere, ali ne znam šta dalje. Gdje ih prekopirati ili šta uraditi. Jedini exe fajl je Uninstall. |
Postovi: 23,637
To je jedno od rješenja ali im se zna "desit" greška u bazi pa opet ćorak. Izgleda da vas je ćoro (M$) lipo "blesirao" sa Vistom i 7 tj. da sve "mora" imat exe ili msi install, e nemora. Back to topic, starim dobrim klasičnim putem: - Control Panel > System > Hardvare > Device manager - pronađi mrežnu, ili je već pod Network adapters ili je pod Unknown - Properties > Update driver - Browse tj. "odvedeš" ga na folder sa drajverom, u ovom slućaju mislim da se radi o PRO100 Ako odabereš krivi hardware neće se ništa desit tj. bunit će se da nema odg. drajvera. Dalje bi se trebao snaći. |
Postovi: 7,712
Moguce. Na donjoj strani ima brojevi product id modela. Postoji mnoge verzije tog modela koju mozemo lako naci driver. Ovako naslijepo trazimo misju rupu. ![]() Sto se tice klasicnim putem instaliranja i slazem se. U principu tog instaliranja pojavi da je proslo a mrezna dalje ne radi sto to znaci da nije kopatibilna. To se zna desiti. Onda treba naci tu mreznu i pritisnuti unistall pa opet instalirati drugi driver. p.s. pisem s mobitela ![]()
__________________ |
Postovi: 23,637
Generalno govoreći da, ali ovo je IBM i to radi i mora radit kako je navedeno. Drajver je ispravno detektiran jer je poznat model. Ovdje jedino treba još provjerit da nije netko mrežnu stavio na Disable u BIOS - u i/ili winsima. |
Postovi: 4,888
Pa i nije poznat model. Neka pročita s donje strane koji je točno model i tip, tad ćemo detaljno znati.
Igor Batinic |
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Hvala vam na pomoći, ali ponovo sam pokušao da instaliram i pro100 i pro1000, ali i dalje nemam Local Area Connection. Imam samo 1394 Connection. Inače, koristim ADSL preko SpeedTouch 530 V5 uređaja. |
Postovi: 23,637
Provjerio u BIOS - u da je na enable ? Daj sliku iz Device Manager - a sa "proširenim" prikazom za Network i i Unknown. |
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Postovi: 23,637
Vidi 5. post, mrežna je pod Other > Ethernet Controller. Ako neuspiješ otvori Properties i ovdje kopiraj Device ID. |
Postovi: 4,888
Daj okreni prijenosnik naopačke, pročitaj model i tip mašine. U obliku M/T xxxx-yyy.
Igor Batinic |
