Staro 28.03.2010., 17:39   #1
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
(riješeno) Atikmpag.sys BSOD!
Pozdrav, evo imam problem sa kompom. Naime komp mi se jednom, nekad dvaput dnevno zna smrznut prilikom igranja CoD4. Na dnu plavog ekrana vidim atikmpag.sys i još hrpu brojeva.
Probao sam spustit clockove proca, mem-e, grafe, ali ništa. Probao sam i updateat drivere od grafe, ali opet ista stvar.
Zna možda kao riješit taj problem?
Staro 28.03.2010., 18:19   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Vrati sve clockove na default (ccmos), pobrisi trenutne drajvere pocisti sve driver cleanerom i "pukni" gore zadnji drajver..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 29.03.2010., 16:38   #3
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Napravio sam sve kako si napisao, sad mi samo preostaje čekat.
EDIT:
Nula bodova, opet ista stvar.
Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 29.03.2010. u 19:24.
Staro 06.04.2010., 12:29   #4
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Evo da bumpam temu. Već par dana nijedan BSOD (nadam se da će i tak ostat).
Izgleda da se driveri nisu slagali sa aero-m. Stavio sam klasične teme bez aera i nema problema.
Hvala svima, naročito kolegi Joke koji se posebno trudio.
Staro 24.04.2010., 16:00   #5
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Da ne pravim novu temu, prije par dana sam kupio komp:
  • Asus M4A785TD-V EVO
  • Athlon II X4 630, BOX
  • 2x2GB DDR3 Mushkin Essentials, 1333MHz
  • Sapphire HD 5770 VAPOR-X, 1GB DDR5
  • 500GB Western Digital Caviar Black, SATA II
  • Scythe kamariki 4 550W
  • 23.6'' LCD AOC 2434PW
  • Xigmatek Asgard
Instalirao sam Win 7 ultimate 64.
Događa mi se slijedeće, za vrijeme slušanja winampa,
smrzne zvuk i slika i onda se pc restarta, mozilla firefox se često ruši,
tu i tamo se pojavi BSOD (minidump 042410-23634-01.dmp).
U pc sam jedino ubacio stariju Philipsovu pržu.
Any help? =(
Enigma neo je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2010., 16:11   #6
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
A što možeš pročitat iz tog minidump-a?
Staro 24.04.2010., 16:17   #7
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Pa mislim da se može pročitati greška zbog koje se događa BSOD.
Ili tako nešto, ja i kompjuteri nebo i zemlja
Edit, evo pročitao sam grešku sa BlueScreenView-om:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000050 (0xffffb900c068ba90, 0x0000000000000000, 0xfffff8000289f9a9,
0x0000000000000007)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff800028d2f00 base at 0xfffff80002861000 DateStamp
0x4a5bc600
Zna li netko o čemu je riječ?
Zadnje izmijenjeno od: Enigma neo. 24.04.2010. u 16:25.
Staro 24.04.2010., 18:55   #8
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Hm neki od drivera se ne "slaze" najbolje, ili mozda ram zeza?
Vidim na Asus stranici, za tvoju plocu ima podosta bios-a i kod svake druve verzije se spominje "Improve system stability."?
Mozda nebitno za sad ovi problem, ali bi ja isto pokusao flashat zadnji bios gore na plocu.
IE6
Staro 24.04.2010., 19:25   #9
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Uffff Jel to pametno radit jer sam ja njubara po tom pitanju?
Staro 24.04.2010., 20:31   #10
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Pa ako zelis sredit doticni problem, probas..
Mislim ako ne zelis ok.
Imas sve u manualu opisano, (stranica 43-46).
Manual
IE6
Staro 25.04.2010., 13:00   #11
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Evo updateao sam ovaj zadnji Improve system stability 22.04.
Sad treba pričekati i vidjeti hoće li se opet dogoditi, hvala susid
Staro 26.04.2010., 12:14   #12
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Nažalost opet BSOD sa istom greškom:
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x00000050 (0xfffff6db40000030, 0x0000000000000000, 0xfffff80002acd1e2,
0x0000000000000005)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80002ab9600 base at 0xfffff80002a49000 DateStamp
0x4b88cfeb
Staro 26.04.2010., 12:44   #13
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Probaj napraviti ccmos, pa onda istestirati ram memtestom.
IE6
Staro 26.04.2010., 23:35   #14
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Napravljen ccmos, testiran ram: 0 grešaka
Neznam šta da napravim više, zadnja opcija mi
je nositi nazad u linksa jer oni šalju u servis (ZG)
a komp mi treba
Skenirao sam pc sa malwarebytesom i SAS-om,
MB je našao 1 virus:
Jesu ok temperature i voltaža:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.04.2010. u 23:48. Razlog: slike u thumb
Staro 26.04.2010., 23:41   #15
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Po meni,izgleda sve uredno.Ne kužim se u voltaže,ali temperature su odlične.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2010., 23:50   #16
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Procesljaj sa AV programom, zatim ovim i slicnim programima
MS spominje da se slicne stvari dogadjaju zbog ove dvije gnjide
rootkit spyware programs:
  • Msupd5.exe
  • Reloadmedude.exe
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2010., 01:09   #17
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
http://aumha.org/a/stop.htm
pogledaj ovdje..
radi lakšeg snalaženja pristisni ctr+f pa PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ...
no kako može i sam vidjeti ovo piše:
" 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
(Click to consult the online MSDN article.)
Requested data was not in memory. An invalid system memory address was referenced. Defective memory (including main memory, L2 RAM cache, video RAM) or incompatible software (including remote control and antivirus software) might cause this Stop message, as may other hardware problems (e.g., incorrect SCSI termination or a flawed PCI card). Use the General Troubleshooting of STOP Messages checklist above. "
ako ti ne nalazi greške kad si testirao ram... možda si nešto instalirao u zadnje vrijeme pa ti pravi probleme....
Jooj je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2010., 01:22   #18
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Moguće da je do AVG-a, čitam po stranim forumima da bi on mogao biti krivac, idem ga ja obrisati pa probati sa drugim antivirusom.
Staro 28.04.2010., 17:34   #19
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Samo da javim da je ipak bio problem u AVG-u 8.5.
Obrisao sam ga i instalirao Norton 2010, od tada nema ni
BSOD-a ni grešaka od firefoxa, winampa i utorrenta.
Hvala svima na savjetima i pomoći.
Staro 29.04.2010., 01:29   #20
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,244
evo da ne otvaram novu temu dobivam isti bsod kao enigma neo, samo ja ga dobivam dok igram crysis
http://slike.hr/slike/b/bsod_40f96.jpg ovo kaže BlueScreenView
nemam AVG, driveri su svi updejtani, bios je nedavno flashan, memtest 0 errora
neznam šta da radim svaki put u crysis bsod
Staro 29.04.2010., 03:40   #21
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: dxgmms1
FAULTING_MODULE: fffff80002c10000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc578
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.
FAULTING_IP:
dxgmms1!VidMmIsAllocationTerminated+14
fffff880`041abe30 488b1a mov rbx,qword ptr [rdx]
CONTEXT: fffff88009a66b10 -- (.cxr 0xfffff88009a66b10)
rax=fffff880041bb8d0 rbx=fffff8a001459000 rcx=fffffa80054aa000
rdx=0000000000000000 rsi=fffff8a00a6cbed0 rdi=fffff8a00a7933c0
rip=fffff880041abe30 rsp=fffff88009a674e0 rbp=fffff8a00145a300
r8=fffffa80046e5820 r9=0000000000000050 r10=fffff80002dfc480
r11=fffff8a009f442a0 r12=0000000000000001 r13=fffff8a009cf9800
r14=0000000000000000 r15=0000000000000001
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010282
dxgmms1!VidMmIsAllocationTerminated+0x14:
fffff880`041abe30 488b1a mov rbx,qword ptr [rdx] ds:002b:00000000`00000000=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff880041abe30
STACK_TEXT:
fffff880`09a674e0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms1!VidMmIsAllocationTerminated+0x14
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: dxgmms1!VidMmIsAllocationTerminated+14
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: dxgmms1.sys
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88009a66b10 ; kb
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
Evo i od 29.4 (zadnji)
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
E sad u vezi (dxgmms1.sys), na netu vidim preporuke (novi drajveri za grafu, chipset i reinstalacija directx-a..)
Mozes pogledat jos ove linkove: -> 1,2,3,
Ovo ti je dump od 28.4
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
IE6
Staro 29.04.2010., 11:55   #22
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Ma ja sam se bezveze veselio, i meni opet BSOD
dok palim COD 4.
Primjetio sam da memorija iz konfiguracije
nije na listi od matične ploče, možda je to problem??
Moj RAM
Qualified vendors list
Zadnje izmijenjeno od: Enigma neo. 29.04.2010. u 12:00.
Staro 03.05.2010., 19:56   #23
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Zamijenio sam za ovaj RAM i problem je nestao, Pc radi ko novi.
