Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,019
rezanje rupe u pleksiju
čime se dobiju najbolji rezultati? danas sam ubodnom pilom izrezao rupu za vent i kad sam došao do kraja kružnice, skužio sam da se pleksi ponovo sljepio. onda sam išao sjeckat rupu u komadiće pa trgao dok je friško toplo. možda krunerom?
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 301
hm jasam sebi rezo ubodnom pilom, i nije mi se nish sljepilo, neznam o cem pricas kak se moze sljepit?
HARDCORE 4 LIFE athlon xp 2500+ @ 3200+ (11x200) gigabyte ga7n400l ( n force2 ) gigabyte radeon9600pro (@ 510/700 ) 2x256 Samsung ddr400 ŽENE SU KAO RAM, ŠTO VIŠE IMAŠ TO BOLJE |
#3 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#5 | |
JDM
Postovi: 6,137
Postovi: 4,019
nema veze, ovo je u svakom slučaju bilo vježbanje na postojećem pleksiju. svakako mislim ovih dana uzet komad novog. na ovom starom sam izbušio rupu u ravnini s cpu coolerom i tu puknuo vent. samo kaj mi je ostala rupa na sredini koja po mom mišljenju nema neku preveliku vrijednost. na novom će bit samo rupa kod proca.
Postovi: 2,233
Plex se lijepi tj topi od trenja izmedju pilice i njega. I to je glavna banana koja se moze desiti kod njegovog piljenja. Polako bez brzanja. Ako ti je plex novi ima onu zastitnu foliu na njemu. Nemoj skidati to dobro dodje. Neznam zasto no uvijek imam bolje rezultate sa njom. Naravno i stiti od pukotina na rubovima. |
Postovi: 9,069
samo polako sa ubodnom sta god da pilis. radio sam dosta sa njom, a i ako ides prebrzo moze puknuti lpilica (been there, done that )...samo polako...uzmi gajbu pive i pili plexi. ![]()
___________ Just atha x |
Lokacija: Sumece
Postovi: 34
probaj s ovim pilama ja sam s time radio i super je rezultat sam najprije obljepi oko rupe i polako pili
Mastermixx |
#10 | |
Postovi: 2,233
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
ima rulac jedan lijepi video kako se reze pleksi. iam ga ja na hardu, ali nedamise uploadati 4.3MB. mislim da to ima on na svom site-u ili sl. ako je jos uvijek ziv covjek ![]()
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Zna neko ako ima krunska od 120 da mogu napravit rupu za vent elegantno? Bušio bi plexi... |
Postovi: 4,019
ispilio rupu na novom pleksiju. opet isti problemi, topi se đubre za popizdit. a ja i baš nisam imao živaca za kreni-stani-čekaj da se ohladi pa sam na brzinu. kad sam došo doma s pleksijem sjetio sam se da nisam kupio kruner pa sam pilio ubodnom. obljepio i trakom al se opet topi. koliko je vama trebalo za rupu fi 80mm? sve u svemu, rupa je tu, još par pizdarija u kejsu za napravit pa ću postat slike (čekam musketeera da dođe sa servisa u linksu, rekoše sutra). najviše me naživciralo kaj nisam hardove uspio stavit naopačke (da se ide i molexi ne vide). mislim, jesu bili naopačke al onda je hladio jedan 80mm vent. sad je 120mm na 7V pa mi molexi smetaju. učinak 120mm venta je heben, jedan hard na 25c a drugi na 27c. vent na pleksiju je u ravnini s ventom na procu. tam mi je temp oko 40c. bi snizio još temp proca da stavim cijev od venta na pleksiju do venta na procu?
Postovi: 4,019
@renesis: vidim da smo slično modali kantu, i moja je lakirana crno iznutra i cilj je sakrit kablove. nemaš nikakav vent iza harda? jer meni vent onemogućava rotaciju diska za 180. što se tiče krunera 120mm, bojim se da nisam vidio takvog.
#15 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#16 |
Postovi: 4,019
meni je stavljanje tih ventova u ravninu snizilo temp za 9 stupnjeva. moram maknut iz siga da imam 120 mm na procu. TT govno je bilo bučno za popizdit. pri punoj brzini imao sam istu temperaturu kao i s spireovim oriđiđi ventom, kad sam smanjio brzinu aerogateom temperatura je porasla za dva do tri stupnja. a ovaj spireov vent je fakat nečujan. uopće mu netreba smanjivat brzinu. ne čuje se ni smanjen ni pri punoj brzini. još samo da ga pofarbam. a puknut ćemo cijev gore pa da vidimo.
#17 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Meni je vent 120mm (bit će) postavljen tako da dođe do ruba coolera za proc(donjeg ruba). Jer meni treba hladit Zalmana na grafi(primarno), a onda ostalo. A i mora se neš vidjet unutra... ![]() |
#18 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#20 |
aaaa
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 93
Ziv sam ja ziv, samo nemam bas vremena... Ne znam di ces kupiti "nastavak za bušilicu", jer je rucno izradjen. Meni je isto trebalo rezanje pa sam zamislio, tako nesto. Sastavljen je od nekog komada zeljeza na kojem je u sredini zbusena rupa. U tu rupu provucen je saraf i stegnut s maticama. Na krajeve zeljeza isto probusis rupe, pazeci da su isto odmaknute od centralnog sarafa. Kod mene je fulano 1mm simo tamo, ali stvar sljaka bez beda. Kroz te rupe metnes brusilicom izbrusena stara svrdla koja su za otpad, jer to je dobar materijal za "noz". Ta svrdla zavaris da budu fixna sa komadom zeljeza... Evo pogle moj alat izbliza. Fotke mozda nisu bas nesto jer sam jucer kupio fotic pa se jos ufuravam... |
#22 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
mislim da bi mogao i naci za kupiti. jer sam vidio kod starog nesto slicno, ali vidi se da je napravljeno za nes specificno. budem slikao kad mi se digitalac vrati u ruke. ![]()
#23 |
(°_°)
Postovi: 3,249
ako imas dremel, mozes rezat njime. Nije bas najprakticnije i najbrze, al je minimalno zagrijavanje. Ja sam rezao sa dijamantnim kotacicem (nije nuzno da bude dijamantni, moze i sa onim za rezanje metala). Uglavnom rezanje 12cm rupe me kostalo 15ak minuta, a potom jos nekih 45minuta sredjivanja rubova, da izgleda okruglo ![]() Nasao sam neku posudu (neznam vise sto je tocno bilo) bas 12cm promjera, stavio na nju smirgl papir, gurnuo u rupu koju sam izbusio, i okretao dok pleksi nije poprimio okrugli oblik posude ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#24 |
Postovi: 4,019
zanimljiv način razmišljanja, nema šta. dalo se mašti na volju:clap:
