In Shadows & Dust
Lokacija: Beyond The Dream
Postovi: 63
(riješeno) Resetiranje PC-a u igrama
Ovako... kad igram Call of Duty MW2 restarta mi se komp nakon 10tak minuta.... isto mi se se desavalo i prije kad sam igra neke zahtjevnije igre....a kad igram 3 sata Counter Strike 1.6 koji je star 10 god se ne restarta. Proc i grafa se ne pregrijavaju... jos sam i stavia na default opet se isto dogada. Testira sam 3DMarkove, PCMark05 i prime95 sve uredno prode... ali na OCCT pod opcijom GPU OCCT izdrzi 15 min do restarta...a na POWER SUPPLY jedva 3,4 min izdrzi... nekako mi se cini da je napajanje slabo.... |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Raptoxxx PSU=crap, ja bih se složio s teorijom o napajanju kao krivcu, probaj uštekati neko drugo napajanje.
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Znam da je sranje gledao sam review...al kad sam kupovao nisam bio informiran.... od prijatelja koji imaju komp svi imaju slabije napajanje od ovoga... neznam kako da budem 100% siguran da je o tome rijec... iako mi nie problem uzet novo napajanje |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
550W ne bi trebalo biti preslabo za tu konfu, ali ako daje nestabilne vrijednosti struje/napona izaziva stvari kakve se tebi događaju. Isto preporuka s drugim napajanjem. E i za svaki slučaj pogledaj u event vieweru jel ima kakvih žutih trokutića ili u gorem slučaju crvenih kružića. Možda je problem i softverske prirode.
Postovi: 6,214
Ma da negdje možeš posuditi nekog Fortrona 350W ili nešto slično bilo bi ti dovoljno za isprobati.
#6 | |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Sutra cu probat nabavit nest.. pa cu vidit Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.12.2009. u 11:17. Razlog: spajanje postova |
N00B
Postovi: 3,886
Da da taj PSU moze dati toliko bilo bi okey, samo sto ne moze.Koliko vidim jos je OC-ana konfa tako da bi tu bio dobar jedan cors (CX400-VX450). ![]() Desni klik na error (crveni X) properties-> pa copy paste tu na forum errora.. PS.Koristi edit ![]() |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Application EventSystem: The COM+ Event System detected a bad return code during its internal processing. HRESULT was 80070422 from line 44 of d:\comxp_sp3\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Please contact Microsoft Product Support Services to report this error. LoadPerf: The performance counter name string value in the registry is incorrectly formatted. The bogus string is 4288, the bogus index value is the first DWORD in Data section while the last valid index values are the second and third DWORD in Data section. crypt32: Failed auto update retrieval of third-party root list sequence number from: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootseq.txt> with error: The server name or address could not be resolved System DCOM: DCOM got error "The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. " attempting to start the service winmgmt with arguments "" in order to run the server: {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820} NetBT: Initialization failed because the driver device could not be created. Eto to je sve sta sam nasa pod error ![]() |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
AKo vec biras od ta dva uzmi Corsaira ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
#13 | |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
....vjerujem da je dovoljno ali kad vec kupujem novo uzet cu jace da imam zalihe za buducnost nikad se nezna... uzet cu corsair tx 650W |
Postovi: 34,046
Bacanje para. Nema te konfe koja će pocuclati 650W, plus što to napajanje (kao i svaki drugi Corsair) može dati više snage od nazivne. Uzmi VX450.
#15 | |
Postovi: 6,214
#16 |
In Shadows & Dust
Postovi: 63
Clown link ti neradi... ionako nema veze uzet cu taj TX 650 ... jer me ovaj raptox izivcira, pa cu od gusta kupit ovaj...a i svrbi me nesto novcanik... btw hvala na savjetima ![]() |
