Staro 05.08.2009., 18:55   #1
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Hlađenje vodom - teorija i praksa
Imam ideju, smiješnu i praktičnu u isto vrijeme ali je moguće.
Ideja je da za hlađenje ejdnog čipa u stvari možemo koristiti puno manje
dijelova ako se spojimo na stalni izvor vode a to je obična kućna slavina / pipa.
U tom slučaju treba nam samo blok za taj čip koejg criejvima spojimo na
izvor a na drugoj strani odlazi u kadu /wc ili punimo bazen
Znači nema kupovanja kilera, pumpe i td. već je pritisak iz vodovoda dovoljan, voda uvijek hladna, brzinu možemo mijenjati odvrtanjem / zavrtanjem slavine itd.
Iak tu ima 2 ALI :
-voda košta,
-voda izaziva koroziju,
- nije praktično povezivati na slavinu ako je udaljenost velika...
Komentari i pošalice dobrodošli )
sretno
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2009., 20:43   #2
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
za testiranja oke, inace jako tesko izvedivo (ustvari i nije, ali treba rijesit neke stvari). i najveci problem ti moze biti kamenac, ovisno kakva ti je voda...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 05.08.2009., 20:47   #3
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
a i na cega bi to licilo
baban je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2009., 20:50   #4
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
skup sport zbog računa za vodu na duge staze,
gnjavaža jer moraš svaki puta ručno zatvarati vodu nakon shutdowna, a i odvrtati pri startanju,
a i ako odvrneš prejako pa se razleti blok na tih par bara jer za to nije napravljen,
si čuo za kondenzaciju zbog razlike u temp? (zrak +30, voda oko 10)
eto dakle, s razlogom se ta tvoja ideja ne prakticira.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2009., 21:16   #5
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
KAMENAC!!! Nismo u Ceskoj pa da imamo jako meku vodu :-)
No postoji slicno rjesenje - Liebigovo hladilo (sjeti se kemije). Probao sustav tijekom prosinca 2004. (jako hladna zima), radilo ko zmaj.
Nadam se da ti je poznat rad Liebigovog hladila? Ako nije, eto ukratko. Radi se o izmjenjivacu topline i to staklenom. Najcesca mu je namjena ukapljivanje para destilata pomocu vode iz slavine. Dakle, ovakvo hladjenje ce zahtjevati 2 odvojena "kruga", tj. zamisli vodeno hladjenje u kojem umjesto radijatora imas Liebiga. A Liebiga umjesto zraka hladi ledena voda. Tu neces imati tolikog problema s kamencem jer koliko sam ja vidio, kamenac se ne lijepi tako agresivno na staklo (nisam siguran), a ako ti se i pojavi mozes ga lako istjerati pomocu octene kiseline. Naravno, u unutarnjem krugu je demineralizirana voda i tu nema bojazni od kamenca. Svakako prije kupovine pitaj prodavacicu o karakteristikama stakla od kojeg je napravljen Liebig.
Liebigovo hladilo nije skupo, kojih 147kn, no poskupio je zbog 23% PDV. Koliko tocno, nisam provjeravao... Trebat ce ti maste i strpljanja...
EDIT: U Liebigovom hladilu nije problem malo jaci tlak vode, no svakako provjeri na koliko bara je deklariran. Slazem se da je kondenzacija grdi problem, pogotovo zimi kada je voda iz slavine ledena!
Staro 06.08.2009., 02:34   #6
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ja imam bunar i hidrofor te 300l spremnik no valjalo bi vidjet koliko litri ode pa se hidrofor pali.. Kamenac - kalgon u spremnik
Ako može u veš mašinu.., odstranite kamenac u vašem vodenom bloku, vaš PC trajat će duže
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2009., 08:34   #7
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
@mhadina-khm.....jedino ako ti iz pipe teče destilirana voda.....i to je jedan problem na kojeg se treba osvrnuti ako nešto krene po zlu pa negdje procuri
besposlen pop i jariće krsti
bez_panike je offline   Reply With Quote
