Đizus
Lokacija: Belišće
Postovi: 67
DVB-T i smetnje
Imam Lg 37lg3000, antena riblja kost, signal 60% i kada prođe skuter pored kuće ili stariji auto, odma imam smetnje (gubi se signal ili pojavljuju se kockice na slici) prilikom gledanja digitalnih programa...Ima li tko takva iskustva i ima li rješenja za to??
'ko nema u glavi ima među nogama |
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 164
Ja imam istih iskustava, ali nažalost nemam rješenje, meni su savjetovali da antenu stavim na krov (a to nije bilo moguće u tom trenutku).. Na kraju sam prešao na maxtv, a digitalni signal više uopće ne mogu ni ulovit, tako da na kompu nema televizije ![]() |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Koliko metara žice je između antene i TV-a? Kakvi su spojevi i koliko ih ima? Postoji li neki spliter ili pojačalo na putu do TV-a i ako da, gdje se nalazi (kod antene ili kod TV-a)?
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
Postovi: 23,635
"signal 60%" je malo za stabilan i dobar prijem. Pokušaj smontirat bolju antenu (duga uhf antena = veće pojačanje same antene), usmjerena prema Papuku bez prepreka. Loviš 23 kanal (490 Mhz). |
Đizus
Lokacija: Belišće
Postovi: 67
Oko 7 metara žice, spojeno direktno iz antene do tv-a, između nema nikakvih spojeva. Na anteni F konektor, a na tv-u konektor kao i za svaki tv
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Vjerojatno loše pozicionirana antena, jeftin kabl, još jeftiniji konektori. Riblja kost sa F konektorom je slabija od obične riblje kosti u koju stavljaš kabl jer ima jedan spoj više na uštrb kupaca koji se više ne moraju "patiti" sa uvlačenjem kabla u antenu. Nadalje, antenu tj. stup treba uzemljiti i to ne mislim sada zbog groma ( iako je to naravno glavna svrha uzemljenja ) nego zbog odvlačenja industrijskih smetnji u zemlju kako nebi po televizoru "skakale" razne crtice, šarene krivulje i slično... Šta trebaš za Belišće/Valpovo: 1. Kvalitetna antena ako si u kući, ako živiš u zgradi riblja kost je obično dovoljna. 2. Donekle kvalitetan kabl. 3. Konektori + izolirka. 4. Uzemljit antensku instalaciju. Antena se ne postavlja: e tu ću je stavit, tu mi paše jer je cijev rđava pa da se ne vidi toliko... Antenu treba malo nositi, tražit idealnu poziciju zbog recimo 20-30km udaljene šume jablanova između Pribiševaca i Lađanske ili velikog dvorca grofa Pejačevića u Našicama koji izbjegneš pomjeranjem za 2-3 metra svoje antene. Ako živiš skroz uz dravu u onim ulicama od Belišćanskog groblja prema Valpovu čak i silos zna pravit probleme, po azimutu nije na putu ali pravi nekakvu hebenu "sjenu". Potraži si negdje ( mislim da ima kod Mrce u valpovu ) Iskra UHF 92X što je kao navodno pobošana vezija starije UHF 91X koju imam evo već 11 godinu, ako je ne nađeš ili ti je puno para možeš uzet nešto jeftinije kopije Iskrinih antena. Kopija 1., YAGI UHF 91 kopija 2., YAGI UHF MAXI Nije da će durati preko 10 godina te izdržati sve oluje koje su prošle ovuda kroz to vremensko razdoblje ali ako ju vjetar ne slomi ili deformira narednih 5 godina si miran. Nije da su loše ali Iskrinu sam platio današnjih 100€ i još radi ko urica... 3 selidbe preživjela. Kabl obavezno uzmi RG 6 Tri-Shield, oko 2kn je metar a ono đubre po 0,90lp zaobiđi. Tri-Shield znači da kabl ima bakrenu žicu u sredini, PE Dielectric, aluminijsku foliju, aluminijski oplet pa opet aluminijsku foliju te sam omotač kabla. Tog imaš kod Mrce, danas ja kupio 20m. Pošto ove kopije iskrinih antena te i sama ta nova iskrina dolaze sa F konektorom obavezno poslje montaže kabla na antenu izolirkom omotaj par krugova okolo konektora. Vlaga, voda se najlakše preko konektora uvuče u kabl i onda dolazi do oksidiranja samog kabla. Uzemlji stup, ako nikako drugačije na stup od 6m navariš još 2-3m stupa te ga zabodi u zemlju negdje uz kuću, za industrijske smetnje biće dovoljno. Ja imam gore spomenutu Iskra UHF 91X antenu i ravno je 7m od zemlje uz kuću, na pašniku 50m od kuće strši orah koji mi je preblizu da ga mogu zaobić pomicanjem stupa, ( već sam ga krenio sasjeć motorkom ali sam odustao jer je moj cucak cica maca spram komšijinog kera ubice ) sa krova kuće se vidi nekakva šuma iza Karašice no nije visoka jako, ide mi prvo 6m kabla sa antene pa pod krov, onda razdjelnik za 3 tv-a, pa još 10m do kompa gdje gledam DVB-T. WinFast PVR2 ima 7 točkica/crtica za jakost signala, ja imam 6 90% vremena dok gledam, kad je kiša ili snjeg onda padne na 4 ali samo ako je oluja ili gusti snjeg. Ispod 4 nikad nije bilo, slika ne trza, možda 1-2 puta na dan ako zatrzne ali to nije do prijema jer se dogodi bez obzira na jakost signala. Nikakvo pojačalo ti ne treba niti ćeš imati koristi od njega, evo moj Hirschmann od 30 decibela stoji u ladici, koristio sam ga za gledanje slovenskog POP tv-a koji sam lovio sa pohorja, te pinka i bg2 sa fruške gore, bg1 sa avale i tko bi se sve sjetio čega još... znao sam navečer uhvatit tv romanija no stanovao sam iznad Šavrića ( PBZ ) i imao 6m stup montiran na krov od ulaza na krovu zgrade, vidio se od nogometnog igrališta već kako strši na zgradi ![]() |
Yugokiller
Postovi: 649
Hmm. Ja sam si nabavio yagi antenu. I jednostavno na nekom programu nekad šteka. Nema pomoći i nije do instalacije. Svih programa imam na 4 kanala. Pa za primjer 2. mi je ZG, al kad je nevrijeme k ne dela. Prebacim na Čakovec i sve 5 i sl. Jednostavno se nalazim podno prda i optička vidljivost s sljemenom je NULA. Sad sam se bar preporodio, za vrijeme analognog signala, nema tog kome je nova bila ok, jednostavno signal preslab i bok.
Đizus
Lokacija: Belišće
Postovi: 67
@stuc Živim blizu druge rijeke u Belišću; Karašice Sjajan pogled na Papuk. Konektori omotani izolirkom. Probao sam s antenom koja ima F konektor, a i s onom kroz koju moram provlačiti kabel. Naravno kabel je šit od 1kn/m :-D Kada uhvatim vremena i kada nađem ovu antenu i kebel, pa ču probati namontirati to .. Slika je dobra sve dok mi neprođe neki skuter pored kuće, e onda nestaje slike :-(
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Dolac ili novo Belišće ? Gdje si ? "Sjajan pogled" ne znači nužno dobar prijem... Ja sam 100m od bile na glavnoj cesti, ulaz u Valpovo i imam 15m možda do ceste, nemam takvih smetnji tako da mislim da je kod tebe najveći problem loš kabl koji prima sve živo i neživo na sebe, pogotovo ako stup ili antena nema nigdje doticaja sa zemljom. Ovdje prolaze auti, skuteri, busevi, traktori, maltene sve osim kamiona koji većinom idu obilaznicom i nemam takvih smetnji. Probaj prvo malo premjestit stup i uzemlji ga te zamjeni kabl, antenu uvjek stigneš kupit i naknadno montirat. |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Valpovo-Belišće-Baranja
Ako slučajno neznate odašiljač Belje je počeo emitirati u DVB-T standardu. Kanal na kojem emitira je 42-gi., 642MHz, UHF područje. Prijem odličan spram prijema sa odašiljača Papuk, programi se brže prebacuju, nema trzanja ni pod razno za evo od 13h kako sam se prebacio na njega. Približni Azimut za usmjeravanje antene je 11-00 prema zapadnoj podjeli ( 64-00 ) ili 10-31 u Ruskoj podjeli ( 60-00 ). Otprilike smjer kontra Papuka... |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Još malo dobrih novosti.., također sa Belja ide i DVB-T sa 47 kanala ! 682MHz, nigdje nema službene obavijesti ali proskenirajte, signal odličan. |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
stanujem u Belom Manastiru, znači odašiljač belje mi je cca 10 km od mene, al signal je katastrofa... 56%. riblja kost okrenuta prema istom odasiljacu na vrhu kuce, analogija je odlicna slika al digitalija sucka...jucer kad je vjetar pirio nije ga uopce ni bilo...ne kontam jel do spojeva a ne bi trebalo biti jer je analogija ok.... |
#16 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ja imam ~26km zračne linije do odašiljača, sad sam baš mjerio jačinu i kvalitetu signala sa DVBViewer-om i MyTheatre-om te su mjerenja ovakva: Odašiljač Papuk_490MHz DVBViewer: Strenght/Quality--97% MyTheatre: Strenght--100% Quality--89-99% Odašiljač Belje_642MHz i 682MHz DVBViewer: Strenght/Quality--97% MyTheatre: Strenght--100% Quality--92-98% Mjereno u trajanju od 1h i kao što se vidi Belje ima malo manje varijacije u kvaliteti signala spram Papuka no razlika je tako mala da DVBViewer eto prikazuje isto... Koliko sam uspio saznati snaga odašiljanja sa Belja je svega 500W tako da se to ne može uspoređivat sa analognim signalom koji ide minimalno 5-10kW i gleda se na ekser maltene. @blackened Riblja kost je loša antena, iako popularna ta antena ima vrlo široki kut zračenja i vrlo je osetljiva na bilo koje prepreke. Sama antena doslovce prima signal i "na guzicu" ako se fino naštima zbog ne postojanja reflektora na sebi. Kako si ti ipak svega 10km od odašiljača vjerojatno ti nešto smeta, neka prepreka u vidu šume, zgrade, tko zna čega već... Visina DVB-T odašiljača na Belju nije ista kao visina odašiljača za analogiju ( 250m ) pa je moguće da si doslovce preblizu te prepreke ( u njenoj si sjeni) a ja koji sam još 15km dalje nemam problema jer sam van te sjene. Kažeš kad vjetar piri signal nestaje, kako znamo da se zgrade na vjetru ne mrdaju vjerojatno je u pitanju neko drvo ili šuma. Meni je jučer malo Papuk serkio ali nije nestajao nego je signal padao u naletima vjetra na ~80% no Belje mi je bilo stabilno, nikakvog utjecaja zbog vjetra nije bilo. |
#17 |
Đizus
Lokacija: Belišće
Postovi: 67
#18 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa onda dotični vjerojatno nije dovoljno visok… ![]() |
#19 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#21 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1
@stuc molim pomoć oko pojašnjenja "uzemljenja antene" Kako bi se to izvelo na ovom primjeru: Usput, cijev na koju je montirana antena je također aluminijska, da li to pomaže ili odmaže, ima li vrsta materijala uopće kakve veze? Koje je stručno objašnjenje zašto motori u prolazu smetaju prijemu? Industrijske smetnje? Imam par slučajeva sa dobrim signalom,novom jako antenom, novim konektorima, bez spojeva kabela, sve izoliano pa opet smetnje kad netko prođe motorom? |
#22 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 466
U staroj analogiji kad je prošao motor vidio si samo malo "iskrenje", sitne crtice u slici. Sad ti digitalni reciver vidi te crtice u signalu kao nešto što ne može pročitati i odmah ti pokocka sliku. Isto je i sa mobitelom kad pričaš. Mislim da tu nema pomoći. |
#23 |
Postovi: 23,635
@mijalic Zar nije bilo lakše i ljepše napraviti modificirani U nosač a ne ova cijela skalamerija ? Po slikama se ne vidi ali rekao bih da nisi postavio gromobran na kuću. Mnogi taj detalj slučajno / namjerno "preskoće". Kad te grom "pronađe" pa ti spali sve u kući i/ili izbije iz zidova svu instalaciju onda će biti kasno. Da si ga postavio samo bi još trebao ant. stup spojiti sa gromobranom, obujmica + traka prema gromobranu. Na taj način bi uzemljio antenu. Vezano za smetnje kolega ti je već objasnio da je aktualni digitalni signal osjetljiviji pa dolazi do raspadanja slike. Provjerenog rješenja nema, sve šta možeš napraviti je premještanje antene na drugu lokaciju šta je ponekad nemoguće ili komplicirano napraviti. Recimo, možeš staviti antenu na drugu stranu kuće gdje antena i dalje "vidi" odašiljač (signal) a sama kuća je barijera prema smetnjama sa ulice. |
#24 | |
i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Trebalo bi pomoći. Uzemljenje prijemne antene nema nikave veze s kvalitetom prijema, ne pomaže čak ni kod Ilije gromovnika. ![]()
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
#25 |
Postovi: 23,635
TOČNO Potpuno KRIVO Obzirom da ovo nije forum žnj kategorije (kao neki drugi), pazi da pišeš provjerene i ispravne informacije. Ispravno izvedeno uzemljenje kuće pa sa time i antene itekako može pomoći i spriječiti (veće) štete. |
#26 | ||
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
![]() Da se vratim na temu, dobro znam o čemu pišem. Kao što sam već napisao feritni prsten ili štapić rješava stvar i točka. Nažalost noise blanker filteri još nisu ugrađeni u receivere. Citiraj:
No ako ti Ilija zvizne u antenu ili neku drugu točku blizu antene nema uzemljenja koje će spriječiti bijeli dim da izađe iz TV prijemnika. Kao što je opće poznato sve elektronske sprave rade na bijeli dim, kad bijeli dim izađe vani više ne rade. ![]()
#27 |
Postovi: 23,635
Feritni prsten će spriječiti sitne smetnje, zato se stavlja na signalne kabele. U konkretnom slučaju čisto sumljam da će pomoći, ako može neka kolega isproba. Radi se o tome da je smetnja sa ulice toliko jaka da "razbuca" dig. signal. Zbog toga sam gore naveo da bi trebao pozicionirati antenu tako da sama kuća bude barijera smetnji sa ulice. Vezano za udar groma kada nije izvedeno uzemljenje, ne mora zviznit u antenu, dovoljno je da zvizne relativno blizu pa da nešto crkne. Kada postoji uzemljenje i zvizne negdje blizu vrlo je velika vjerojatnost da neće ništa stradati. |
