Staro 14.12.2004., 00:07   #1
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
2x napajanja paralelno
Prijatelj mi ima ideju spojit dva napajanja u paralelu, jel' zna tko kako to izvest?
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
Zadnje izmijenjeno od: srkyno1. 14.12.2004. u 22:12.
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2004., 00:58   #2
Panter4
Panter4's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 170
mislim da ce to dosta tesko ici, al mozes spojit sve uredjaje (diskovi, cd-romovi) na jedno, a drugo ostavit da napaja samo plocu (tj proc), pa tako dobijes slican efekt...
Panter4 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2004., 01:04   #3
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
ide bez problema. Samo treba imati dvije skurene ploče. Tako radi kod mitzeka.
Druga je mogućnost da se spajaju žice s jednog na drugi. Vrlo komplicirano i vrlo neuredno.
Treća je mogućnost da jedno napajanje napaja ploču a drugo uređaje.
Samo što od dva šrot napajanja nećeš dobiti jedno dobro.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 14.12.2004., 01:43   #4
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Re: 2x napajanja paralelno
Originally posted by srkyno1
Prijatelj mi ideju spojit dva napajanja u paralelu, jel' zna tko kako to izvest?
Ja sam to radio ljetos. Sad se točno ne sjećam, al uglavnom, možeš i sam saznat koja kombinacija boja uključuje napajanje, siguran sam da je zelena, i siva, za sivu nisam 100% ziher...no, uključi napajanje u mrežu, uzmi komad žice i spoji te dve boje, kad se upali onda ćeš bit siguran. Uglavnom, ne treba ti niš od dodatnih stvarčica, samo paralelno spoji te 2 žice od napajanja na drugo koje je priključeno na ploču, tako da se pali i gasi paralelno s prvim napajanjem.
I savjet: nemoj ni pod razno s drugog napajanja napajat dodatni molex na grafičkoj kartici, nek ti grafa obavezno dobiva struju samo iz jednog, dakle onog istog koji napaja i ploču.
Roller je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2004., 03:51   #5
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
sa cm stackerom se dobije kabel koji jednostavno ima dupli izvod tih dviju zica iz maticne koje treba kratko spojit da bi se napajanje upalilo
ako oces potrudit cu se to slikat
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 14.12.2004., 22:10   #6
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
@ Tooma
bilo bi super kad bi moga, jer ne bi tija da se ubije...
Staro 15.12.2004., 01:43   #7
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
slikat cu cim kod nekog uzicam fotoaparat
Untitled Document
Staro 15.12.2004., 01:47   #8
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
legenda si
Staro 15.12.2004., 14:38   #9
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Hm.. Pa zar nebi ovo trebalo biti pod modding? No kako god. Ako sam shvatio oces u kompu imati dva napajanja. I to tako da kada stisnes dugme od kompa da se oba upale? Ako sam dobro shvatio onda sam ja to isto napravio u mom kompu. Kada uzmes dio od napajanja koji ide u maticnu (20 pin) okreni ga tako da je ona kopcica na gore. Donji red s lijeva je prvi pin. E sada Kratko spoji pin 7 i 8 (vecinom siva - POWER GOOD i crna) a pin 14 (zelena - POWER ON) spoi sa pinom 14 "master napajanja". Isto tako spois i pin 15 (crna) sa pinom 15 "master napajanja". Ako sam zabrijao na krive boje reci jer sam davno to radijo pa cu pogledati.
Ako ti se neda rezati zice glavnog napajanja imas atx produzne kablove. Ja sam svoj dobio iz slovenije no ima par firmi i u HR. Tada ti nije bad i ako pogrijesis.
Staro 16.12.2004., 23:11   #10
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
najjednostavnije ti je da sa pomocnog napajanja zelenu zicu spojis na zelenu glavnog i sivu zicu na sivu glavnog i crnu na crnu glavnog i to je cijela mudrost,znaci kad palis jednog i drugo se pali
komer je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2004., 21:51   #11
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
evo ovako izgleda, nazovimo ga adapter sta se dobiva sa coolermaster stackerom:
znaci sastoji se od tri konektora
jedan se ukopcava u maticnu i iz njega su svi pinovi spojeni sa konektorom u koji se ukopcava glavno napajanje te su dva pina bitna za paljenje spojena sa konektorom u koji se ukopcava drugo napajanje
Untitled Document
Staro 21.12.2004., 22:49   #12
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
Hvala na slijama, već smo probali radi savršeno.
Staro 07.03.2005., 23:28   #13
Panter4
Panter4's Avatar
Postovi: 170
Re: Re: 2x napajanja paralelno
uff, al mi je trebalo da nadjem ovaj stari thread...
bilo bi mi jednostavnije da sam otvorio novi...
uglavnom: sta sam htio pitati:
ZASTO?
...jer netko moze ovo potvrditi, i zasto je to tako ako je to istina?
Staro 07.03.2005., 23:35   #14
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
Re: Re: Re: 2x napajanja paralelno
ZASTO? ...jer netko moze ovo potvrditi, i zasto je to tako ako je to istina?
Ako se drugo napajanje (ono za graficku) ne upali prije prvog, odnosno ukoliko se upali prekasno, moglo bi doci do nezeljenih problema. No inace, ne postoji niti jedna druga prepreka zbog koje ta kombinacija ne bi radila.
Programer
