Postovi: 35
Mrezni printer iz DOS-a
Razmisljao sam da li da ovo stavim pod printer sekciju ali mislim da je ovo ipak adekvatnija tema. Dakle, imam jedan problem u firmi koji ne znam rijesiti. Imam 5 kompova na kojima vrtim neke programe pod MS-DOS-om koji su mi kljucni i iz tih programa mogu samo direktno printati (bez odabira na koji printer zelim printati). Na jednom od tih kompova imam HP-ov Laser koji ima samo USB prikljucak i koji je vidljiv svim kompovima na mrezi i koji sasvim normalno printaju na njega (iz Windoza) Na istom (master) kompu imam i prastari iglicasti printer koji je spojen preko LPT porta. E sad dolazimo do problema. Komp na kojem je taj "stari" printer spojen, bez problema printa dokumente iz DOS-programa (naravno) ali nikako ne mogu dobiti ostala 4 kompa da printaju preko njega. Postavljanje tog starog printera na mrezu ne pali. Nasao sam ovo na microsoftovim stranicama i pokusao metodu pod 1 ali ni to nije uspilo. Molio bih za bilo kakvu pomoc. Unaprijed hvala!
P4 (prescott) 3GHz @ 3.3GHz (ST + 120mm TT) Gigabyte DS3 2*1024 Kingmax DDR2 800 @ 900 ATI X700 pro @ 500/1000 -- Arctic cooling S2 Maxtor 200GB |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
#3 | |
Postovi: 35
Win, DOS<-->Win) medjutim, nista od toga. -->
Pokusao sam sa DOSPrn-om, PrintFil-om, WinPrint-om, DOSPrinterom ali nista ne pali. Imate li mozda jos neku ideju koja bi mogla upaliti? Citiraj:
Ali, pojavio se problem. Uz DOSPrn, pronasao sam jos nekoliko programa koji tvrde da bez problema mogu printati preko mreze i sa bilo koje platforme (Win-->Win, DOS<-->Win) medjutim, nista od toga. Pokusao sam sa DOSPrn-om, PrintFil-om, WinPrint-om, DOSPrinterom ali nista ne pali. Imate li mozda jos neku ideju koja bi mogla upaliti?
P4 (prescott) 3GHz @ 3.3GHz (ST + 120mm TT) Gigabyte DS3 2*1024 Kingmax DDR2 800 @ 900 ATI X700 pro @ 500/1000 -- Arctic cooling S2 Maxtor 200GB Zadnje izmijenjeno od: pi3r. 06.07.2009. u 19:53. |
Postovi: 162
net use LPT1 \\servername\printershare pretpostavka je da u postavkama drivera tog uređaja imaš pod vrstu izlaza TEXT umjesto predefiniranog RAW
I've gone to find myself... if I should happen to return before I get back tell myself to wait. |
